[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109265|回复: 630
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 19:56 | 显示全部楼层
那调中点的时候是否不装4558,调好后再装上!现在 装箱有电流声,有点郁闷!
106
2197 点
1651 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 20:02 | 显示全部楼层
电流声有很多种!要看是那个频率的才好判断那里进来的!可能是接地问题,可能是变压器问题!走线干扰的等
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 GDS 于 2008-8-25 20:02 发表
是接地问题,这个不管先了,等俺慢慢折腾啦!
我想问调中点的时候是把 U 1 拆下调好再装上是吗? GDS快来,红茶可能去沟女了,
106
2197 点
1651 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 20:15 | 显示全部楼层
中点先调好后!再把IC装进去就可以了!这回的中点应该更稳定了!
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 20:21 | 显示全部楼层
看来今晚又要搞搞了
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 20:42 | 显示全部楼层
今天忙了一天,没看帖子,对不起大家了
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 20:43 | 显示全部楼层
现在说说为啥要用电位器
我先说一个名词,---------------啥是 互补管?
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 20:45 | 显示全部楼层
再说一个事件,是不是如果一个管子结构设计完成,生产工艺确定,他的曲线也就确定了?
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 20:59 | 显示全部楼层
如果一个一对管子设计成互补管子,那么它的曲线也就确定了,为保证互补,生产工艺必须是
确定的---------------〉那么它们的曲线也就是确定的
我们测一对管子不配对,是不是因为他们之一的曲线就改变了?如果测试会发现其实曲线只是上下
偏移了!
我们在设计一个功放时时选用理想器件,但是在实际制作时,管子曲线的实际曲线却出现上下偏移
因此出现零点非零的情况,所以,我们我们应该调节的是偏置电平,
如果调节放大级的电阻实际是调节的放大倍数,这样会在某个点上使输出归零,但这样却会使
整机失真变大,所以我没有采用这种办法
也没有采用运放的方式,是因为他有延时,实际瞬态可顶不为零,实际是叠加了失真,这样会影响音质,GDS的电路其他部分都非常好,舍不得有瑕疵!
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 21:00 | 显示全部楼层
我用的是4只二极管,搞成+1~-1V调整范围
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 21:01 | 显示全部楼层
对于稳压二极管电压不对可以调整,电阻值来保证
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 21:10 | 显示全部楼层
电流管电流现在300MA,等装箱上500MA
2万
20562 点
10014 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员 乐于助人
发表于 2008-8-25 21:19 | 显示全部楼层
原帖由 siwi 于 2008-8-24 00:04 发表
我也发现一些问题就是,高音太甜,太清晰,低音下潜太深,中音太爽
简直是毒药,
为避免大家中毒建议,不要装!!!!!!!!!哈哈哈哈
本坛最新的对声音的评价版本,与快太版的有得挥。。。。哈哈
23 点
23 ¥
发表于 2008-8-25 21:20 | 显示全部楼层
也不是非要换不可,只是非常难以选出漏电小的667、647管子,而MPSA42、92是我这里非常容易得到的管子
以上改动是因为它后面是电流串联负反馈,其输入抗阻非常高,而且这个电路的相移比较大,
所以综合各种因素考虑草用高压管MSPA42、92
虽然他的曲线不好,但是他在电路中有100%的负反馈,所以不会影响线形,可以用!
我就知道这么多,不知道有没有用        谢谢siwi
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 21:25 | 显示全部楼层
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-25 21:29 | 显示全部楼层
回复 #496 siwi 的帖子
能上个图吗?
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-25 21:30 | 显示全部楼层
回复 #496 siwi 的帖子
老兄!把你修改的板子的原理图也更正一下呀!给大家参考哦!
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 21:37 | 显示全部楼层
GDS把SCH发给我啊!x_rd@163.com
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-25 21:38 | 显示全部楼层
没有GDS的同意,不好改
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-25 21:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 13:22 , Processed in 0.141053 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
