225 点
279 ¥
发表于 2009-10-31 23:39 | 显示全部楼层
今天回家试验了下~ 耳机孔 是有声音输出的(收音机状态)~  听了下FM  而且功率放大部分 的散热板 有微热的感觉!  可是接在后面就是不出声音 为什么呀?
225 点
279 ¥
发表于 2009-10-31 23:49 | 显示全部楼层
我还没有拆 机子里面太复杂了~这个是机子
225 点
279 ¥
发表于 2009-10-31 23:56 | 显示全部楼层
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-1 00:12 | 显示全部楼层
是不是开了静音功能?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-1 01:15 | 显示全部楼层
先看红圈所示继电器是否吸合,
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-1 01:19 | 显示全部楼层
还有这个红圈位置修补好了吗?
378 点
471 ¥
发表于 2009-11-1 02:55 | 显示全部楼层
呵呵  不错 值得学习一下的哦  好事情
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-1 21:33 | 显示全部楼层
上面画红圈的地方全部用细导线补好了 一共补了40来条.
刚到家 发现没有继电器 吸合的声音~  是保护了?
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-1 23:08 | 显示全部楼层
测试 CPU 开机延迟 MBRY 和MARY 等几个脚的 电压~正常(开机延迟大约 4S 左右后 有正常的4V左右的电压输出)     NND 问题出在哪呢?
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-1 23:20 | 显示全部楼层
开机以后 测试 继电器 保护二极管 4S延迟后 出现-1V 左右的电压 是为什么呢?
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-1 23:23 | 显示全部楼层
测试 继电器 保护二极管 4S 延迟后 有-1V 左右的电压, 也就是说 继电器 只得到了-1V 左右的电压 怪不得不工作
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-1 23:27 | 显示全部楼层
测主电源+- 50V 正常
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-1 23:50 | 显示全部楼层
xujuanliang 发表于 2009-11-1 21:33
40来条有心了,你这台的保护原理应当也和我这台类似,即这机子有过压过流保护,由功放板的检测电路检测出有异常的过压过流时,通过两条线分别传送过压过流信号给面板的CPU,CPU识别后同时关断功放输出继电器和待机继电器,也就断开了主变压器的供电,实现了双重保护.和常规的--------由功放板的检测电路检测出有异常的过压过流时,自行关断功放输出继电器不同.因此你得看CPU是否得到了保护信号.
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-2 00:05 | 显示全部楼层
哈哈 问题找到啦~  很细 的断裂
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-2 00:16 | 显示全部楼层
希望等你焊好就出声了!
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-2 00:39 | 显示全部楼层
终于~~修好了~ 可以 享受YAMAHA    DSP 和 DTS  的 乐趣了
感谢草丁大哥~
是因为细处的断裂 导致不给 继电器 供电~
225 点
279 ¥
发表于 2009-11-2 00:40 | 显示全部楼层
我的 RX-V457 维修就此 告一段落~.
雕非鸟,非菜鸟
223 点
87 ¥
发表于 2009-11-5 23:34 | 显示全部楼层
就没有了,长篇故事大结局了?
什么时候搞续集呀
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-8 19:50 | 显示全部楼层
还想搞续集呀?!我对这机子前面说的是维修的记录,其实我对它还是有打摩计划的,如大家有兴趣,我到时侯打摩再接着给大家一起分享!
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-11-8 23:40 | 显示全部楼层
我的yamaha又来事了。 开机有时候一声道无声,接着开大音量则出声,然后随便调音量都正常,丁兄有何妥当的办法没?而且现在前面的显示屏大部分时间忽明忽暗的,偶尔有那么一次又正常的一塌糊涂。
GMT+8, 2026-4-29 23:59 , Processed in 0.158137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
