[经验心得] 维修的苦与乐 - Yamaha RX-V592 的维修过程
[复制链接] 查看: 126925|回复: 274
业余侠客 当前在线
469 点
468 ¥
发表于 2016-1-31 18:17 | 显示全部楼层
为楼主的精神折服,虽然没有彻底解决问题
0 点
44 ¥
发表于 2016-2-1 09:24 | 显示全部楼层
值得收藏...
0 点
44 ¥
发表于 2016-2-1 11:30 | 显示全部楼层
哈哈,楼主不错
0 点
44 ¥
发表于 2016-2-1 13:25 | 显示全部楼层
相信楼主的说,非常支持你
41 点
37 ¥
发表于 2016-2-1 16:05 | 显示全部楼层
值得收藏...
41 点
37 ¥
发表于 2016-2-1 19:46 | 显示全部楼层
哈哈,楼主不错
41 点
37 ¥
发表于 2016-2-1 23:34 | 显示全部楼层
相信楼主的说,非常支持你
173 点
162 ¥
发表于 2016-2-15 20:51 | 显示全部楼层
修过695
103
160 点
55 ¥
发表于 2016-8-14 22:14 | 显示全部楼层
楼主很有耐心,赞一个!
381 点
378 ¥
发表于 2016-8-20 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
37 点
33 ¥
发表于 2017-5-7 10:38 | 显示全部楼层
当我打开接收机,几秒钟后,它将自动关闭。我能做什么?
返回列表
转到产品信息
最后更新:12/24/2010
接收器会自动关闭,因为它可能会感测到某处很短。该短路可以是内部(在本机内)或外部(扬声器或扬声器线之一)。对接收器进行故障排除的最佳方法是从接收器背面去除所有扬声器导线。
然后打开接收机并像往常一样运行它。如果接收机关闭,没有连接扬声器线,您可能会有内部问题。在这种情况下,您将需要一个服务技术评估您的单位。如果接收器保持开启,您可以一次重新连接扬声器,以确定哪一个导致问题。
如果需要服务,请访问以下链接,找到您附近的服务位置:
http://usa.yamaha.com/dealers/service_locator/index.html
When I turn the receiver on, after a couple second it will automatically turn off. What can I do?
Back to the list
Go to Product Information
Last Update: 12/24/2010
The receiver automatically shuts down because it may be sensing a short somewhere. This short can be internal (within the unit) or external (one of the speakers or speaker wires).  The best way to troubleshoot the receiver would be to remove all the speaker wires from the back of the receiver.
Then turn on the receiver and run it like you normally would.  If the receiver shuts down with no speaker wires connected you may have an internal issue.  In this case you would need to have a service tech evaluate your unit.  If the receiver stays on you can reconnect on speaker at a time to determine which one is causing the issue.
If need service, please visit the link below to locate a service location near you:
83 点
66 ¥
发表于 2017-5-11 19:03 | 显示全部楼层
先回复标记一下,慢慢再看
357 点
335 ¥
发表于 2018-4-23 11:03 | 显示全部楼层
      细读2遍,请教问题:    同样的机器,开机后3秒保护,在这3秒内按相关键有反应;同时按住 :1、POWER 2、TUNER 3、Station No.8键,   屏幕显示   PRT-PS,按您说的是电源保护;拆下后级(+中置)单独供电中点输出电压+24V,放大管正负供电+54V和-34V;在板上初步测各功率管正常;现在怎样检修?谢谢!
357 点
335 ¥
发表于 2018-4-23 11:06 | 显示全部楼层
      补充:整流后电压正负是正常的
25 点
19 ¥
发表于 2024-3-7 18:08 | 显示全部楼层
dlmn 发表于 2018-4-23 11:03
细读2遍,请教问题:    同样的机器,开机后3秒保护,在这3秒内按相关键有反应;同时按住 :1、POWER ...
我这台592也是同样的故障,在网上下了份图纸,都是英文的
GMT+8, 2026-6-1 15:20 , Processed in 1.130435 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
