[DIY制作] 南鲸YD176-8X最佳箱子图(推荐)
[复制链接] 查看: 98227|回复: 170
4206 点
4176 ¥
发表于 2008-12-22 00:42 | 显示全部楼层
这是一个专门为 南鲸176-8x喇叭量身定做的箱子(176-8xph也可)
关键之处是 740MM 的障板
构成一个谐振腔体
这样在 50Hz 谐振,低音部分加强,有力度!
高音喇叭则随个人喜好选择
原来推荐是 20-8
在强烈的低音对比下
显得高音不够
换为钛膜最好
这样高低音都属于一种硬朗的音色!
低音喇叭换为其他型号
未必有好效果,已经试过.
这音箱本人1995年制作
一直听到现在
对比其他音箱
实在不愿失去这箱子的好低音
出于《电子文摘报》
非常的好听
低音有力度!
许多朋友听后都极力仿制
有朋友使用其他低音喇叭
结果低音效果不行
非常愿这箱子得以流传
让大家获宝!
试一试,肯定不会失望.
449 点
369 ¥
发表于 2008-12-22 00:51 | 显示全部楼层
740 是内尺寸还是从最顶部到开口的上部尺寸?
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 11:19 | 显示全部楼层
740是那块障板的长度
449 点
369 ¥
发表于 2008-12-22 11:57 | 显示全部楼层
俺寻思着~ 这个箱子最好下面再加一个100-150的空腔灌沙比较好~ 总觉得高音位置偏低~
53 点
53 ¥
发表于 2008-12-22 12:02 | 显示全部楼层
YD176-8xp也行吗?
103 点
103 ¥
发表于 2008-12-22 13:33 | 显示全部楼层
楼主的,音箱后面不用导相管吗??直接留一个方形的开口吗??留多大为好??
103 点
103 ¥
发表于 2008-12-22 13:39 | 显示全部楼层
还有说说你用的分频!
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 00:50 | 显示全部楼层
箱子后面就直接留一个方形的开口.
留多大为好??-----障板长度已定
上部到喇叭口距离已定
下部贴着后板
那么开多大一比就知道
反正最后安置比划
锯去后板一截 留出开口即是
原来文章也没给出开多大的数据
这是原来文章的分频器
320 点
269 ¥
发表于 2008-12-23 08:35 | 显示全部楼层
好资料
112
http://baobaodz.taobao.com/
1740 点
1346 ¥
发表于 2008-12-23 09:16 | 显示全部楼层
楼主上个实际箱子照片呀..
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 10:38 | 显示全部楼层
这是实物图,
其实高音喇叭也不算位置低的
人欣赏音乐都是坐着的嘛
坐下来 高音喇叭正好与耳朵相对了 甚好!
这喇叭被小强啃了,
但是我还不舍得换呢,就是太喜欢这箱子的低音了.
到处都听过许多音箱,
只有12寸音箱有得一比,
其他音箱绝对没有那么好低音
播放刘星的《一意孤行》cd
玻璃窗呜呜的共振
足见低频量足!
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 10:40 | 显示全部楼层
音箱内部不要放入吸音棉
他原来意思就是使用障板构成一个谐振腔
放入棉后就没有谐振了
导致低音很弱
112
1740 点
1346 ¥
发表于 2008-12-23 10:49 | 显示全部楼层
配的是什么高音?
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 11:05 | 显示全部楼层
原来配的是 南鲸YDQG20-8G 布类振膜
原来意思使用此高音可能是看他便宜
实际上此高音单元感觉一般
与箱子充沛的低音不协调
所以换为钛膜最好了
...俺以后再换...所有的小孩老是捅这玩意
钛膜这么硬,还不一下子捅破啊?
103 点
103 ¥
发表于 2008-12-23 12:23 | 显示全部楼层
还有就是你的这个箱子,在后面开的孔,如果放帖近墙壁或是角落的地方音质会不会受到影响呀??
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:32 | 显示全部楼层
不会
谁也不可能紧紧的贴着墙壁吧?
起码离开10cm的
这距离,气量足够排出.
而且这个音箱他是谐振于那个腔体
出气口气量极小
103 点
103 ¥
发表于 2008-12-23 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主公布的详细数据!!!
65 点
65 ¥
发表于 2008-12-23 23:33 | 显示全部楼层
开口的尺寸?
716 点
675 ¥
发表于 2008-12-28 20:25 | 显示全部楼层
LZ快换对喇叭吧
107 点
53 ¥
发表于 2009-1-3 13:31 | 显示全部楼层
最有价值的资料之一!!!称赞
