[DIY制作] 南鲸YD176-8X最佳箱子图(推荐)
[复制链接] 查看: 110978|回复: 170
103 点
29 ¥
发表于 2009-1-7 15:09 | 显示全部楼层
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-7 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 hubaermi 于 2009-1-7 14:47 发表
正好看到另一篇www3310 的帖子里, 有这个类似这个箱子的图纸,尺寸也一致,
只是有一点不明, 就是它这个图里的标着m,n的这块板子是干吗用的啊?  还请指教
能给我一份这样的图吗?邮箱:xrxsxfs@yaohoo.com.cn
235
2487 点
3009 ¥
发表于 2009-1-7 19:07 | 显示全部楼层
原帖由 6898343 于 2009-1-7 13:46 发表
改制后的华鲸出的是有防伪电话号码的了!!我也正想做这样的一对音箱呢!就是分频器难找呀,离电子市场远呀
我买的有防伪标签,但是声音不行,换了飞乐的就没有它那低音不还原的毛病,
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-7 21:08 | 显示全部楼层
那可能是质量不如以前了,呵呵!!我今天刚好打钱去买了呢!!货还没有寄到!!
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-7 21:52 | 显示全部楼层
6898343 请问你也做这个箱子吗?你是在淘宝上购买吗?在那家?给个连接看看。
2270 点
2196 ¥
发表于 2009-1-7 22:29 | 显示全部楼层
老大你的托鞋调音用的吗
103 点
29 ¥
发表于 2009-1-8 10:39 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-8 11:57 | 显示全部楼层
回复 #45 hml 的帖子
是的,我也是准备做这一对箱子试试,喇叭我已经买了,但是还没有寄到,等货到了,再说吧,等一下货不好不是惹别人也上当嘛!!!
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-8 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 6898343 于 2009-1-8 11:57 发表
很认真负责的态度,祝你成功,等听音报告。
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-8 18:04 | 显示全部楼层
呵呵,天下烧友是一家嘛!!大家有缘到这时相聚,应该珍惜这份情呀!!
70 点
11 ¥
发表于 2009-1-8 18:17 | 显示全部楼层
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-8 21:13 | 显示全部楼层
中间那块斜安装的障板的钉固定的
他的长度不可改变!
否则 谐振频率改变
低音出不来反而加强其他频率声音
那就难听了....
那因为这个长度
所以他只能是落地式
如果要YD176-8x做书架音箱
请看下面图
这是厂家推荐图
应该效果不错
当然低频就不如落地式的啦.
听听蔡琴也是不错的嘛...
要其他喇叭代替176-8x
我看也只有一些涂胶盘的泡沫边的大磁钢的...好喇叭
惠威不行 他是软的感觉.
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-8 22:02 | 显示全部楼层
楼主的那块障板是不是跟箱体密封的??不漏气才好是吗??
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-8 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-1-8 21:13 发表
中间那块斜安装的障板的钉固定的
他的长度不可改变!
否则 谐振频率改变
低音出不来反而加强其他频率声音
那就难听了....
那因为这个长度
所以他只能是落地式
如果要YD176-8x做书架音箱
请看下面图
这是 ...
这个箱子里面是等它空着,还是要塞棉之类的东东呢?分频器选择哪个型号的呢?
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-9 09:20 | 显示全部楼层
楼主请看:我在网上找了一下,有下边这个图,竟究哪个才是正确的????就是那个740障板跟箱板下边的连接处,不是跟你的那样直接接合的,它的那个图还增加一块40MM的板连接的!!我插不了图没办法!!
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:37 | 显示全部楼层
740障板跟箱板下边的连接处,
直接接合或者有个加厚都是不要紧的
重要的是障板长度
这长度才是决定谐振频率的关键!
障板直接贴后板
构成三角形
不是很好的避开了驻波吗???
四边形容易有驻波哦!
障板一定与箱体密帖着
贴近板子固定到不漏气
做法是 边缘途白乳胶后  再钉
完整后 再在结合处涂白乳胶
最后音箱内壁途沥青
使得凹凸凹凸的沥青面
消除由于光滑板子表明产生的驻波
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-9 16:21 | 显示全部楼层
这整个音箱里面都要刷上沥青??这个操作时有点难度喔!!
145 点
145 ¥
发表于 2009-1-9 17:14 | 显示全部楼层
前面不是说不用放任何东西在里面吗?现在又要刷沥青,麻烦了。
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-9 21:00 | 显示全部楼层
我也看不明白,请楼主出来说清楚一些!!究竟内腔要不要刷沥青??要怎么刷才好???
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:51 | 显示全部楼层
刷沥青不是容易的事情
所以没机会刷也就不刷了
对声音影响不大
如果能够刷 当然是刷的好
就是那个三角腔体不刷
其他面壁都刷
GMT+8, 2026-5-26 13:11 , Processed in 0.145746 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
