[基础知识] 实用的前级电子分频控制器
[复制链接] 查看: 83649|回复: 238
301 点
187 ¥
发表于 2009-3-8 06:10 | 显示全部楼层
实用的前级电子分频控制器
       这是本人静电系统的衍生品,普通音箱的升级亦可利用。
       从高保真的角度看功率分频既不合理也不科学。因高、低音单元各自有自己的工作特点,低音单元要大电流强力控制(须较深的负反馈,及多管合力驱动)、高音单元要高速度快瞬态,少互调(反馈不宜过深,末级多管并联亦会加大电容、弱化速率)。再者,为区区几瓦的高音必须将百瓦级的功放高频指标提上去,实在不值,也不会很好。(另一问题是:功分衰减不易做陡,一般为12dB/oct,至多18dB/oct,这里除功分器自身相位差外,还会因单元瞬态差异,在较宽的交叉频带上出现合成失真。高音单元指标越高,问题越明显。
     分而治之则可各取所需优化组合。可想而知,一个20瓦的功放可以将高频指标轻易做上去,甚至采用甲类也不算太费电。
      前级电分可保证本级的分频相位较好重合,高阶衰减使叠区很窄,合成效果更佳。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 06:14 | 显示全部楼层
有更高追求的发烧友会对末级功率分频不满。如结合区的相位不吻合造成最敏感的中频区不够清晰;高音因传输电容带来的音染和失真;功放为兼顾宽频带而顾此失彼(高低频的互调、为加强低频控制力使高频显粗等)。
         虽然公知更好的分频方案属前级数字或电子模拟分频,但因实施较繁琐,用户不便自行制作。玩了十多年电分,体会较多。
         自玩上静电后,更感到此物非前级电分不可。由此专门开发了一套具有HI-FI理念的前级电子分频控制器。该机有相当的通用性。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 06:17 | 显示全部楼层
  在下的所谓HIFI理念是以物理高保真为上的理念。至于某些同志偏好的音染和失真亦属排除之列。方案的选择是对比试验的结果,以下简述一二。
       1、最基本且简单的提升是输入端直通。不管是转换开关切换还是继电器切换,多输入端都有可闻劣化,此处的折扣足以抵消高档信号线。为了好声转插一下信号线还值得。何况高烧友基本会较长期的听某认可的音源。
       2、通常前级电分为省事,在输入端加衰减式音量控制,再分频输出。这是不可取的,由此影响到信噪比和分频精度,特别表现在小信号时综合听感差。应该将音量控制设在分频之后。
       3、几种音量控制的比较;
     *手旋或电动多联(4联以上)滑动电位器同步精度和可靠性差,否!
     *手旋高档波段式纯电阻切换衰减器,好的价格很高,步长较粗,安装位置受限。必须起身调节。否!
     *芯片类音量控制,多数存在自身音染。例如传说中被外国HI-END名机选用的CS3310,较之纯电阻仍有弱化动态、温吞含糊的音染。否!
     *权衡后,选择了继电器切换、纯电阻音量控制。起初对继电器拍打声不适应,用惯了竟不以为然。甚至凭添了点人机对话的乐趣。归纳优点有:多联同步很好,音质纯、步进精细(0.5dB一档、256级),有遥控功能,不需欠身即可操作、有利于原位欣赏。并具有静音、开关机、弱起弱退以及数码显示。还有就是可以较合理的安排装机位置。OK!
      4、目前模拟电分还是比较务实的。这里采用24dB/oct分频斜率,固定分频点。分频精度高,稳定可靠,选好运放能保证音质。
      之前尝试过专业数字分频器。可灵活调变,任选分频点、斜率、2分或3分等……,最大的问题是声音不理想,仿佛声音没了骨头,都瘫下去了。这模转数、数转模环节过多损耗必然。离HIFI要求尚有差距。须等其更完善时再说。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 06:26 | 显示全部楼层
实物图
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2009-3-8 08:35 | 显示全部楼层
有意思
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2009-3-8 08:40 | 显示全部楼层
继续啊....................写一点就休息啦.
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 17:44 | 显示全部楼层
此方案源自本人静电系统的配置。大家知道由于静电单元的瞬态特性极其优良,动圈喇叭与之衔接更易暴露相位问题。理论和试验都证明;末级电感电容分频最差,前级电分12dB/oct时,仍不理想。24dB/oct时试听才满意。原因前文已分析。原理亦适用于其他单元的音箱,在全动圈音箱的对比试听同样有改善。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:01 | 显示全部楼层
对于三分频箱建议采用混合方式,即中高音后级分频,低音对上面作一次电分,这比较实惠。解决了比较敏感的交界区,功放分配已适度,上边的分频点仅对音色有些影响,不值得再搞得过于复杂。如果想更完美还不如直接上静电。因为静电单元的指标和实效远好于任何中高音组合,价格并不是高的可怕。
     但本机做成三分频也可以,此前刚为两位烧友特制过两台。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:03 | 显示全部楼层
三分频图
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-3-8 18:04 | 显示全部楼层
哇不是吧 这样来玩
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:25 | 显示全部楼层
对于喜欢DIY的朋友来说,这个操控平台带来了方便。后面可随心所欲的插入各种功放,喇叭的阻抗、灵敏度也不再是问题。该控制能管理后机电源。还提供了一个有趣的特别功能,即是高低音响度差微调。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:40 | 显示全部楼层
高低音配比微调。     当我们的听音环境、距离、温湿度变化时高、低音单元会因传输方式的差异而失衡,有时因个人心情需要也会有取向变化,此功能正是以人为本,从实际需要出发的设计。
     下图为显示清楚以2dB间隔+ -了两档。此操作由遥控器很方便的完成,并具记忆性。机器最小阶为0.5dB,总调节量+ -各10dB。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2009-3-8 19:16 | 显示全部楼层
好东西!
超级新手
2393 点
2252 ¥
发表于 2009-3-8 19:55 | 显示全部楼层
不错,学习一下!
973 点
917 ¥
发表于 2009-3-8 21:47 | 显示全部楼层
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-3-8 22:08 | 显示全部楼层
有试听吗?
401 点
284 ¥
发表于 2009-3-8 22:11 | 显示全部楼层
可以接12V电源吗?
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:39 | 显示全部楼层
回复#15、#16、#17
电路图较繁杂,没做完整电子版,以后有空整整再说。
该机电源由AC220V降压后分别出+ -12V伺服稳压、9V整流三组5V稳压。
我是北京的,路过可来我家试听。
010-86001044  朱耐东
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:42 | 显示全部楼层
前级三分频应用一例。烧友小Y原计划用10英寸低音,后接受建议用12英寸单元(我认为7英寸中音与10英寸低音的低频下限差距不大,还是应加一档)。实际结果有超值感。钱没多花,有效低频直抵30Hz,在近百平大间实听量感相当满意。同场8英寸低音明显弱势。恰巧测试中有人抱来一对名牌进口中型书架箱(软球顶高音、约7英寸低音),正好对照一下中高音。先打出该箱频响曲线,很不错的,高频平坦到20KHz。对比试听主要关注中高频段,低频不是一个数量级,没得比。在场听友一致反应电分大箱更优,体现在中频清晰度,高频泛音,透明度,真事感均胜一筹。我以为除电分界面更清楚外,中音单元不须负担超低音,其互调成分较少会有利于该段表现。该音箱并没太在意外观,而是明显突出了主人对声音要求的执着。即希望达到扎实厚重的低频、稳定准确的中频、通透无染的高频。特别令我赞赏的是,年轻的Y先生居然对古典音乐如此钟情,并且对不少作品内涵极有见第。少见哦。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:44 | 显示全部楼层
该箱为三分体,仅低音箱就有百斤以上,它是双层结构夹层填充细钢砂。箱板感觉不到震动。并且容积与导向孔的设计调整可在倒向与密闭间转换,多了一种玩法。电分的灵活之处有所体现,低音4欧;中音8欧;高音5欧。可随意搭配。
