电源专家
1071 点
1030 ¥
发表于 2009-2-11 19:41 | 显示全部楼层
好贴学习了
678 点
676 ¥
发表于 2009-2-11 20:20 | 显示全部楼层
我刚买了一台健伍的880.先照着楼主的方法摩先
91 点
91 ¥
发表于 2009-2-11 20:51 | 显示全部楼层
很详细,学习一下
309 点
309 ¥
发表于 2009-2-12 17:36 | 显示全部楼层
无源i/v听感比电压输出好很多。缺点也明显,就是信噪比低,输出的直流对后面运放的工作点影响很大,无源i/v 后要接一个电容,这个电容就看喜好选择了。这也印证了多只香炉多只鬼的道理。不过总体来说是值得的。
309 点
309 ¥
发表于 2009-2-12 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2009-2-11 19:11 发表
电阻用10k左右是比较折中的方案。实际听感也比较平衡,不会太冲,也不会太模糊,这还是个个人喜欢的问题,用多大,看自己,833偶不喜欢用,感觉声音暗,高频不好,
833听起来有种娇气的感觉,而lt1057居然相反,是一种成熟,饱经沧桑的感觉。看来要配合电路用的。我把那个有源滤波放上来吧。改无源i/v后放大倍数要加大的,就是加大RF那个电阻器。后面一级输出级也可以加大放大倍数。这个转折频率为48khz,改到40khz的话把1000pf的换为1200pf就行了。
1328 点
1359 ¥
发表于 2009-2-12 17:45 | 显示全部楼层
好帖,学习学习!!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 14:57 | 显示全部楼层
原帖由 稻香 于 2009-2-11 20:20 发表
这个机器,磨的话,不建议模拟电路的电阻取22k(我用22k是比较极端的做法,正常情况下,有4.7k-10k 听感就比较可以了,电容取值可以根据公式计算出来,)另外,这个cd机的pcm56提高电压不大好搞,换58也麻烦,兄弟不喜欢56的话,可以直接考虑把56升级为18bit的pcm61或AD1860,都是可以直接代换的,再把数字滤波改为18bit模式就可以了,不过1860最高工作电压是双12v,比56和61的双13v低那么一点点
195 点
206 ¥
发表于 2009-2-13 16:06 | 显示全部楼层
全力顶,学习ing,谢谢楼主。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 17:45 | 显示全部楼层
回复 #288 denger3138 的帖子
多谢多谢
443 点
453 ¥
发表于 2009-2-13 21:01 | 显示全部楼层
努力学习中。。。
496 点
496 ¥
发表于 2009-2-14 11:58 | 显示全部楼层
请教楼子。小弟台健伍7020cd机。想摩下请楼子指点
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2009-2-14 13:26 | 显示全部楼层
实在是好帖子,基础讲的很好.赞一个
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:48 | 显示全部楼层
原帖由 幸福MO兲鯩 于 2009-2-14 11:58 发表
没用过,记得是1701解码吧?看这里http://bbs.hifidiy.net/blog.php?tid=196640
他的外围电路和pcm58有不少相似地方,估计8,10,11,23脚(11和23脚应该比较明显)所接的电容容量值对声音也有不小的影响,可以试着换换不同容量电容
另外你至少应该说说对现在的声音有什么不满意的地方啊
309 点
309 ¥
发表于 2009-2-14 19:42 | 显示全部楼层
dac供电电压提高有什么效果,请详细说说。
1067 点
715 ¥
发表于 2009-2-14 20:11 | 显示全部楼层
原帖由 lzq5532 于 2009-2-12 17:36 发表
可以加直流伺服电路啊.
146 点
146 ¥
发表于 2009-2-14 20:29 | 显示全部楼层
高人吖~
678 点
676 ¥
发表于 2009-2-16 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2009-2-13 14:57 发表
这个机器,磨的话,不建议模拟电路的电阻取22k(我用22k是比较极端的做法,正常情况下,有4.7k-10k 听感就比较可以了,电容取值可以根据公式计算出来,)另外,这个cd机的pcm56提高电压不大好搞,换58也麻 ...
多谢楼主指教,还有就是我的光头是索尼的KSS152A。机芯旁多了一块电路板可能是做转换的
309 点
309 ¥
发表于 2009-2-16 22:16 | 显示全部楼层
原帖由 柳石 于 2009-2-14 20:11 发表
可以加直流伺服电路啊.
在电路的中点直流输出原本就很低的情况下用可以。问题是运放输出直流将近1v,增加DC伺服强行纠正过来,这样行吗?这只会使运放的工作点偏差得更远。
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-2-17 11:44 | 显示全部楼层
看了楼主的介绍,有些犹豫究竟是改电源提高pcm56的性能好?还是直接换pcm58更合适。
改电源是要费大劲的,结果还不如换58的效果。那、、、因为变压器较难整啊,主要是我准备用双c型的,现在很难解决哼声。
438 点
441 ¥
发表于 2009-2-17 13:49 | 显示全部楼层
hwd6906
楼主   请教这几棵电容要用什么好一点
GMT+8, 2026-5-19 15:51 , Processed in 0.144089 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
