531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 08:11 | 显示全部楼层
原帖由 JUNJUN 于 2009-3-3 18:13 发表
再想磨建伍5010的电源,不知机内的电源可以利用吗?没有线路图很麻烦,不知哪位大侠有电路图吗?测量了机内的电压:变压器输出一组8.7V*2  一组12V*2 一组(变压器是110V换了220V的,不知输出的电压正确吗?) ...
8.7V*2是供给数字部分的,12V*2是给模拟部分的,6V应该是灯丝的交流电,我看pdf,61最高供电也是和56一样的双13v,所以建议最高供给不超过12v,电路图都需要自己按照底版的走线自己绘的
那2个电阻只能说可能是降压电路里的一部分,单独串联的电阻只会有很小的电压降,不会相差8v之多
另外你说换61后和56的声音差不多,应该是指声音风格,如果仔细听,在动态,高频等方面应该还是会有一定提高的,毕竟61比56要好些,再就是虽然我没摆弄过5010,但按照kenwood机器的习惯来看,我有百分之九十的把握说模拟部分应该是2片4565运放,4558是电源部分的,
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-3-4 11:54 | 显示全部楼层
一直跟进,看究竟是换pcm--58声音好?还是pcm--61靓?58换起来有些麻烦。期待有更好的选择。
184 点
184 ¥
发表于 2009-3-4 13:05 | 显示全部楼层
看了五次本贴, 今天终于淘宝买了880SG, 买时卖主说有健伍的摇控器, 可以控音量大小(要接下面的那一组模拟输出才能控),  计划用PCM61换56, 并按本贴开头部分的分开电源给DAC, 以及摩电容, 到时一步一拍照请楼主帮忙指点
194 点
39 ¥
发表于 2009-3-4 14:11 | 显示全部楼层
我也有一台880SG,感觉作工不错,改了晶振.接的坛里的1543.效果比用DVD好.
读碟很快,但前几曲老有跳轨现象,调了寻迹无改善.不知各位有何妙招.
197 点
132 ¥
发表于 2009-3-4 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2009-3-4 08:11 发表
那2个电阻只能说 ...
楼主,5010的模拟部分一排四个运放 建伍5010CD机.jpg 两个4565输出进RCA插座, 两个4558耳放可调音大小,全换了5532了,8.4V的工作电压算不算低呢?画线路眼力不行了,上个换过解码芯片和运放的图 04-03-09_1546.jpg 用了插座。手机拍的,不清楚。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:38 | 显示全部楼层
原帖由 LAOQIANG 于 2009-3-4 11:54 发表
相比较的话肯定58最好,61估计和56风格比较相似,其实pcm系列的dac整体风格都相似,只不过58比较出色。想换口味就用AD1860,和56各脚定义也是一样,可以直代
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:47 | 显示全部楼层
原帖由 80年 于 2009-3-4 14:11 发表
前几曲老有跳轨现象的话一个是清洁光头导轨,还一个就是调光头高度,下图红圈里的螺丝(之前记好原始位置就是)
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:52 | 显示全部楼层
原帖由 JUNJUN 于 2009-3-4 15:07 发表
楼主,5010的模拟部分一排四个运放705827两个4565输出进RCA插座, 两个4558耳放可调音大小,全换了5532了,8.4V的工作电压算不算低呢?画线路眼力不行了,上个换过解码芯片和运放的图705935用了插座。手机拍的 ...
这样看的话,他和7010电路结构很相似,应该是用了pcm56的电流输出,你换的4个运放全部是模拟电路部分的,应该是其中2个做i-v和耳放,另外2个做滤波和放大
8.4v你是说哪里,如果是说运放电压的话,到是低了点,但我听不出来8v和12v的区别来
197 点
132 ¥
发表于 2009-3-4 23:33 | 显示全部楼层
解码芯片后面和7010好像差不多,就是解码芯片这块地方两样。我想用分立元件搞一个滤波模拟放大电路,直接从PMC芯片引出信号,再给它搞个单独电源,这样电压可以设高一点了,机器的后面反正有四个RCA插座给腾出两个,楼主,不知这个设想可以吗?好不好?
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-3-5 06:51 | 显示全部楼层
正在计划买pcm--58,请问有无卖处介绍?另;ad--1860与pcm的声音有何区别?一旦定下就要自做一只变压器,所以才一直犹豫。谢谢楼主!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 08:01 | 显示全部楼层
回复 #349 JUNJUN 的帖子
可是可以,只是觉得pcm56嘛,好象不值得下那么多功夫去弄吧?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 08:12 | 显示全部楼层
原帖由 LAOQIANG 于 2009-3-5 06:51 发表
你自己在taobao上搜索pcm58不就找到了吗,1860的低频比56收的紧点,应该算是个音响型的声音,声音厚度还不如pcm系列的,所以要看你自己的喜好决定了
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-5 10:43 | 显示全部楼层
我也想再折腾一下7010的模拟电路,感觉经过3级运放对声音的影响太大,能不能弄成电阻I\V,分立件LPF兼放大
197 点
132 ¥
发表于 2009-3-5 13:44 | 显示全部楼层
回复 #351 hwd6906 的帖子
谢谢楼主回答!我感觉这样做好像比折腾底下绘电路好搞点,又可以听不同的风格,想用分立元件做是有原因的,因为我用的功放是AV功放(有电路图),信号通过音源选择器滤波两个运放4565和4580到后面功力放大,我用两个OPA2604(汕头原音买的)换下了那两个运放(工作电压双10V),切断了一切别的线路,在全部音频偶合电容上并联1u的飞利浦电容,搞了个300W的牛(做了屏蔽)专门给后级供电,试听,声音真的明显大不同了,上了一个级别啊!而后又试着把CD机的音源跳过运放直接连到后级(也有滤波电路的),怪了,功放板(全是分立元件,电容功力管以前都换了)输出的功率明显要大好多,不知前面的两个运放再起什么作用,声音又上了一个台级,绝对是真的。谈不上很好麽比前面要好多了,所以我想用分立元件来搞CD机的模拟放大部分。CD机现在的芯片是PCM61了,有时间再换换AD1860听听。没事干的时候就想着瞎折腾。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-3-5 14:03 | 显示全部楼层
有参考价追,留名!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:41 | 显示全部楼层
回复 #353 jch111888 的帖子
我的pcm58就是用的电阻做i-v
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:44 | 显示全部楼层
回复 #354 JUNJUN 的帖子
有的解码芯片不用运放,直耦最好听,这个没个标准,每个人听感都不一样,自己喜欢就好
530 点
492 ¥
发表于 2009-3-5 17:26 | 显示全部楼层
我的880SG坏了..
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-3-6 08:43 | 显示全部楼层
不好意思,我对淘宝不大熟悉。原以为是找某个邮购商。呵呵
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-6 14:10 | 显示全部楼层
回复 #358 雪狼 的帖子
变压器参数已经PM兄弟了
GMT+8, 2026-5-19 15:51 , Processed in 0.311166 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
