[基础知识] 实用的前级电子分频控制器
[复制链接] 查看: 83657|回复: 238
318 点
267 ¥
发表于 2011-1-31 00:23 | 显示全部楼层
楼主:在线吗?想要一套三分频成品板,机箱自制。能订制吗?请PM价格,谢谢!
318 点
267 ¥
发表于 2011-1-31 00:31 | 显示全部楼层
菜菜的再请教一下:用你的前级三分频成品板,需要几台功放?要相同的功放吗?烦请回复。谢谢!
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 21:51 | 显示全部楼层
三分频需6路功放。应按喇叭需要配置功放,前面文字有叙述。
实话说,单做个机箱面板挺不值的。搞不好还会出现意想不到的问题。麻烦的就是工装。所以还是拿整机较省事。另外我也没做总图,互相连线难以交代清楚,请慎重考虑。
217 点
217 ¥
发表于 2011-2-5 18:56 | 显示全部楼层
东西不错
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2011-3-8 15:55 | 显示全部楼层
不错的作品!
9 点
9 ¥
发表于 2011-4-3 02:10 | 显示全部楼层
您好,
請PM三路电子分频成品板价格,谢谢!
請問分频点怎樣調整?
可否差分調整大於10db
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 05:11 | 显示全部楼层
关于本电分所用喇叭和分频点的选择
   用前级电分,对喇叭单元的要求应更高(并不意味必须高价洋货)。这是因为希望各单元尽量沿着给定的分频曲线走,而无需另外修正。我的要求是:各单元平坦频响至少要宽于分频点一个倍频程。比如分频点为220Hz,低音单元就应很好的达到440Hz,中音单元应平顺的下潜到110Hz。那么上一个分频点如果是5KHz,中音单元就应平坦达到10KHz,高音单元要较好的下到2.5KHz。如此才能保证全频段能够调的比较平。
567 点
566 ¥
发表于 2011-4-25 17:34 | 显示全部楼层
请问用专业的舞台电分作家用可以吗?分频点连续可调,不知什么原理,很想搞一台在家作两分。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-4-25 20:59 | 显示全部楼层
这个对我胃口
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:07 | 显示全部楼层
回复 129# suyean
可以。但不够好。模拟的一般相位不能很好吻合,过多的功能造成信噪比不高。数字型的会在DA转换时软脚。
158 点
158 ¥
发表于 2011-4-27 15:58 | 显示全部楼层
可以接12V电源吗?
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 03:08 | 显示全部楼层
可以接12V电源吗?
pigfeng 发表于 2011-4-27 15:58
你指哪里?机内有+/-12V
2147 点
2131 ¥
发表于 2011-4-28 07:14 | 显示全部楼层
有产品销售吗?
1549 点
1558 ¥
发表于 2011-4-28 07:35 | 显示全部楼层
有沒有2分成品
1186 点
1316 ¥
发表于 2011-4-28 07:46 | 显示全部楼层
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 06:01 | 显示全部楼层
回134#、135#:需要定制,因为喇叭音箱不同。
2分、3分都能做。
9 点
9 ¥
发表于 2011-5-8 02:33 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 08:32 | 显示全部楼层
还须说明的;本电分仅对分频衔接、相位和操作方面有好处。要想获得舒服的高保真声音还与功放、音箱、音源有密切关联。目前本人只对功放音箱有把握。音源仍在寻觅中,希望摆脱CD,又有满意效果。
301 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 08:41 | 显示全部楼层
实际全系统看起来有点乱,其中功放是带有驱动补偿的(否则声音不能顺畅)。
833 点
833 ¥
发表于 2011-5-8 09:58 | 显示全部楼层
后面成交易贴了,危险
