[经验心得] 维修的苦与乐 - Yamaha RX-V592 的维修过程
[复制链接] 查看: 108757|回复: 274
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-2-28 21:45 | 显示全部楼层
2008年底购买了论坛晶体管同学的故障机RX-V592。哈哈,本来想像的很容易,谁知并非如此,
检查了三次,累计耗费了有六七个小时,至今也没有搞定。
看到网络上很少有提及雅马哈功放维修的,干脆在这里开个帖子,记录一下,最后的结果也可能是不愿看到的,
至少大家也可以做点借鉴一下,或许会有些帮助。
我的时间不是很富裕,所以帖子也可能成为胡子帖的..................:2sfc
参与人数 2经验 +20 威望 +2 魅力 +1 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
LIULIQIU + 1 很给力!
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 21:45 | 显示全部楼层
交易过程
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
卖家的描述:
开机电源指示灯亮 不能开机 打开测量变压器初级没有电压 内部打开过  好像上家打开检查  遥控器正常灯亮!!内部整洁~~建议懂的维修的哥们上 不退不换  【当电源按钮有5V电压时可以开机 出现CD/ 字样3秒消失  5V就没有了   遥控器有打开的痕迹。
第一次检查:
1、接上220V,待机等亮。
2、按电源开机,屏幕有显示,3秒后保护。
3、IC601左下角5只脚被挑起,后来发现Pin7也被挑起。
彻底清理一遍内部后,维修工作暂停.................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 21:46 | 显示全部楼层
第二次检查:
1、对照资料发现,IC601被挑起的是输入参考电压和键控输入(Pin76 & 77~80),还有Pin7是串行输入端子(收音部分 )
2、仔细检查整块控制板后,发现红外接收头的电源供电印板走线被割断。
3、跳线J558一短被挑起。
4、IC601 的下面1-20都被补焊过。
估计前面的维修者也是考虑,试图断开IC的键控输入电路,没有成功。
为了模拟初始的故障状态,把以上改动全部恢复了。
恢复红外接收头供电,恢复J558开路点,剪断W602排线,恢复原始走线方式。开机时,Stand BY灯也不亮了!
但是,J558端出现了2.7V电压(应为4.9V),下一步将顺着这个电压查下去。希望MPU OK。
207
5636 点
2580 ¥
恢复原状后,还发现在冷机状态下,每次按电源开关都能开机,3秒后保护。
约五分钟后,再按电源开关无法开机。
电源开关上对应的电源电压3.2V和2.7V,实际上电源开关和红外接收头的Vcc和键盘矩阵电路的公用端连接至IC601的Pin76 Vref (4.9V)端子。
所以,这个Vref(4.9) 是个关键点!
测试ICI601的供电5V正常,时钟波形正常。
辅助电源采用独立变压器输出AC48V,整流滤波后,
进入电子稳压器输出12.3V,通过排线去主放大板上,二次稳压出5.6V,再经过排线W602送至控制板。
IC601的脚排列:
207
5636 点
2580 ¥
帖一些相关的资料
供需要的同学参考...........................
电源 控制部分方框图:
66
262 点
242 ¥
发表于 2009-2-28 21:54 | 显示全部楼层
123是一条狗吧
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 22:00 | 显示全部楼层
原帖由 QQ154546655 于 2009-2-28 21:54 发表
123是一条狗吧
好像闻到了点什么....................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:18 | 显示全部楼层
IC601内部方框图:
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:25 | 显示全部楼层
放大部分方框图:
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:31 | 显示全部楼层
正常的复位和时钟波形图:
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:36 | 显示全部楼层
MCU周边电路............................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:51 | 显示全部楼层
2月28日下午整整用了近4个小时,也是最长的一次检查。
关键点:在红外接收头的供电处,一此点为中心向左右排查。
此点对地电阻只有23欧,顺着左侧的走线,只有几个的元件,用吸棒把J558一端打掉,
测量对地电阻立刻变高了。
(现在理解前面维修者为何断开此点了)
继续向右侧排查,最后还是找到了IC601的Pin76,再次挑起它,电阻变高。
通电测试该点电压约4.67V,按电源键可以开机,但是3秒后还是保护。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:57 | 显示全部楼层
与以前不同的是,有了2点变化:
1、长时间开机,每次按电源都能响应,不像开始五六分钟后不能开机了。
2、用遥控器可以控制开关机,调整各种功能了,但是还是3秒钟保护。
屏显示正常的。
继续尝试挑起Pin77-80,无效。实际上断开76时,面板的键盘控制已经失效了。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:58 | 显示全部楼层
只爱石机 同学说的那个脚,实际上就是Pin76.
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-3-1 00:02 | 显示全部楼层
大侠,我认为保护是公放部分的问题。
能否脱离CPU单独供电给后级,看看中点电压是否O?
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 00:07 | 显示全部楼层
原帖由 huifei 于 2009-3-1 00:02 发表
大侠,我认为保护是公放部分的问题。
这个可能已经排除在外了................
也非常欢迎大家献计献策。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-3-1 00:12 | 显示全部楼层
现在5V的电压加不上吗?
2942 点
2232 ¥
发表于 2009-3-1 00:55 | 显示全部楼层
搬个凳子听课。很好的资料。楼主加油啊!
161 点
63 ¥
发表于 2009-3-1 01:19 | 显示全部楼层
建议按说明书方法确认开机保护的原因,开机时,按住TUNE 8STATION,显示保护原因。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 09:09 | 显示全部楼层
原帖由 横河 于 2009-3-1 01:19 发表
保护的因素也可以排除了,已经测试过了.
另外,介绍一下雅马哈的保护测试方法:
同时按住 :1、POWER 2、TUNER 3、Station No.8
会进入自测模式,屏幕会显示三个数据:
PRT-PS          电源保护i
PRT-DC         中点直流保护
PRT-I            过流保护
