1562 点
1547 ¥
发表于 2010-6-20 13:06 | 显示全部楼层
也来向大侠请教一个问题,一台TEAC3050  AV功放机。收音频点飘移严重,怀疑本震中周内瓷片电容变质,更换一瓷片后细调磁芯能够自动搜台并锁定。但随着机内温度增加,频点飘移而达不到信号强度输出,导致静音功能关闭输出。关闭静音功能(单身道)能够清晰收到所指频率。人为给中周用电吹风加热,监测高频头调谐电压会根据温度变化而变化。但变化电压较大0.5V左右(在一定范围内,能够锁定频率。锁相环工作正常吗?)   请告知从什么地方下手?万分感谢
502 点
481 ¥
发表于 2010-6-20 23:10 | 显示全部楼层
学习了
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 23:10 | 显示全部楼层
也来向大侠请教一个问题,一台TEAC3050  AV功放机。收音频点飘移严重,怀疑本震中周内瓷片电容变质,更换一瓷片后细调磁芯能够自动搜台并锁定。但随着机内温度增加,频点飘移而达不到信号强度输出,导致静音功能关闭 ...
300B 发表于 2010-6-20 13:06
请教不敢当,这种情况有可能是高频头供电电压不稳,也有可能是高频头调谐电压端对地有漏电电阻,也就是高频头调谐端对地的滤波电容,以及高频头调谐端的变容二级管都可能有问题.
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-6-21 23:16 | 显示全部楼层
多谢指点,我按照您说的情况去试试看。希望能够解决问题。
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-1 22:00 | 显示全部楼层
楼主,各位兄弟,大家好,最近从二手市场弄了台机器,拿回来本着拆开清理灰尘的想法,拆开一看,如下图,看到里面的用料,好象不是雅码哈的,难道是假的?本人是个菜鸟,请大家指点一下,另外,两个环绕声道无输出,中置改变输入线路好象有输出,主音量正常.不知是不是机器的问题或是环绕声道需要遥控器控制?
第一次发贴,不会发图,发个试试[localimg=180,135]1[/localimg]
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2010-7-1 22:04 | 显示全部楼层
好手工啊
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-1 22:09 | 显示全部楼层
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-1 22:11 | 显示全部楼层
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-1 22:12 | 显示全部楼层
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-1 22:14 | 显示全部楼层
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-1 23:08 | 显示全部楼层
这个功放板的四只大功率好象有两只被换过,按顺序排列是D1047,D1047,C4278,2SC3182,在网上查得这四只管都是NPN管,这就奇怪了,怎么不是对管呢?整机基本上正常工作,就是没有环绕声道,请大家指点!
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-2 22:55 | 显示全部楼层
楼主,各位兄弟,大家好,最近从二手市场弄了台机器,拿回来本着拆开清理灰尘的想法,拆开一看,就是上面的图,看到里面的用料,好象不是雅码哈的,难道是假的?本人是个菜鸟,请大家指点一下,另外,两个环绕声道无输出,中置改变输入线路好象有输出,主音量正常.不知是不是机器的问题或是环绕声道需要遥控器控制?
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-2 23:08 | 显示全部楼层
另外,看到有一台先锋的,型号是A-757,成色很差,面板那个"PIONEER"标志已经脱落不知去向,从外壳的散热孔向里看,好象有一层防尘海棉挡住,看不到内部,店主说主音量的电位器有杂音,其它功能正常,要价280米,不知值不值得收藏?请大家给个意见,谢谢!!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 23:10 | 显示全部楼层
呵呵,几天没看我的这贴,我倒一时没注意到楼上的问题,现正面回答:
山寨无疑,你就当是学费了,其实你能弄懂手上这台机,你也会有长进滴!
就算是真机,你应该还没到能吃透的时侯,建议你还是循序渐进吧!
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-3 11:18 | 显示全部楼层
谢谢草丁兄的回答,其实这台机200米拿回也不贵,就当是一次经验,呵呵.有一个问题还想请教,我现在手上有A1941/C5198这个对管.原来机上的管子是D1047,D1047,C4278,2SC3182,在网上查得这四只管都是NPN管,如果换成4只C5198(NPN型),效果会不会好一些呢?能正常工作吗?期待回答,谢谢!
zrwolf 该用户已被删除
发表于 2010-7-3 15:10 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:38 | 显示全部楼层
谢谢草丁兄的回答,其实这台机200米拿回也不贵,就当是一次经验,呵呵.有一个问题还想请教,我现在手上有A1941/C5198这个对管.原来机上的管子是D1047,D1047,C4278,2SC3182,在网上查得这四只管都是NPN管,如果换成4只C5198 ...
金凰山 发表于 2010-7-3 11:18
回答你的几个问题:
1,你那机子是没有专用的环绕声功率放大电路,环绕声其实是取接主声道输出,要接两个环绕声音箱才会响,那是伪环绕声,不是机器的问题,它本来就是那个样的.
2,换成4只C5198 ,效果改变不大,不值得改,还不如直接搞个用A1941/C5198对管的电路来玩,这样的效果会好些,而且你又能学到东西.
3,那台先锋的,是否是真机还不好说,要价280米是贵了,不值得收藏.对这些机子的定价,最好还应当在坛上的二手论坛多转转看看,就知道价了.
187
412 点
493 ¥
发表于 2010-7-4 03:46 | 显示全部楼层
丁兄,请教一下,如果CPU的RLY POWER端子对地电阻只有22欧,一定意义上说明其已经对地短路,再不更换CPU的情况下请问有无其它可替代的方案?
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-4 10:14 | 显示全部楼层
谢谢丁兄,受益匪浅.
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-7-4 13:17 | 显示全部楼层
有这样的老乡真荣兴,看完整个帖子受益匪浅.原来是这样修哈的功放的,还要注意那么事项的,我有台和老乡一样的机子,不过不同型号,开机保护,有一个主功放管发热,同时莲接这个管角的电阻烧黑了,不知如何修才好,
GMT+8, 2026-4-29 22:53 , Processed in 0.154601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
