3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-27 20:18 | 显示全部楼层
原帖由 rengh 于 2009-7-27 13:15 发表
话是不错,但是现在不是讲究人性化设计吗,看来当初设计者还没有太多地关注这些小方面。不考虑大多数维修人员的习惯做法。
一道菜有一百种吃法,有见过厨师以食客怎样拿筷子吃菜,而考虑去做菜的吗?
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-30 22:20 | 显示全部楼层
我的yamaha修完了, 目前正常工作中. 不过总感觉有点遗憾, 或许算是失落. 也许是因为没有预期的那种问题出来,无法跟大家好好研究其中的奥秘. 这会正在试听, 说实话,比我原先修的那个kenwood的声音更养耳,低音浑厚有弹性, 蔡琴的话语属于那种非常亲切的感觉. 原先kenwood就是感觉低音硬棒棒的, 是那种敲在破棉袄上的那种声音.(我的耳朵还不够档次,再加上音箱档次也不够格, 所以目前仅对低音敏感一些 )
总结一下,算是给这次yamaha的维修划一个句号吧:   故障发生原因的预估: 原先的机主所在地可能比较潮湿,算是南方天气吧,再加上长时间堆积仓库一角,后来搬动时发现了它,然后接上电源开机, 因为潮湿的原因,机器里面线路板以及电位器还有开关之类的机械零件发生轻微漏电或者短路现象,然后伴随着温控一路嵌位二极管的击穿,机器就此保护并罢工.   然后又是长时间搁置. .    到我手之后, 出现的问题就是?: 1. 温度保护一路的二极管击穿;2. 前面板所有的轻触开关集体罢工;3. 音量电位器因为包装不慎, 运输途中被压坏; 4. 几乎所有的音调电位器接触不良.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:54 | 显示全部楼层
能修好可用还是蛮可以的嘛!可喜可贺! 不过AV机的音质这样表现,也不可能去要求得太高的.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-7-27 20:18 发表
同理,一台AV机有百种修法,设计者不可能专为某一种维修方法而去设计,而是重点在于机子外形美观/电路稳定合理/操作方便等等方面,否则就是本末倒置了;
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-5 22:43 | 显示全部楼层
而这机子是十几年前设计的,它还是讲究人性化设计的,只是我们不多了解罢了,就今天看来,还是有很多可取之处,这学习它的可取之处也是我要这机子的一个原因.只是小日的厂家一般不会看我们中方维修人员脸色的。
517 点
527 ¥
发表于 2009-8-6 12:29 | 显示全部楼层
我的YAMAHA DSP-A1也是这毛病,开机2-3秒就保护了,我弄了好多天了,哎。。。。。。没希望了。A1太复杂了。
212 点
211 ¥
发表于 2009-8-6 14:21 | 显示全部楼层
这两天要来个建伍KRF-V7771D功放,能开机不出声。还不知道哪里坏的。
69 点
69 ¥
发表于 2009-8-6 15:54 | 显示全部楼层
好机难修啊,功能强大的当然有代价的了,
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-8-7 01:47 | 显示全部楼层
原帖由 lsty001 于 2009-8-6 14:21 发表
建武的还比较简单的,主要要有图纸才行。这种状况1. 后级功率管坏;2. 继电器接触不良。3.继电器保护电路故障等
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 11:30 | 显示全部楼层
原帖由 坦荡 于 2009-8-6 12:29 发表
YAMAHA DSP-A1是YAMAHA当年的旗舰AV机,有问题建议还是先进维修状态,看是电压保护还是电流保护,再去对应的检查,要不也可以上个贴来和坛友来交流,看能不能进一步来教你.
226
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2009-8-7 11:42 | 显示全部楼层
学习了,楼主牛
2422 点
1999 ¥
发表于 2009-8-7 14:45 | 显示全部楼层
我的雅马哈RX-1000V功放前天还正常放音,昨天中午开机后突然出现故障,开机出现“check sp wires",经查使用手册,意思是“检查扬声器连线,后来我将功放连线全部拆出后重新插上,开机后故障仍在,音量可调,也可以放音,一曲完后,自动关闭电源在待机状态,如在开机要30S后才能开机,后我又试了几次发现,开机正常后,除动音量电位器和扬声器A、B组选择按钮外,动功放上和遥控器上任何按钮功放都自动关机在待机模式上,在开机要30S后才能开机,请问论坛上有雅马哈功放是否有同样问题出现过,麻烦帮解决一下,谢谢大家。
60 点
60 ¥
发表于 2009-8-7 21:10 | 显示全部楼层
记忆电池漏液RX-V1000
60 点
60 ¥
发表于 2009-8-7 21:14 | 显示全部楼层
A1很多保护啊,我修过几台
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-8 23:19 | 显示全部楼层
原帖由 hzx 于 2009-8-7 14:45 发表
我的雅马哈RX-1000V功放前天还正常放音,昨天中午开机后突然出现故障,开机出现“check sp wires",经查使用手册,意思是“检查扬声器连线,后来我将功放连线全部拆出后重新插上,开机后故障仍在,音量可调,也可 ...
这款机没得见识过,就不敢多说了, 也许有元器件脱焊.
2422 点
1999 ¥
发表于 2009-8-10 15:57 | 显示全部楼层
我查看机器没有找到记忆电池?是否要下开CPU板才能找到有记忆电池?
请问草订兄你的YAMAHA的RX-V492 AV功率放大器有记忆电池?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 23:38 | 显示全部楼层
有记忆电池给CPU供电的机子,一般都是装在CPU板元件的那一面,应该是要拆下开CPU板才能找到有记忆电池.
我这台YAMAHA的RX-V492 AV功率放大器没有记忆电池,倒是有个大容量的低压电容代替记忆电池.
409
422 点
414 ¥
发表于 2009-8-11 02:43 | 显示全部楼层
我有台马来士SR-73开不了机.查看缺了一个小变压器.配上后也开不出.电源插上听到有继电器吸合的声音.就是开不出.屏也不亮有那位高手玩过这机指教下万分感谢
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2009-8-11 07:49 | 显示全部楼层
这篇文章收藏了。看到了我的机器修好了,深感欣慰。辛苦了。
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 18:03 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-8-10 23:38 发表
GMT+8, 2026-4-30 01:17 , Processed in 0.170782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
