[经验心得] 维修的苦与乐 - Yamaha RX-V592 的维修过程
[复制链接] 查看: 126924|回复: 274
360 点
358 ¥
发表于 2009-4-21 09:59 | 显示全部楼层
个人的一点建议:
   1。按手册做了初始化后,楼主应先确认LC78213等的状态是否正确?或再手动复位一下LC78213的复位端?!查阅LC78213的数据手册感觉产品出厂是工厂用特定的方法设定好了LC78213的初试状态了。
   2。再者,是否能微调三个窜行信号的时序和前沿等?
   3。数据手册注意事项5说,S Pin的阈电平是不同的。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 10:10 | 显示全部楼层
原帖由 ebao 于 2009-4-21 09:59 发表
个人的一点建议:
   1。按手册做了初始化后,楼主应先确认LC78213等的状态是否正确?或再手动复位一下LC78213的复位端?!查阅LC78213的数据手册感觉产品出厂是工厂用特定的方法设定好了LC78213的初试状态了。 ...
谢谢大师,我也在阅读LC78211 PDF资料中.............
360 点
358 ¥
发表于 2009-4-21 10:22 | 显示全部楼层
回复 #183 海象 的帖子
不敢,只是被你的精神感动,还要向你学习!呵呵
5 点
5 ¥
发表于 2009-4-21 10:27 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
56 点
56 ¥
发表于 2009-5-3 02:56 | 显示全部楼层
我的V595也是修到这里就没有办法继续了,有时开机就能串入一路PHONO输入,其他功能都失效,会不会我误操作把CPU清空了数据?我发觉D1这个通讯线是变化的(0V或4.5V),在切换输入信号源时,这个电压会跳变的---------
是不是三个通讯线有一个脚可以去识别并列的几个IC中的一个地址,可以单独控制其中一个IC?
我以前修一台早期的先锋背投三枪汇聚校正电路也有用这种IC,他就靠这些并列的IC,组合多点汇聚校正信号的输出的。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:20 | 显示全部楼层
前段时间忙,没有继续检测输入部分
原帖由 将军 于 2009-5-3 02:56 发表
我的V595也是修到这里就没有办法继续了,有时开机就能串入一路PHONO输入,其他功能都失效,会不会我误操作把CPU清空了数据?我发觉D1这个通讯线是变化的(0V或4.5V),在切换输入信号源时,这个电压会跳变的--- ...
这个模拟开关大体是这样工作的:
通电后,RES保持低电平,迫使各开关置于 OFF 状态,
CE 维持高电平,芯片选通,CL DI的时钟和数据来控制模拟开关的状态。图形参考我前面的LC78211截图.......................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:21 | 显示全部楼层
手上这个机器出了输入切换电路外,还存在其他问题。
5路功放部分现在可以正常工作..............
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:26 | 显示全部楼层
思考过这个模拟开关的替换问题,我的结论是替换肯定没有问题地,我认为是存在其他的原因,或者地说故障,
扰乱了来自处理器的CL和Di信号,所以才造成了LC78211 和213状态的紊乱。
有待证实...........
475 点
441 ¥
发表于 2009-5-4 01:02 | 显示全部楼层
回复 #189 海象 的帖子
这个基本可以排除是其它原因引起的。因为我的功放换了淘宝新买来的211 213 和你这个故障现象是一样的,当时找不到原因,准备先放一边了,因淘宝买的211  213 太多,担心以后再修理时分不清哪个是原机的,就把原机的都装了回去,开机一试,竟然所有功能正常了!(当然,是换了U以后了,还有那个YSS203B-F也买了,因为控制信号也控制它,但没有换,呵呵)后又反复更换试验,发现只要3个211  213 中有1个不是原机的,工作就不正常,得出结果:原来只是U坏了,211 213 都是好的,并且淘宝新买的211 213 没有一个能用的!具体什么原因,我也不了。。。但结果就是这样,千真万确。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:34 | 显示全部楼层
原帖由 net3769 于 2009-5-4 01:02 发表
这个基本可以排除是其它原因引起的。因为我的功放换了淘宝新买来的211 213 和你这个故障现象是一样的,当时找不到原因,准备先放一边了,因淘宝买的211  213 太多,担心以后再修理时分不清哪个是原机的,就把原 ...
多谢,不过我还是想继续试验下去..................事情太多,没有连续的时间。
56 点
56 ¥
发表于 2009-5-5 22:06 | 显示全部楼层
楼主有时间了吗?我在等你呢!
3189 点
3038 ¥
发表于 2009-5-5 23:18 | 显示全部楼层
原帖由 将军 于 2009-5-5 22:06 发表
楼主有时间了吗?我在等你呢!
我也在等你! 可谓螳螂捕蝉,黄鹊在后!
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:29 | 显示全部楼层
呵呵,比修机器重要的事情太多太多
26 点
26 ¥
发表于 2009-5-15 21:27 | 显示全部楼层
回复 #194 海象 的帖子
机器修好了吗 ?
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:49 | 显示全部楼层
什么都没做..........
63
1612 点
1541 ¥
发表于 2009-5-20 17:11 | 显示全部楼层
我有一个HTR-5730(另一型号是V350,一模一样的),故障现象与此机同,维修店里说是CPU坏了,要换板,板的价格是600,而该机此前的二手价是650,机主就不修了,给了我。经检查,实际上是DSP部分的电源坏了,看情形应该是原机用的管子功率不够(是小功率是三极管)。换成一个三端稳压后一直使用正常
低烧退不了
1389 点
402 ¥
发表于 2009-5-20 17:54 | 显示全部楼层
海象兄真是高手,而且是一位一丝不苟的高手!
此帖技术含量高,有看头,有启发,斑竹应设精!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2009-5-20 18:39 | 显示全部楼层
看了楼上lzx4443 老大的提醒才注意到此帖当真没加精。赶忙补上了。这样的有内容有分析的维修帖对大家都是一个提高。无疑是应该加精的。失察之嫌,该打板子。来得迟了些,象兄海涵!
437 点
437 ¥
发表于 2009-5-20 20:50 | 显示全部楼层
精彩,我手上还有台天龙的AV功放,开机几秒后保护,CPU发烫,估计是CPU挂了,没法下手啊
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2009-5-20 21:03 | 显示全部楼层
楼主的头像的喇叭不错,哪能买到。
GMT+8, 2026-6-1 15:19 , Processed in 0.143374 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
