531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2008-12-5 22:08 | 显示全部楼层
初次磨机的应该可以看看,老手可以无视
有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,有技术的就捧个“砖场”好了 只管拍
  我觉得所谓低档机,在众多兄弟购买的YLJ里应该是指300以内的cd机,甚至是100元的机这样的价格,个人观点,摩机费用超过购机价格的百分之10-15就实在是不值得了 ,所以如何以最小的代价换得最大的效果是关键
1, 模拟电路的摩改 (电压输出DAC是没有这个部分的)
图1是典型的有源i/v转换电路,R1的取值决定了cd机的输出信号Vrms,cd机的标准输出是2Vrms,这个电阻值一般是不需要改的,C1的的取值可以根据图中计算公式技术出来,一般取40khz听感是较好的,另外由于这个运放同时完成放大任务,所以在模拟电路中,这个运放对声音的影响最大
图2是一个无源i/v转换电路,电流输出型DAC输出端限定电位在0.6v,所以直接用电阻做无源转换是不能象有源I/V那样用那么大阻值的,
参与人数 1经验 +20 威望 +1 贡献值 +3 收起 理由
hzr917064 + 20 + 1 + 3 很实用的摩机技术,有理论有实践!
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:09 | 显示全部楼层
这是个典型的二阶低通滤波器,截止频率计算公式如图中
当R1=R2时候,C1=2C2为巴特沃斯滤波器
              C1=1.35C1为贝塞尔滤波器
              C1=4C2为切比雪夫滤波器
    多数cd机将截止频率设定在35khz左右,R值0.5k--33k都有,阻值小,声音通透,阻值大声音相对显得柔和
    低端cd机,最大的毛病是高频毛刺,声音太冲,不耐久听,这时候,我们可以适当降低它的截止频率(只要高于22khz是不会有什么问题的),另外就是将电阻换为10-25k的大阻值电阻,阻值变大,声音的通透感会降低,但换来的是声音变得柔和耐听,但千万记得,电容一定要经过计算换为容量合适的电容,这里有个偷懒的办法,如果你不愿意计算,可以这样,阻值加大多少倍,电容值相应减小多少倍,反之一样
还有一点,无源i/v转换的高频耐听度也要好与有源的
还有一种是负端输入,如图
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:10 | 显示全部楼层
关于PCM56
PCM56是大量见与各种低段cd机中的dac,他既可以电压输出,也可以电流输出,但很可惜,计划所有的cd都只使用他的电压输出端,有条件的,可以把他改为电流输出,外接有源i/v,这样运放的选择就有相当大的自由度了,另外pcm56最高工作电压是+ -13.2v,我们可以提高他的工作电压到双8-11v,以提高他的动态等各项性能
关于耦合电容
在cd机电容里,对声音影响最大的是耦合电容和模拟部分的滤波电容
cd机输出部分在偶合电容后面多数会接有1k-2K左右的电阻,电容值各不相同,从1uf--100uf都有,鬼子的机器里47uf最为常见,其实,根据  f=159/R*C( f=HZ,R=千欧.C=uf) 就可以计算出他的转折频率,比如当后面是1K电阻时候,按照输出20--20khz的要求的话,这个电容不小于8uf就可以了,这样的话,我们就可以选择性能更好的mkp电容代换原来的电解电容了,其实即使这个电容值再小些,实际听感对低频也不会有太大的影响,毕竟他并不是削除转折频率以下的信号,而只是在低于转折频率点以后,相对来说,频率越低,阻抗越大,我们完全可以利用这点达到效音的目的,比如有的机器,低音过多,我们就可以减小耦合电容,呵呵,我有个烂机器,耦合电容只用到了0.68uf,当然不能说这是个科学合理的方法,但应该有许多朋友和我一样,听感第一把
后面以kenwood 880SG的摩机举列,详细说明一下各种摩改和计算方法
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:16 | 显示全部楼层
上图是KENWOOD 880sg的模拟电路部分。其实这个机器做的是不错的,pcm56数字模拟分开供电,所有电源全部有运放做伺服调整,主要问题是声音太冲,高频有点过
将pcm56的9脚与11脚之间的100pf电容H和2.2k电阻拆除,断开11和13脚之间铜箔,拆掉R73,R74,R71,R72,C49,C50,将pcm56的13脚(Iout)接到R69,R70左端, 为了不破坏机内整体感以及个人希望适当降低高频明亮度,所以选择了无源i/v转换,这时候只要在13脚对地接入一个电阻就可以实现i/v转换了,前面说过这个电阻不能取的过大,最好别超过0.6k,我接的是一个560欧姆的电阻,
pcm56的 Iout=1ma   内阻Ra=1k
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:19 | 显示全部楼层
pcm56的 Iout=1ma   内阻Ra=1k  i/v电阻=560欧
Vout=Io*Ro*Ra?(Ro+Ra)=1ma*0.56k*1k/(0.56k+1k)=0.359v
0.359v的有效值Vrms=0.359v/1.414=0.254v
既要达到2Vrms的输出,还需要放大7.874倍
由放大倍数Avf=1+(R77/R79)=1+(R78/R80)得出R77=R78=14.8K,取值15k欧,将R77.R78换为15k电阻
再将R67.68.69.70换为22k电阻,取截止频率f=35khz,使用巴特沃斯滤波器,
根据   20081129_fb3cf1d695616b0755b8nntg80KVx5E1.gif 且C1=2C2,算出C2=0.146nf,取150pf,C1=300pf
既 C47=C48=300pf,C51=C52=150pf 最终 截止频率为34khz
经过以上改动,声音过硬过冲的现象得到极大的改善声音相对柔和了许多,至于换电容运放磨电源的贴字很多,这里就不罗嗦了
说明一下,880sg中的2片pcm56,不知道是内阻不同还是电流输出不同,造成经过无源i/v转换后,2声道电压输出值不等,用雨果一播放1khz信号,测量13脚端,最后一声道接560欧电阻,声道接510欧电阻
另外总听说电流输出不需要考虑内阻,但我改这个机器的时候弥补把内阻计算进去的话,后面放大倍数不够,声音会比标准2Vrms输出的小很多
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:22 | 显示全部楼层
如果需要改善cd机电源的话,按照先后顺序
1,整流二极管并联4700pf--10nf小瓷片电容
2,给模拟部分单独供电,如果机器的运放是单电源供电的话,可以把他改为双电源的,但这样,电路部分需要做一些小的改动,
模拟部分的滤波电容在不换牛或换的牛不是很大的情况下不可盲目加大,我见过一台cd,牛大概只有不到15w,电容竟然用到了8200uf。其实这里2200-3300足足够了,有的机器只有1000uf,听起来一样很好,加大了反而不好听了,运放退耦电容个人喜欢100-330uf,再大,低音会听着不舒服,至于加并的0.1uf小容量电容,我觉得在电源部分做的比较好的情况下,并不并,没有多少变化(也许我木耳),但在数字电路部分和电源比较简陋的情况下,并联小容量电容效果不错,另外如楼上兄弟所说,数字电路由于工作电流大,负载多重,滤波电容不可太小,应该保证在至少4700uf以上
3,dac独立供电,简单的,我们就可以由变压器一个独立绕组直接整流滤波稳压,供给dac,但注意dac由于他内部既有数字电路,又有模拟电路,所以所有dac的供电脚都是分为数字和模拟供电的,拿上面的pcm56来说,就分数字+ -5v和模拟+ -5v,有条件和动手能力的可以多绕组,多路供电,但由于不同的dac对电源要求不一样,有的甚至非常苛刻,相差0.1v或上电时间不同步,都不能工作,所以,简单有效的方法是在各电压输入脚前接一个uH级的小电感和退耦电容,以求尽量减少数字部分对模拟部分的干扰
4,哪怕是中端机器,也是 多数机器的显式驱动,电机驱动和数字电路的供电使用同一绕组,虽然数字电路的抗干扰能力较强,但独立供电也会有好的效果,
5,cd的主轴电机可以用录音机上的电机外面的硅钢片屏蔽
6,还有一个方法是很有效果发,那就是用薄怕铁皮做个屏蔽盒,罩在dac的外面,屏蔽盒需要可靠接地
7,其实数字电路作好各部分退偶和滤波能很大的改善cd的声音,象老机很多都用cxd1135(1130.1125)+1081+1082组成,大家可以在坛子里二手交易区留意下图片,低档和中高端的机器里面相比,小容量电容数量要少很多
以上方法大家可以根据自己的实际情况适当使用,有的方法说实在的我的木耳根本就听不出来区别,只怕心理作用大些
20081129_d36bd3efe30364986925WEpN0sMC7Bg7.gif 20081129_7e1908600a1d2f1b0fac3JOXVlpZJ6di.gif
上面是由LM317,337组成的典型可调稳压电源,简单易制,洞洞板就可以做,性能也还不错,图中D2,D3,D5,D6用普通的 1N400x系列就可以,R3.R2在100-240欧,VR1.VR2可以用固定电阻代替,但最好用多圈精密可调电阻,C2.C5不可取的过大,4.7uf-10uf就足够了,C3.C6在100-470uf就可以,输出电压计算方法
              Vout=1.25*(1+VR1/R2)=1.25*(1+VR2/R3)
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-12-5 22:26 | 显示全部楼层
好帖,路过学习一下
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:29 | 显示全部楼层
下面介绍一些比较好的低价格运放
低价格运放里,觉得比较不错的有,当年号称名牌4大运放的NE5532,LF353,LM833,CA3240,还有JRC2068,NJM4580,JRC4565,M5238稍贵些的AD712,OP275,OPA2604都是不错的,其中NE5532,JRC2068,NJM4580,JRC4565,M5238声音有一定区别但整体风格比较相似,
   LF353声音明快通透,低音干净有力.速度感较好,但高频有些偏亮
   LM833声音比较暗平衡感不错,整体听感有点模糊
   5532有多种,大S5532,RC5532,phlips5532,JRC5532,基本上都有低频稍混高频有些毛刺的缺点,就整体听感和中频来说,前2个最暖,尤以大S的最为好听,JRC5532的高频相对以上几款最不耐听
    JRC2068这是个声音很不错的运放,值得听听,缺点是低频比5532更浓,但中频好,高频比5532稍暗,所以听起来会舒服些
稍微贵些的
    OP275低频松软,中频甜美但不属于厚声,高频也是清爽型,个人感觉中低频风格相差太大不大协调,
    OPA2604暖声厚声的代表,缺点是高频稍暗,低频稍混,2604有白字和激光打字2种,个人喜欢白字的多些
现在卖运放的很多,运放产地也多(产地不同,声音会有点不同)假货也多(但多数还是高价运放),拆机的也多(这个便宜实惠,值得买的)
价格再高的就是米人自己的事情了 有一点,不论什么运放,金封的相对于塑封的来说,效果好很多,不是一点,而是非常明显哦.
另外不是一款优秀的运放装在你的cd里就一定好听的,每个运放都有自己的特点,这与个人的听音喜好.习惯有关,还有很重要的一点是需要考虑与dac的搭配
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
关于DAC   这个不打算罗嗦太多,毕竟我接触的也只有那么多
个人观点一个cd机的声底其实是由DAC决定的,不相信大家可以听听,只要是pcm解码的,他的低音音色是极为相似的,相对来说在低价机里pcm53,58,1700,1710声音是很不错的(pcm61,1701暂时没听过)pcm56虽然不是很好,但下点工夫,一样也可以有不错的声音出来,
SM系列的解码声音线条比较清晰,低频松软,很值得一听(kenwood有3060和5060用的就是SM5871和SM5864,价格比较实惠,但声音与老马完全不一样),需要自己动手喽
YAC514是yamaha的解码,听流行很不错
TDA是费力扑的,低价机器里最多的有大家熟悉的tda1541,另外还有1545,1543,1311这3个解码都是8脚封装双声道DAC,,代换是比较简单的,尤其是1311,甚至不需要考虑时钟和是否使用滤波器,输出端也只需要2个偶合电容和2个3.6k-10k的对地电阻就搞定,绝对属于傻瓜型,声音虽然毫无解析力,但听感很不错,是替换象7881之类垃圾DAC的首选
最后简单说下电容,YLJ里多数都是RB原产,电容品质其实还是不错的,用的比较多的还是ELAN,RUBYCON和日本化工,另外还有一个marcon,ELNA的中频比较突出点,但大量使用ELNA电容3的cd机,声音会显得有点空,高频也不如后面几个顺耳,RUBYCON声音更中性些,但太中性就显得没感觉了,化工的有许多型号,声音也有区别,目前我所接触到的,我还是最喜欢化工的,磨机的时候,如果愿意的话,除了耦合电容,模拟部分的滤波以及退偶电容,以及DAC部分的退耦电容可适当的考虑用些补品,其他部位就不必要花那冤枉钱了
说2个比较有特色的化工
这个化工的不多见,在一台雅佳的cd上见到过声音很不错据说是音频专用,不知道是不是
这个是SME系列的在KENWOOD5060里有用,声音超亮
这个是marcon
这个是elna的普通品
最后说一下,其实磨机还有很多方法,比如使用高精度有源晶震,加状数字隔离缓冲....等等,但这些一个是工作难度较大,还有价格的因素,这里就不多说了
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2008-12-5 22:33 | 显示全部楼层
好帖,学习学习!!
974 点
970 ¥
发表于 2008-12-5 22:35 | 显示全部楼层
精神可嘉!
161 点
101 ¥
发表于 2008-12-5 22:52 | 显示全部楼层
好贴,真正的技术贴。
刚刚知道原来打摩机器不仅仅是换上去一些补品元件啊,实在是惭愧。
此贴一定要收藏
219 点
219 ¥
发表于 2008-12-5 22:54 | 显示全部楼层
好贴!
219 点
219 ¥
发表于 2008-12-5 22:56 | 显示全部楼层
电脑光驱或CD机、DⅤD机作转盘和外接DAC必须要用同一个时钟才能好声吗?
372 点
322 ¥
花甲前辈
发表于 2008-12-5 23:06 | 显示全部楼层
好帖,学习一下.
少帅
483 点
531 ¥
发表于 2008-12-5 23:07 | 显示全部楼层
虽然半懂不懂,但还是觉得此贴相当不错.
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2008-12-5 23:34 | 显示全部楼层
溜进来听课!
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2008-12-5 23:55 | 显示全部楼层
顶贴慢慢看  多口问声 如果是山水@317EX(据说是分立运放,我明明看到有只直排的4558呀)的CD怎么磨?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 00:10 | 显示全部楼层
多谢各位了
回楼上,运放在电路里作用很多的,做电源伺服,做缓冲,做i-v,做有源滤波,做放大,这要看你的4558到底起什么作用了,看到他用松下解码我就不喜欢,所以我没听过这个机器不好乱说
130
农夫,山前有点田!
5498 点
3826 ¥
发表于 2008-12-6 00:36 | 显示全部楼层
学习了。
楼主学术高超,为人谦虚,赞一个。
GMT+8, 2026-4-28 16:59 , Processed in 0.172770 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
