[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1684772|回复: 5631
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-6 09:42 | 显示全部楼层
论坛改版,祝贺一下
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-9-6 09:54 | 显示全部楼层
4223# 8705
庆祝论坛改版
仿天蝎星的箱体,最多是仿个外形,那对箱体的成本换成人民币都好几万。中音和低音喇叭都不一样,要想仿完美,是不可能的,所以玩玩不必太认真。 从外形上讲,要是您做的话,您会找个高手做个8面箱体吗?
91
2239 点
2168 ¥
发表于 2009-9-6 10:05 | 显示全部楼层
好毒的东东啊,拍的太靓了
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:32 | 显示全部楼层
100w推12寸,够力吗?我看只是中低肥厚而听感补上了eton的不足,建议试一下皇冠功放,如太爽,用bgw. 应该bgw更附合eton.
yxjs168 发表于 2009-9-5 21:49
甲类100W,完全没问题。PA功放不好听,不碰。
等明天Antares兄到了我还要请他听18W功放推ETON。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:35 | 显示全部楼层
其实毛胚箱做成这样测试也不精确啊,如果最终成品要向ROCKPORT靠拢的话---现在肯定也是向牛郎星那种很流线的“曲美”箱体靠拢了吧。至少应该做个类似8面体的箱体,不要这么明确的菱角——  我觉得声音都会有较大 ...
8705 发表于 2009-9-5 22:52
不太喜欢新款Rockport,从外形到声音。
我喜欢上一代的,Rockport创牌子时期的精心之作,比如Antares(天蝎星),从外形到声音都是美不胜收的。
92 点
92 ¥
发表于 2009-9-6 11:04 | 显示全部楼层
167兄16欧的大馒头的幅频曲线,相频曲线,阻抗曲线,瀑布图去哪里找?你的音箱试过用845单端胆机推吗?试一下电子分频,拿掉了12寸串联的电感后会好推好多的。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:20 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-9-6 11:04
厂家资料:8欧的SM75-150S:
sm150s.pdf (306.62 KB, 下载次数: 159)
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:23 | 显示全部楼层
不带S的普通版SM75-150:
sm150.pdf (304.05 KB, 下载次数: 85)
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:27 | 显示全部楼层
左边是SM75-150S,右边是SM75-150:
92 点
92 ¥
发表于 2009-9-6 12:04 | 显示全部楼层
多谢167兄。8欧的曲线我也有,就是没有16欧的。哈哈,你讲得对极了,高班的音箱都是用16欧并联成8欧来用。东X的价格一只8欧也可以买得你两只库存的16欧的吧?哈哈
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:09 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-9-6 12:04
曲线都是一样的。
东逊的价格是SM75-150的。
8欧和16欧的价格是一样的,因为制造成本是一样的,不会有16欧比8欧便宜一半的事情,用大腿都能想出来
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-6 12:43 | 显示全部楼层
4224# 蜡机佬
老兄发烧热度不低呀。双馒头当然好,只是ATC目前不是俺最喜欢的中音,不想为它吐血。
前面说的16欧馒头是在英国,就此打住吧,这个话题好像犯忌了---俺的帖子给删了。
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-6 12:48 | 显示全部楼层
167 发表于 2009-9-6 10:32
明天下午1点30至2点之间到,带一对AQ亚马逊纯淫信号线过去。本来打算出动ARGENTO大师参考,但考虑是过机线,AQ能量更强悍一些。就看你那18W有几斤几两了。但我还是看好100W的晶体机。
24 点
94 ¥
发表于 2009-9-6 12:52 | 显示全部楼层
甲类100W?能达到这标准吗?18w?my god!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:56 | 显示全部楼层
yxjs168 发表于 2009-9-6 12:52
是18瓦,不是18万。
不过那个后级报价12万
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:58 | 显示全部楼层
antares 发表于 2009-9-6 12:48
等会过去看看能不能调整倒相管。
老孙来吗?
另外,这ETON也太没谱了,居然给了两个PDF,参数区别好大,我都不知道该看哪一个了!
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-6 12:59 | 显示全部楼层
4238# yxjs168
听过500W(ICE技术的PS-AUDIO后级)推11寸ETON,很过瘾呀,坐在沙发上就感觉屁屁就象过电一样麻酥酥的(但中高频达不到俺的要求),所以我对18W(211胆单端)没什么信心。
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-6 13:02 | 显示全部楼层
等会过去看看能不能调整倒相管。
老孙来吗?
167 发表于 2009-9-6 12:58
他应该能来,除非届时有紧急情况。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-6 13:05 | 显示全部楼层
4238# yxjs168
antares 发表于 2009-9-6 12:59
现在俺这里的声音比名线那里庞大宽松,就是因为倒相管的问题,低频没他的低,不应该啊。
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-6 13:06 | 显示全部楼层
4239# 167
现在有点名堂的东西就过10万,真是自绝于广大人民群众啊。
GMT+8, 2026-5-23 23:55 , Processed in 0.178198 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
