3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 00:31 | 显示全部楼层
试看一下,这个发热的主功放管配对的另一个管,是不是已经击穿,以及和这对主功放管配用的推动管是不是损坏,外围的这几个电阻也要注意查查.
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-7-5 02:25 | 显示全部楼层
原本这台机是烧掉所说的这个管的,现在换了一个拆机的上去,一开机就很发热,不过没有心机搞了,等有空了,上个图出它才好
55
村委书记
2288 点
2328 ¥
发表于 2010-7-5 10:05 | 显示全部楼层
[color=Red]俺的雅马哈一段时间没有开机,竟然一按是继电器跳响一下马上保护了,以为杯具了,放到太阳底下爆晒了几十分钟,耶,恢复正常了!!![/color]
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-7-5 12:06 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,是不是机器太灰尘受潮了......有时间拆解散了清下灰尘吧,补一下快痒化的电路角....继电器拆出刮一下触点..电位器拆散清洗下吧.....端口线头也刮干净它....这样用起才安心....
55
村委书记
2288 点
2328 ¥
发表于 2010-7-5 13:21 | 显示全部楼层
白展堂 发表于 2010-7-5 12:06
是受潮了,但是灰尘并不多,还是要经常开机多使用,特别在潮湿天气,也建议那些潮湿天气一段时间没有使用的器材,在开机前先用热风机去潮或者晒下太阳再开机,避免潮气短路开机瞬间烧坏零件,这样的一个简单步骤或者可以令你减少很大的痛苦和不必要的损失哦
纠纷待定组 当前离线
-97 点
113 ¥
发表于 2010-7-5 13:26 | 显示全部楼层
你拿个灯泡干吗的?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:08 | 显示全部楼层
拿灯泡来用试机,是因为故障不明时,为避免问题扩大损坏其它元器件,而用的保护方法.
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-7 15:36 | 显示全部楼层
大家好,二手市场看到这台机,声雅VL-260,说是坏的,用着用着就坏了,开价150,大家说说值多少呢?(如果内部没有大的维修,或者没有修过.)
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-7 15:39 | 显示全部楼层
图是在本论坛搜的,型号是一样的,哪位大侠感兴趣我去拍几张图来....
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-7 23:12 | 显示全部楼层
只要变压器和功率管没坏,面板也新,150还是可以接受的.
250 点
260 ¥
发表于 2010-7-8 12:33 | 显示全部楼层
看到18页看了一个多小时总算看完了
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-8 14:17 | 显示全部楼层
我160元买的260坏机,最大的遗憾不是它坏了,而是变压器的铜被奸商拆走了,只剩个铁芯。还是比较值的,这个变压器号称1000W,实际也有500W以上,4路36V主电压,一路14V,一路双230V。这个变压器就值100,它的胆前级用的是6n10,6n11,我机子用的是6DJ8,12AU7,大概国产的。胆前也值30,40的。东芝管4对,虽是老型号但假的少,据说声音也挺温暖的。如果好的也值20。其他的整流滤波的没几个钱了。
101
职业侠客 当前在线
660 点
556 ¥
发表于 2010-7-28 16:09 | 显示全部楼层
兄弟你好,能帮忙分析下我的雅马哈 RX-V659,故障是通电没反应,屏没显示.
101
职业侠客 当前在线
660 点
556 ¥
发表于 2010-7-28 16:20 | 显示全部楼层
按开机键听到电源继电器有动作下,机器没反应,
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 00:07 | 显示全部楼层
拉开到面板的这根大白线,不和前级板相连接.再慢拆前面板,看面板CPU和屏幕的供电,千万要注意,不装上后盖板时,不要通电.再不清楚,请再回头看本贴.
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-7-29 00:47 | 显示全部楼层
典型的无知者无畏!不是我们媚外,差距是明摆的,我们是取长补短来为我所用!为何会坏还是用net3769 坛友的话来回答吧!------"这个是正解!并不是雅马哈的机器作的不好,容易坏。其真正损坏的原因是:有人 ...
草丁 发表于 2009-5-1 22:58
又免费学得一招 谢谢丁兄
101
职业侠客 当前在线
660 点
556 ¥
发表于 2010-8-2 09:48 | 显示全部楼层
此机原已换过CPU,还是不行,现没时间去修,好修吗,如果拿出去叫修会是多少钱?谢谢楼主!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 22:49 | 显示全部楼层
真的要修你这台机,看来也要些功夫的,不是那么好修的,我这台也是几个人修不好,才转到我手上的.如果拿出去叫修,手工费加元器件费可能都要两三百元,不如拿这钱加一点都可以再买一台二手好机了.
101
职业侠客 当前在线
660 点
556 ¥
发表于 2010-8-6 16:19 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2010-8-2 22:49
谢谢,主要是看中是7.1声道的,看来只能先放住有空再自已能不能搞好。
32 点
32 ¥
发表于 2010-8-7 22:50 | 显示全部楼层
有些东西是不能用钱去衡的,俺们玩它修它搞的是一种乐趣,哪用管几多%?! 而且在搞的过程中取得每一丁点进展,它所带来的喜悦,是钱不一定能买到的.
草丁 发表于 2009-5-4 21:27
对的,说得好,做人啦眼中不能光有钱,一叶障目,不然会失去很多东西。
GMT+8, 2026-4-30 00:00 , Processed in 0.149333 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
