[经验心得] 维修的苦与乐 - Yamaha RX-V592 的维修过程
[复制链接] 查看: 126921|回复: 274
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:55 | 显示全部楼层
使用的音箱是惠威的SS65+C1,114楼的照片上可以看到。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-4-14 11:03 发表
LC78211 P9 10 21 22击穿,此通道上的 LC78213的相应端口也穿了。因此造成了开机有汽船声......
实际上这个所谓的汽船声,就是串行控制信号造成的干扰声.
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:32 | 显示全部楼层
其实远不到高兴的时候,虽然可以播放音乐了,输入切换功能不正常,唱放电路的噪声一直存在着,收音机也不工作.
准备继续对LC78211/13周边做进一步检测,用示波器测一下,串行信号和时钟的波形。
先准备一下资料:
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:34 | 显示全部楼层
LC78211/12是双八路模拟开关,LC78213是双七路的,是Cmos型的IC,取得时候一定要注意防静电。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:36 | 显示全部楼层
LC78211 工作原理:
207
5636 点
2580 ¥
时钟.......
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:39 | 显示全部楼层
资料放在这方便自己,也方便同学们
Reset:
3189 点
3038 ¥
发表于 2009-4-14 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-4-14 20:46 发表
V592 210元,
U 70元,
LC78211 78213 3X4=12元。
这么说也不贵,还是值得玩玩,我也没想到LC78211 78213 3X4=12元就行,是很便宜了.
659 点
649 ¥
发表于 2009-4-14 22:02 | 显示全部楼层
楼主真有恒心,学习了
俺收温州鱼的TEAC AVR-25G也维修告一段落了,原来开机保护,无声故障已经解决,剩下就是无法自动搜台的问题了
3189 点
3038 ¥
发表于 2009-4-14 22:08 | 显示全部楼层
,同贺同贺,看来只有我掉队了, .
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:22 | 显示全部楼层
4月15日中午又进行了一次检测,首先用示波器检查了LC78211 213的Pin14\15,发现检测不到时钟信号,也没有数据信号.
顺着线路的走向,又发现了音量控制板上还有一片IC251 78213,真的晕了,开始没有发现有两片78213.
因为这几个模拟开关的CL和DI CE都是一起公用的,只要一个端口烧毁,就可能吊住该路信号。
准备找时间换掉这个IC251 LC78213................
475 点
441 ¥
发表于 2009-4-15 20:40 | 显示全部楼层
回复 #131 海象 的帖子
这个213 是用来转换2.0 和 5.1 声道的
3189 点
3038 ¥
发表于 2009-4-15 20:51 | 显示全部楼层
好在IC251 LC78213不贵,但收音部分有没有元件坏还没见分晓.
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-15 20:51 发表
1、这三个芯片的的三个控制信号是公用的,所以也怀疑没换过的这一个了。
2、IC不贵啊,可是Net3769同学说可能不能用。
3、还没轮到收音机那里啊.................
475 点
441 ¥
发表于 2009-4-15 21:36 | 显示全部楼层
回复 #134 海象 的帖子
我估计现在损坏的只有那个213 ,其它的应该问题不大,兄弟可以这么试一下,那个213 不装,选一路信号直接短接进来,把其它原机的块都装好,这时应该有部分选择功能是好的。我记得213 是选CD  TAPE ,后面那个211 选 收音的,立板上那个213 选2.0  和 5.1  。这样能缩小故障范围了。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 net3769 于 2009-4-15 21:36 发表
我估计现在损坏的只有那个213 ,其它的应该问题不大,兄弟可以这么试一下,那个213 不装,选一路信号直接短接进来,把其它原机的块都装好,这时应该有部分选择功能是好的。我记得213 是选CD  TAPE ,后面那个21 ...
有些道理,但是,211已经测量过,几处端子击穿了。
换掉板上IC16 LC78213后,干扰声没了,有可能是干扰声由此处引入。
而检测13、14、15无控制信号波形,说明信号在哪里被吊住了,所以怀疑这个没换过的IC251 78213。
下回装上插座,给IC编号,轮流上阵.............
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:48 | 显示全部楼层
手头上没有插针排,出去买真的不值得了.
475 点
441 ¥
发表于 2009-4-15 23:00 | 显示全部楼层
回复 #137 海象 的帖子
插针排不贵,2--3元一个,我买的是42密脚的,切断用的
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2009-4-15 23:44 | 显示全部楼层
学习了,楼主成功在望啦!
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2009-4-16 00:05 | 显示全部楼层
鼓励楼主的信念~~
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.140976 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
