999 点
897 ¥
发表于 2008-11-5 22:56 | 显示全部楼层
从头看看到尾
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-11-6 03:59 | 显示全部楼层
真是难得的好文章~~~~ ~~
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-6 05:26 | 显示全部楼层
原帖由 blue7 于 2008-11-6 03:59 发表
真是难得的好文章~~~~ ~~
非常感谢。
blue7兄 好文也很多,请多指导。
905 点
810 ¥
发表于 2008-11-6 15:31 | 显示全部楼层
我以前一直对金属盆很有成见,主要是这类低音喇叭的高频“鸡尾巴”翘的太高,在业余条件下制作4阶分频器还是有所顾忌的,一是成本相对比较高,二是调整困难。
看了这个帖子很有收获,黄金系列还是值得一试的,如果配合4阶电子分频器和电子均衡电路来设计这个系统估计会简单一些。还有这个黄金系列的高次谐波失真有人测过么,我的理解是单元的音色很多时候就是在谐波失真里面反映出来的。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-6 16:47 | 显示全部楼层
一个小黄金:SelahAudio S6a Monitor
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-17 20:53 | 显示全部楼层
真是好贴,大峡这种严谨的工作精神难得呀,不专业从事设计有点可惜呀。顶一下。
另外提个小小异议:
1.倒管是不是可以偿试稍加长点,从阻抗曲线看这个组合把FB再稍拉低点应该是可以的。
2.试听过程中的低频会不会有点弹性不够?你的箱体容积多大?会不会稍小了点?
最终还得以你自己的试听为准,我的意见仅作参考。不对之处还望指教。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-17 22:03 | 显示全部楼层
谢谢“如歌”朋友指点!
(现在还真找不到好工作,呜呜)
1。其实最终版的FB已经比开始时低了,接近双峰等高了。实际在那样的体积下,应该往高再走点。因为低频能量很强,防止强烈震动,所以刻意降低(压制低频声压)。实际听感,延展很低,低频干净,只是饱满度上不如FB再高点。(小箱体,求质不求量比较安全些)
因为参照原装1SC阻抗曲线和微世N1阻抗曲线,阻抗峰都是左高右低的。
2。理论上体积是小了点。如果再大些就更完美。小箱体总是牺牲一点低频,只是在5寸中已经很惊人了。
另外一提:
自己感觉在20平方面积下,5寸落地或者6寸书架能提供基本够用的音乐欣赏用的低频,虽然下潜可能不是非常深。
因为有作7寸落地箱子的经历,低频非常厉害,质和量都很猛。而在15平方房间里,反射后得到加强;因为经常调试,听的时间也很长;猛烈的低频让自己厌倦,听觉很容易疲劳。所以会见到大落地就怕的感觉;低频还是少点好,头痛。(50hz以上的低频倒不太讨厌,就怕50hz以下的强烈低频,身体也容易共振)
81 点
80 ¥
发表于 2008-11-27 01:21 | 显示全部楼层
好帖,顶起来!!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-11-27 08:40 | 显示全部楼层
新单元裸听来判断会不会响还行,判断音质简直就是搞笑.
不过把单元扣在耳朵边,在声音短路之前听,还勉强能听到比较正常的声音.
不过大喇叭当耳机用,牛刀杀鸡,没什么参考价值.
494 点
494 ¥
发表于 2008-12-26 09:39 | 显示全部楼层
没想到有人说我很幽默,我只是提点问题给参考下
我也上个图,以前测的YAMAHA的8"的喇叭,这个还是在简易的无响室测的.....
另外想说的是,曲线上不是那么平,有谁真能听出什么不一样吗?
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2008-12-26 10:26 | 显示全部楼层
好声就是这样炼成的!
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2008-12-27 15:05 | 显示全部楼层
这样的好贴要顶一个!
-124 点
281 ¥
发表于 2009-1-10 17:19 | 显示全部楼层
漂亮的曲线啊
546 点
526 ¥
发表于 2009-1-12 13:22 | 显示全部楼层
记号记号,学习学习
2 点
2 ¥
发表于 2009-1-16 14:14 | 显示全部楼层
回复 #134 summer_sky 的帖子
好文章如同一顿绝妙的大餐,食后而余味无穷。看了这篇文章,如迷雾中突现红日。感谢感谢。还望多发帖子。
您讲的测试方法能不能再详细一细?如接线、MIC与音箱的距离,绘图以及软件的使用细节。
622 点
571 ¥
发表于 2009-2-8 22:17 | 显示全部楼层
您讲的测试方法能不能再详细一 些?如接线、MIC与音箱的距离,绘图以及软件的使用细节等。。。。。。?
622 点
571 ¥
发表于 2009-2-8 22:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢版主
34 点
44 ¥
发表于 2009-3-11 20:59 | 显示全部楼层
用诚做人! 用心做箱!QQ444028644
箱子外观不错,音质应该很爽吧?!
配置的箱架怎么看感觉都不协调!?
442 点
204 ¥
发表于 2009-3-23 01:42 | 显示全部楼层
好啊!
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-3-28 00:25 | 显示全部楼层
来参观一下!
GMT+8, 2026-4-8 03:35 , Processed in 0.120456 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
