443 点
453 ¥
发表于 2009-1-29 09:27 | 显示全部楼层
继续学习。。。这么说PCM56的板可以用这样的方法上PCM63了?
其他不用改吗?好像各DAC都有调零电路的。业余条件如何调?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 15:53 | 显示全部楼层
象58,63那几个脚的电位器,业余条件下,弄不好的,我换58。根本就没装
443 点
453 ¥
发表于 2009-1-30 18:27 | 显示全部楼层
声音有影响吗?
听感不会有太大差别吧。。
该不会是那个电位器是声音是否有味道的关键?
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-1-31 05:48 | 显示全部楼层
好贴好人。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-31 16:13 | 显示全部楼层
原帖由 pashuchen 于 2009-1-30 18:27 发表
声音有影响吗?
听感不会有太大差别吧。。
我觉得使用了精密调整。58会工作的更好些,但也只应该是在指标性能上有一点点,这应该就象低档cd升级到中挡,提高明显,从中挡机器换高端机器,在有那么明显很大的提高,就难了,我用箱子听,我根本听不出用和不用到底有什么区别,我也不相信有那位兄弟可以听出107db和108db动态到底有多大区别(也许我是坐井观天哦,呵呵)。
听感有太大差别是不大可能的,实际上,当使用相同的dac时候,造成听感不同,声音风格差异的主要还是在模拟电路,比如我这台880sg,原来是用的56解码,声音比较冲,我把模拟电路LPF部分电阻换为22k大阻值后,声音明显变得柔和,但声音的边缘也就显得模糊了些,就好象电视的对比度降低了一样,或者说象从看dvd换成了看vcr,但将56换为58后,用22k电阻,明显不合适,完全显不出58的优点,只得又将其换为小阻止电阻
443 点
453 ¥
发表于 2009-1-31 17:22 | 显示全部楼层
能说一下58和56的差别吗?
仅仅是18BIT和16BIT的差别?
能上58,也就是说能上63啦?
是不是63的价钱贵?
而楼主不想花太多钱改机?
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-1-31 21:02 | 显示全部楼层
再谢一下/。刚刚根据楼主改了低通。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 pashuchen 于 2009-1-31 17:22 发表
能说一下58和56的差别吗?
仅仅是18BIT和16BIT的差别?
能上58,也就是说能上63啦?
是不是63的价钱贵?
而楼主不想花太多钱改机?
首先的原因是因为我的880sg的数字滤波器只能对应18bit,63是20bit,其次当然是价格原因,再就是58已经可以满足我的要求了,还有一个很重要的原因就是63这样的芯片不好弄,搞的不好的话很难达到它应有的水平,那就还不如用58了
56和58比性能差的很多,只看最基本的动态指标,一个是96db,一个是108db,63记得是120db,具体的你看pdf比较就知道了,56的声音说实在的很难调整到令人满意的,力度好点的时候会觉得不耐久听,声音大打人,调到比较耐听时候呢,又觉得清晰度不够,而且56的高频是个软肋。58就比较好了,声音基本上没有太大的问题,高频上的去,也不会吵耳,力度,动态当然比56好的多重要的是58很容易调整音色,只要更改那几个脚的退偶电容值,就可以得到不同的声音风格
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 10:32 | 显示全部楼层
回复 #267 石城 的帖子
不客气,不知道地改了后有效果没有,别有上我的当的感觉就好哦
443 点
453 ¥
发表于 2009-2-1 13:15 | 显示全部楼层
好人。。顶一个。。
谢谢你的教导。。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 14:35 | 显示全部楼层
还有什么问题,愿意的朋友可以加我QQ,或者直接电话联系,短信联系,只要不让我出电话费,统统欢迎
568 点
588 ¥
发表于 2009-2-1 14:43 | 显示全部楼层
好贴!!
443 点
453 ¥
发表于 2009-2-4 22:52 | 显示全部楼层
好帖再顶。。
275 点
173 ¥
发表于 2009-2-10 08:50 | 显示全部楼层
PCM58试过100欧无源I/V吗?以前BAIDU搜索模糊记得何庆华论坛有人用500欧出现失真。何生指导用100的。至于那2极管钳位我一直不懂。就算看懂少许过几天又忘了。
2039 点
2074 ¥
发表于 2009-2-10 09:29 | 显示全部楼层
学习下,不错
等待验证会员 当前离线
116 点
131 ¥
发表于 2009-2-10 12:10 | 显示全部楼层
好帖,路过学习一下
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2009-2-10 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2009-2-1 14:35 发表
老大有SAA7310用I2S玩PCM63DAC资料吗
309 点
309 ¥
发表于 2009-2-10 15:58 | 显示全部楼层
看了原厂的资料,pcm56无源i/v输出电流是+-2ma,我在天龙210cd机上用到500欧,下次试试小点的阻值。这个pcm56在210机器里,i/v后运放输入电阻是11k的。这个pcm56配合运放lm833(马兰士cd机拆机的)感觉声音最好,口型聚焦,换气咬字很清晰,高频的深度出来了。其他运放就不行了。另外说明我是用m1音箱校声的。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:07 | 显示全部楼层
回复 #277 q1688 的帖子
NO有啊,飞机的DD接触的少,63这样的解码,我只能逮机会听别人的了,自己没米玩
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 lzq5532 于 2009-2-10 15:58 发表
看了原厂的资料,pcm56无源i/v输出电流是+-2ma,我在天龙210cd机上用到500欧,下次试试小点的阻值。这个pcm56在210机器里,i/v后运放输入电阻是11k的。这个pcm56配合运放lm833(马兰士cd机拆机的)感觉声音最好, ...
电阻用10k左右是比较折中的方案。实际听感也比较平衡,不会太冲,也不会太模糊,这还是个个人喜欢的问题,用多大,看自己,833偶不喜欢用,感觉声音暗,高频不好,
GMT+8, 2026-5-19 14:37 , Processed in 0.177509 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
