[经验心得] 维修的苦与乐 - Yamaha RX-V592 的维修过程
[复制链接] 查看: 126920|回复: 274
475 点
441 ¥
发表于 2009-3-6 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-3-6 15:25 发表
NET3769 同学从事专业维修的.................
非也。这些都是我自己的机器。没时间鼓捣就都堆那里了,有空了慢慢玩,呵呵。
140 点
140 ¥
发表于 2009-3-6 17:14 | 显示全部楼层
值得学习,我还不懂这些,不过我很感兴趣
475 点
441 ¥
发表于 2009-3-7 01:57 | 显示全部楼层
原帖由 huifei 于 2009-3-6 15:42 发表
好功夫.天龙的中州也是180P吗?
天龙的不清楚了,我没机器。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 17:31 | 显示全部楼层
拆下来的IC601......................
475 点
441 ¥
发表于 2009-4-1 18:47 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
发表于 2009-4-1 20:04 | 显示全部楼层
看海象兄弟有了CPU,应当能修得好了吧?!另问这CPU是啥价?
1562 点
1547 ¥
发表于 2009-4-1 20:14 | 显示全部楼层
看来有希望了。
47 点
47 ¥
发表于 2009-4-1 20:42 | 显示全部楼层
值得借鉴,学习了。
假如没有维修资料,也就无从下手了。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-1 21:02 | 显示全部楼层
多谢神人Net3769同学提供了U,价格前面的帖子里有的。
今天中午和同学电话中交流了一下,对他的见解我也非常赞同。
手上这台是键控参考电源脚内部损坏,对地电阻只有20R多点,正常的约40k左右
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-1 21:05 | 显示全部楼层
因为我手上还有台RX-V492,实测得到的数据。
我曾经拥有过Rx-V692和492,还有台RX-V550.
但我感觉雅马哈的X92系列的声音的确不错,胜过X50等系列。那个系列的最顶级是V992,
当年的价格有些不合人情了。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-1 21:12 | 显示全部楼层
明天应该能够收到,如果有时间周六就它装上,此帖险成胡子贴了。
当时最坏的打算是,把里面多余的东西都拆掉,改成双声道放大,这样就可惜了那块显示屏了。
如果搞定了,打算连到计算机上做5.1功放使用.....................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 18:10 | 显示全部楼层
再向大家报告一下进度
真是一波三折.................
更换上新的U后,开机正常了,三秒后各继电器吸合。
输入不能切换,遥控也不能使用。
左声道有明显的汽船声,右声道较小。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 18:13 | 显示全部楼层
测试五个声道放大器正常,本来没换U的时候,我强制接入220V,检测各中点直流也都没有问题。
现在推测原机故障,因该就是这个干扰声。被前面的维修者搞成了,U报废?
有待进一步检测....................
189
1055 点
924 ¥
发表于 2009-4-10 20:07 | 显示全部楼层
这种精神值得学习!~
111 点
104 ¥
发表于 2009-4-10 20:24 | 显示全部楼层
RX-V390怎么样啊,各位大侠
475 点
441 ¥
发表于 2009-4-10 20:54 | 显示全部楼层
回复 #73 海象 的帖子
遥控不能用,没有道理啊。。。工作电压全都正常吗?再仔细看看U的各脚都焊接好了没有,有无短路。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 net3769 于 2009-4-10 20:54 发表
的确,我也感到郁闷,焊接应该不怀疑的,电压,时钟,复位都正常.
今天下午又对U的各脚检查一遍,高倍放大镜下,又补了一次锡。
明天找时间用热风拆片机加热一下,再看看。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 21:30 | 显示全部楼层
因为这个机器,前面不知有几个人修过,所以很难说是什么原因造成的。
红外接收头的数据输出端的印版曾被割断过,还有各条线被悬空过,
我感觉前面的这位高手的工艺不错,割走线很专业,又直又齐,不仔细看都看不出来。
说不定哪里还有什么隐藏点,我没有发现。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 21:45 | 显示全部楼层
还有刚刚换上U 时,我记得用遥控器开的机,因为有其它事情,离开的一会儿,回来之后,关机再开,键控失灵了。
111 点
104 ¥
发表于 2009-4-10 21:48 | 显示全部楼层
我下的RX-V390资料
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.182196 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
