[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1684796|回复: 5631
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-5 10:58 | 显示全部楼层
原帖由 mbegin 于 2009-9-5 10:31 发表
这也正是我所担心的,就看167大侠的评测如何
准备出手了啊:funk
要是低频量感不足那就太伤心了
一个以低音表现为主任务的大口径低音,偏偏在主业上完不成任务,还要指望贵它10倍的功放来拉动, 12-680的 面积X冲程 还比不上有些10寸的,指望发出磅礴低音无疑是缘木求鱼,那些在听感上喜欢干瘦,骨干低音的可以用,对于大部分喜欢丰满低音的,12-680实在是个鸡肋
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-9-5 11:02 | 显示全部楼层
要是分频点不太高,买炮喇叭来做很划算
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-5 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 牧神午后 于 2009-9-5 11:02 发表
要是分频点不太高,买炮喇叭来做很划算
炮喇叭不行,分频点太低,找不到好中音,而且大部分专业的炮喇叭,如皮亚利士的几款,QTS特别低,只适合于小箱体,而且必须有EQ提升的,除非做有源的,不大好用
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-9-5 11:15 | 显示全部楼层
回复 #4187 hya1951 的帖子
Eton的500Hz左右也有个大峰,不能分频太高的
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-5 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 牧神午后 于 2009-9-5 11:15 发表
能分到300左右有可以配合大部分好中音,炮喇叭为了最求大输出,冲程太长也并不很好,ZAPH有篇文章专门论述冲程过长的坏处,可以看一看
30 点
30 ¥
发表于 2009-9-5 11:59 | 显示全部楼层
要是分频点不太高,买炮喇叭来做很划算
你那个是啥喇叭?
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-5 13:02 | 显示全部楼层
原帖由 蜡机佬 于 2009-9-5 09:46 发表
多谢大卫兄!英文我早忘了。哈哈。现请教老兄AT的4寸中哪款的中频最好?我中意长磁隙短音圈,短冲程的。最好是167兄讲的KAPTON和铝复合音圈的。我计划用在200-1050HZ这个范围。
KAPTON与AL复合音圈骨架是专门为低音单元用的,对应的音圈直径为77和100毫米。
您问我那款4寸AT中频最好,心里话,我不知道。但我相信厂方的推荐:纯中音采用长音圈短磁隙为好。而且纯中音我喜欢KAPTON骨架的。
如果用在200到1050HZ,恐怕6寸或8寸的更合适。不知您低音打算几寸的,要是10寸的,那4寸或5寸都行,不过1050HZ可够低的。上边接什么呢?
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-5 13:06 | 显示全部楼层
原帖由 extrema 于 2009-9-5 09:47 发表
大卫兄目的是想用最简单的一阶吗?我也有这种理想,高音推动3K以上,我的火车头也是AT的六寸,2K6DB的分频,听感上就是中音缺肉感,330高音大动态就有股铁味发硬,但中低音量听感却比单拿C5要鲜活艳丽,所以一 ...
是啊,AT就推荐用一阶。中音缺肉感是因为没有专门的中音单元,对比过单拿的C3和C5,也是这样。中音很重要啊,宁可高低马虎点,中音也别凑合。
372 点
254 ¥
发表于 2009-9-5 13:11 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-9-5 10:58 发表
一个以低音表现为主任务的大口径低音,偏偏在主业上完不成任务,还要指望贵它10倍的功放来拉动, 12-680的 面积X冲程 还比不上有些10寸的,指望发出磅礴低音无疑是缘木求鱼,那些在听感上喜欢干瘦,骨 ...
老兄有什么低音好推荐
193 点
143 ¥
发表于 2009-9-5 13:24 | 显示全部楼层
看了两天,终于看到120页了,但还没有顶过贴,实在对不起楼。,特此一顶,以示敬意,。。。。。。然后继续学习
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 8705 于 2009-9-4 22:18 发表
Dynaudio Esotar2 系列到底有几种单元啊? 之前就看见110高音,650中音,还有个1200低音。今天在小日本的网站上看见有430的小中频在销售了,不过还没有具体参数资料
http://www.ti-evolution-audio.com/osco ...
Dynaudio Esotar²系列的单元正在扩大中,这个不难理解。
Esotar²的高音很棒,比T330D有好些以前没有的优点,最大的不同就是声音非常活跃,但是没有火气啊。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:41 | 显示全部楼层
原帖由 assd 于 2009-9-4 23:22 发表
请问以下167大哥,如果和AT的4H520613搭配的话最好用AT的10寸对吗?那10寸选哪个型号最好呢?谢谢了!
对,4H搭配10寸最好了,但是不一定要选择AT的,10寸的好低音一大把,Seas的就不错,我准备用Seas的10寸搭我的ATC馒头和T330D高音,
楼上的Antares老兄准备用Seas的10寸搭他的ATD 5寸和OW4高音,都是很贵的单元。
这样性价比比较好。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:44 | 显示全部楼层
原帖由 蜡机佬 于 2009-9-5 00:59 发表
167兄ATC的大磁铁馒头在他家音箱中和高音的分隔频率是3.5KHZ吧?请教167兄威卓旗舰音箱上的JET高音单元是ELAC的吗?上次你发的图片上的那个JET同轴中高音组件买得到吗?
是3.5k左右。
Jet高音是一种形式,其实做的不止一家。
Elac的Jat高音是在1997年左右收购了一家做这种风琴高音以后才有的。
悄悄说一句,我不太喜欢其音色.........
我还是喜欢他家的蘑菇头
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:50 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-9-5 01:36 发表
167老兄,心里一直有个疑问,磁钢PP那么大的几乎和面板一样,怎么装的进去,
差点塞不进去的,像ATC那个7寸低音一样。
那个磁钢更大的。
ATC馒头是从后面安装的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 Dynamark 于 2009-9-5 04:01 发表
167兄,AT的Flexunits 5 H 52 15 06 SD在它自己的网站上被标为4"的,但是看了一下它的有效震动面积是96cm2,对比了一下别家的,这么大的震动面积应该是5.25"的才对啊,到底哪种说法对?另外,这个到底是纯中音还 ...
你这个应该是4H52,相当于其它家的5英寸的。
厂家的标示就不要太当真了,看振动面积是最可靠的了。
否则5H52你还以为是5英寸的,其实相当于Scan和ETON的7英寸的了。
4H52是一个中低音,但是当中音也没错,加拿大Verity一直这么干,Rockport也是
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:57 | 显示全部楼层
AT有最新推出的纯中音,老兄有兴趣可以尝试,5英寸的。
纯中音用KAPTON音圈就是最好的了
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-9-5 14:02 | 显示全部楼层
准备出手了啊:funk
要是低频量感不足那就太伤心了
Eton12-680的低频很宽松庞大的,下潜深而且速度快,质与量远远超过我之前的那个Seas 10英寸以及丹拿30周年上的两只8寸并联。也超过ATC 100落地主动版,包括量感。
现在是用一个100W的CODA 15.0后级在驱动,前级是高文的Srp2.3的。
小马过河的故事你知道,应该自己去试一下。
从技术层面上讲,ETON12-680的振膜比AT的12寸强得多。
不过AT对应的12B77也不比ETON12-680贵多少,你要尝试也可以
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-9-5 14:50 | 显示全部楼层
老兄,你要买中音就定那个CQ的专用15H中音就行,AT目前就这一个单元,明确标明midrange,和大卫兄定的一样,具体型号AT官方没标,据说是15H52 12 06 SDKM,特殊设计的中音橡皮边,Kapton音圈,不过价格也比较天了,比AT一般的中低音贵很多,曲线比你说的4H52好不少的,做中音相信更完美
至于您所中意的音圈和磁系的长短,不是中音最关键的因素,起码厂方不是这么认为的。
另外老兄说用到200-1050HZ,似乎AT的这个专用中音又不符合您的要求,因为这个中音最低分频建议是250hz,这是丹麦那边原话告诉我的。
我想如果用电子分频,24db衰减,应该也可以用到200hz。
DIY菜鸟
158 点
158 ¥
发表于 2009-9-5 15:08 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-9-5 13:57 发表
纯中音用KAPTON音圈就是最好的了
我怎么没找到?是哪个系列的?
1428 点
1355 ¥
另外老兄说用到200-1050HZ,似乎AT的这个专用中音又不符合您的要求,因为这个中音最低分频建议是250hz.丹麦那边原话告诉我的。
GMT+8, 2026-5-24 00:19 , Processed in 0.990465 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
