[DIY制作] 南鲸YD176-8X最佳箱子图(推荐)
[复制链接] 查看: 110983|回复: 170
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-10 12:15 | 显示全部楼层
楼主你介绍的两个音箱图很感兴趣,正在准备相关资料和材料。
请问这个书架箱里面要加吸音棉吗?一般怎么加?分频器自己做比较成问题,你帮看看与推荐那组喇叭,使用这个分频器可否?不行的话,能否推荐一个!
品名:佳讯二分频音箱喇叭分频板
型号:OK-2801
技术参数:分频点:3800HZ          适用LB阻抗:高音:5~8欧     低音:5~8欧
最大承受功率:150W                   电路滤波特性:高音:12db\oct     低音:12db\oct
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:27 | 显示全部楼层
倒相箱子一般在音箱左右内壁加棉
喇叭背后的板,不要加棉
这板作用是反射低音出倒相管呢!
加棉了还反射什么?
一般市售的分频器都是可以使用的
但是要看参数与配料
8欧设计 3000-4000分频点很好
看配料
如果是有铁芯的线圈不买
是电解电容的不买
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-1-20 14:18 | 显示全部楼层
那个高音
21 点
21 ¥
发表于 2009-1-20 22:59 | 显示全部楼层
这个箱子我以前做过的却很好听,可惜被朋友买走了
176 点
176 ¥
发表于 2009-2-24 03:26 | 显示全部楼层
论坛上哪位大哥能定做音响空箱的?推荐几个啦,谢谢了。
67 点
67 ¥
发表于 2009-2-24 15:28 | 显示全部楼层
南京176-8X,老单元是不是像那种铝架的,我上个星期在电子市场看到过,95元一只,不知是不是真的,看招牌是打的总代的牌子。我也想用这个单元做个书架箱,请教楼住能否把分频器图纸贴出来。谢谢~
之前用150-8X做的书架箱,低音是猛,但毫无什么中频,唉,配合的豪杰高音,天籁分频器,口齿较重。
罗宾汉
333 点
333 ¥
发表于 2009-2-24 15:41 | 显示全部楼层
经典啊!
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-2-24 15:46 | 显示全部楼层
我用220-8X象这样给几个亲戚家都做了,还没有不满意的。喇叭便宜,低音又震撼,根本就不怕损坏。
但是有一次是做失败了的,就是没有按照推荐的尺寸,把厚度增加了,结果低音差非常多。
108
职业侠客 当前在线
651 点
532 ¥
发表于 2009-2-24 20:22 | 显示全部楼层
十几年前我做了一对,是178蓝霸,可惜现在悬边不行了,明天上图。。。
214 点
214 ¥
发表于 2009-2-24 21:40 | 显示全部楼层
977 点
788 ¥
发表于 2009-2-25 08:33 | 显示全部楼层
我刚做完没多长时间,箱体布局仿美之声的,容积和尺寸自己算的,找论坛专做箱体给做的,装箱后,也是低频下浅非常棒,
象8寸以上喇叭的效果,高音开始用的雷顿的,灵敏度偏低,声音发暗,后来找到银笛的5-37,终于解决问题了!
150 点
150 ¥
发表于 2009-2-25 21:29 | 显示全部楼层
不错,谢谢
78 点
78 ¥
发表于 2009-3-13 23:41 | 显示全部楼层
我也是做的这个箱体,只是资料上用的yd165-8y这个喇叭,听起来不行得很,另外查得YD165-8Y等效容积(L)11.8,落地箱是不是大了?
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:15 | 显示全部楼层
165做落地箱子?????
不敢说有哪里好.
78 点
78 ¥
发表于 2009-3-14 22:05 | 显示全部楼层
由于不能确定YD165-8Y的参数啊!楼上朋友给点意见啊!有参数也好。
1963 点
1309 ¥
发表于 2009-3-14 22:49 | 显示全部楼层
176-8x的低音相当有气势,我10几年前做的书架箱用来看电影爆棚处真是气势磅礴,动态很大。不足就是低音清晰度不够,有点浑浊。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
64 ¥
发表于 2009-3-15 00:24 | 显示全部楼层
古董喇叭,好毒
1328 点
1359 ¥
发表于 2009-3-15 13:53 | 显示全部楼层
请问用多厚的板子?
78 点
78 ¥
发表于 2009-3-16 23:17 | 显示全部楼层
1097 点
995 ¥
发表于 2009-3-17 01:53 | 显示全部楼层
楼主的音箱很有卖相。
GMT+8, 2026-5-26 14:08 , Processed in 3.172686 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
