531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:14 | 显示全部楼层
原帖由 JUNJUN 于 2009-3-7 01:19 发表
把功放搞舒服了而后再搞CD,刚才又把功放后级清理了一下,709805把这个静音电路去掉了,挪到前面了,好像有人说这种电路会影响音色的,挪掉后感觉声音清澈点了,呵呵,大概有点心理作用吧,但按道理的话对声音回 ...
这个用继电器最好,我到觉得只要用三极管,放到哪都一样,之所以不如继电器,主要是三极管CE极内阻不是无穷大
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:15 | 显示全部楼层
原帖由 LAOQIANG 于 2009-3-7 07:17 发表
你是否在说;太便宜的质量会出现问题?话又说过来,坛子里也不那么安全,我买两台cd,一台被迫多出银子,一台压根就是给玩残的无法使用。
看运气吧,看来我的运气还好,
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-7 18:05 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2009-3-7 00:00 发表
不会的,但一般情况下,你不要把输出端对地的那个电容拆掉就是
刚把LPF和缓冲跳过,用个2.2K电阻从I\V运放接到继电器,感觉声音好了很多,看来再好的运放不如一个电阻好声  另外发现CD输出端串联的两个电阻原来是两颗色码电感
778 点
468 ¥
发表于 2009-3-8 12:56 | 显示全部楼层
留一腿,好好学习
66 点
66 ¥
发表于 2009-3-8 13:14 | 显示全部楼层
这个帖子收藏下,以后肯定要用的
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-10 14:42 | 显示全部楼层
有健伍7010CD的可以尝试跳过第二个运放,从I/V输出用一个电阻跳到继电器输入端,感觉高频冲可以在输出对地电容再并一个1000P左右的电容,我感觉效果不错!
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-10 15:43 | 显示全部楼层
感觉7010的模拟输出电路极大的影响了这机器的音质,也可能是厂家为拉开产品档次的做法
175 点
92 ¥
发表于 2009-3-10 16:27 | 显示全部楼层
楼主请问880光头支架旁有四只可调电阻有一个单独和三个并排的  因为我的机器邮购回来听音乐喳喳的,挑了一下还是不行不知道什么原因,碟子原版的,第一曲不能放,问问怎么调,谢谢
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:15 | 显示全部楼层
回复 #388 ljg 的帖子
先清洁光头再看,这个机器光头密闭效果不大好,比较容易进灰,但也很容易清洁(把塑料防尘罩拆了,就很容易里里外外的弄干净了)没效果的话看347楼,实在不行就调激光功率喽
另外jch111888 说的,7010高频亮好象不会吧
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-11 08:44 | 显示全部楼层
去掉LPF后高音亮了点,感觉不习惯,按说低通电路不该滤除音频频率的啊
82 点
82 ¥
发表于 2009-3-11 11:12 | 显示全部楼层
效果怎么样
171 点
171 ¥
发表于 2009-3-11 13:57 | 显示全部楼层
学习了....好帖
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2009-3-11 14:32 | 显示全部楼层
留作DIY技术指导
57 点
57 ¥
发表于 2009-3-11 15:16 | 显示全部楼层
进来学习!
175 点
165 ¥
发表于 2009-3-11 19:47 | 显示全部楼层
好好贴子,学习
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 00:33 | 显示全部楼层
多谢
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-15 08:29 | 显示全部楼层
有两片换下来的PCM58P,想把它并在7010的58PK上,效果会变好还是变坏呢
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 14:16 | 显示全部楼层
7010也是普通的58,不带K的,可以并联,但要保证输出不变的话,i-v转换电阻减小一倍就可以了
845 点
839 ¥
发表于 2009-3-15 17:30 | 显示全部楼层
我的两片58P是7010原装,58PK是后换的,俩并起来不会取平均值,成58PJ了吧,另外怕电源供应不足
197 点
132 ¥
发表于 2009-3-16 22:20 | 显示全部楼层
这几天事情多了,暂时不能折腾了,但还是要来光顾光顾的,看看高手们有什么好的想法,多学点,等有时间了再折腾。
GMT+8, 2026-5-19 17:11 , Processed in 0.160561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
