新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-7-5 19:59 | 显示全部楼层
楼主继续啊!等待你的成功
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:47 | 显示全部楼层
面板上CPU的电路挺密集的,暂没图纸,我就不好查具体是第几个数据通讯功能脚对地短路了,没见有残留的焊锡引起的短路,我也不相信只是外围的电容引起的短路,而CPU没坏的奇迹;看海象兄修他那台机借鉴来判断,的确是CPU某一个数据连接通讯功能脚对地短路了,CPU局部坏但还可以勉强用.
871 点
853 ¥
发表于 2009-7-5 23:20 | 显示全部楼层
精神可嘉啊,学习一下啊
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2009-7-6 09:20 | 显示全部楼层
这机这样修,走错路
以前我修过
我有这机的电路图
一开始就应该看功放有没问题,用一组输入,马上可以开声
一般情况都是功放没问题,主要是CPU ,
CPU 一般有一个脚短路,就算你外接电,拉高,也没用,CPU能显示,不保护,但所有功能都没了,收音头没用了,输入选择也不能用,
这机我修是直接去了前面的解码、收音板,所有前级其实是在电位器上,所以,去掉前面输入到解码的所有板都没问题
在电位器上找到输入就行了,共五组,修好了只能当个五声道的功放,
但这机机声音一般般。功放定位、力度都只能是一般般,
对比我后来收的YAMAHA DSP1000,差太多了
爱喝酒的和尚
424 点
424 ¥
发表于 2009-7-6 10:53 | 显示全部楼层
搞定了吗?
爱喝酒的和尚
424 点
424 ¥
发表于 2009-7-6 10:54 | 显示全部楼层
我这也有一台!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:39 | 显示全部楼层
原帖由 只爱石机 于 2009-7-6 09:20 发表
这机这样修,走错路
以前我修过
我有这机的电路图
CPU 一般有一个脚短路,就算你外接电,拉高,也没用,CPU ...
如同古代笑话般告诉我:即然吃第十个饼就饱了,又何必吃前面九个呢!单吃第十个饼就行了,前面的九个饼不用吃也会饱的.
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2009-7-8 00:12 | 显示全部楼层
精彩!!!!学习了!!!
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-8 22:21 | 显示全部楼层
等待我的机机到来,顺便再来个yamaha的续集
爱喝酒的和尚
424 点
424 ¥
发表于 2009-7-8 22:48 | 显示全部楼层
继续努力!
爱喝酒的和尚
424 点
424 ¥
我继续支持!
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-8 23:42 | 显示全部楼层
yamaha的CPU现在稀缺啊,我以前把网络翻了个底朝天就是没找到这个CPU的资料, 擦边的资料倒是有一点
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2009-7-9 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-7-7 22:39 发表
这话什么意思?
我修这个机时,难度更大,小变压器那块板完全没有,但通过对电路图的查看,得知小变压器是一直通电的,
那只三极管从CPU得到控制信号,打开继电器,大变压器才通电.自已搞了一块
CPU坏了,解码板与收音板都可以丢了,没了CPU 的控制,完全没用.
搞清信号的走向,就可以弄响所有声道了.
你如果要电路图我可以传 你
YAMAHA 的492 592 702等,电路图基本一样
我认为修功放,就得从后面入手,,
你功放都不知行不行,
而先去查CPU的保护,强行开CPU保护是没什么意义的.
最首要,你要保证后级能正常开声了,再去搞前面.
如果功放是坏的,你强行断开保护的话,损失就不是一般的大了.
不过说回来,YAMAHA,这类机,都是CPU的事,
不要想着去找个好的CPU回来换,
因CPU内部是有存储器的,记录着这个机上的所有解码等的信息,你去找个全新CPU回来没用,里面没信息一样是没用的.
除非你找到一个一样机型 的CPU,但是那样可能吗?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:03 | 显示全部楼层
知你是好意的提醒.只不过各人自有对不同的机子的出理方法,功放部分我也试过正常,才会在这基础上去改,在163楼我就说"我对CPU第4脚并个1K电阻不是强制拉升电压,也不是瞎搞随便找个电阻来的,而是反复试验后的取值,因采取不同阻值电阻对CPU第4脚的影响,发现CPU第4脚的电压以3V为界,当低于3V时,开机屏幕只有3秒显示就保护了,当高于3V以上时,都可以开机屏幕有显示,切换按键也正常显示了,不再保护了."
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:05 | 显示全部楼层
164楼我也说:"所以对CPU第4脚并个1K电阻时,CPU第4脚的电压刚过分界电压3V一点点,是可以开机屏幕有显示,切换按键也正常显示了,不再保护了.当另外试加个电压给功放板的检测电路,还是能检测出有异常的过压,CPU第4脚的电压还是能受控跌低于3V,接着就保护关断功放输出继电器和待机继电器,应该也能象原机那样的保护."
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-9 22:31 | 显示全部楼层
声明一下,我原先拆掉的那个490的机机CPU可以控制开机然后其他操作正常(除了信号切换没有响应),不过有一点就是那个CPU也不是任何时候按开关键都能起作用, 偶尔会出现按了按键但是还是不开机
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 22:57 | 显示全部楼层
只爱石机兄如对我的功放水平有看法,可看这几个贴,看看我的水平还能在谁之下?1----http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=169795&highlight=%2BGDS,2----http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=214607&extra=page%3D5&page=1;3---http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=193999&highlight=%2B%B2%DD%B6%A1.
497 点
457 ¥
发表于 2009-7-11 00:02 | 显示全部楼层
装个板子简单的很,楼上谦虚点,三人行必有我师,何必搬什么老本,有本事修好它再说话,谁都佩服你
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-12 15:27 | 显示全部楼层
丁兄     我的yamaha rx-v793今天收到了.  故障现象: 插电源后怎么都不开机,静悄悄的............
直接拆机开盖, 量了下CPU控制开机的输出信号脚电压,不管按多少次电源开关,电压永远都是0, 估计是CPU没有工作或者CPU挂掉了.   测量CPU供电电压正常. 下一步计划拆下前控板仔细研究一下, 有什么搞不明白的还有劳丁兄指点
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-12 17:15 | 显示全部楼层
可以看到灯亮了.
小有成绩:  开机, 按电源开关,  可以看到灯亮了.
遗留问题:  灯亮不到1S, 继电器跳, 整机保护!!!
拆开了前面板, 经过检查发现不开机的原因为主电源轻触开关失效,现已经更换.  原以为完事了, 没想到装好后开机后不到1S钟就保护了. 翻了一下图纸,找到CPU的保护检测脚共有3个,分别为功放输出的过流,过压检测,外加一个主电源的电压对称检测. 下一步决定分别拆除保护脚,确认保护类型, 缩小故障检测范围. 为了避免不必要的麻烦, 计划的拆除顺序为过压, 主电源电压检测, 最后过流(先拆过流的话很有放烟花的可能,非常害怕 )
GMT+8, 2026-4-30 01:17 , Processed in 0.140662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
