[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109306|回复: 630
194 点
194 ¥
发表于 2008-8-24 00:39 | 显示全部楼层
很靓声的。
#438的siwi 兄,试过电源分开搞吗?电压放大1组、推动1组、功率管1组?
653 点
555 ¥
不过,从I-Ft以及I-B曲线上看,实在不会用
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 00:41 | 显示全部楼层
电压是老牛的并联甲雷,
推动和电流输出一组
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 gdcd 于 2008-8-24 00:39 发表
哇不要这样说嘛!那不是我变成老东西了,我现在是用1943/5200两对一边的哦!我才24岁,还没有到中老年人哦
对了!你的声音如何?能讲讲吗?
194 点
194 ¥
玩透了
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 00:43 | 显示全部楼层
你的电流是多大?
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-24 00:47 | 显示全部楼层
原帖由 siwi 于 2008-8-24 00:42 发表
对了!你的声音如何?能讲讲吗?
电流因为东芝管太大了也没有用所以只上到100MA每管
用东芝管声音比较有点暖和!分析力比三肯差好多,总体来说高中低音比较平衡,收放也比较好,比我以前装的甲乙类板高出很多!我现在一直都以电脑作为音源!体会就只有这么多了,如果用纯 C D 机声音肯定会好很多的,但没有时间玩 C D 了,整天对着电脑还多过对 L P
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 00:48 | 显示全部楼层
我是说你的板子,声音
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 00:49 | 显示全部楼层
GDS的板子
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 11:46 | 显示全部楼层
现在上图
全图
散热片
电容
变压器
修改部分
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 12:08 | 显示全部楼层
电路修改部分
A、B部分:电阻取值510~1.5K
                电容取值100~1000P
                以上取值根据个人的制作和元件选取水平而定,目的是增加相位裕量,保证不自激
C、D部分:
          电阻取值47~100K
               这部分需要配合A、B部分调整以及主观听音来调整
E、F部分:
          管子换为高压管,我们这里好买的管子MPSA42、92,这个管子可以选芝麻管
经过以上改造,并通过2SC5200/SA1943、2SC3280/SA1301等管子验证,电流稳定
我选用的电压级供电是44v所以R5、18改为47k
用其他电压也需要调整
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 12:12 | 显示全部楼层
GDS 你安排的作业,迟交了,请不要介意~
但是质量是绝对的好
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 12:38 | 显示全部楼层
刚才忘了交待
电源可用老牛的电源,只是给431供电的恒流源场管改成10K电阻!电压调到44V只给前级供电
东莞国民党村委会
194 点
192 ¥
发表于 2008-8-24 12:40 | 显示全部楼层
我的早已开声了
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 12:41 | 显示全部楼层
用的是红茶的改法?
东莞国民党村委会
194 点
192 ¥
发表于 2008-8-24 12:43 | 显示全部楼层
是的,很稳定.
每管45MA,散热器都不热
一边两对管
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 12:46 | 显示全部楼层
晕了 !才45?这也可出好声?
你用的啥电流管?
653 点
555 ¥
听感如何?
东莞国民党村委会
194 点
192 ¥
发表于 2008-8-24 12:49 | 显示全部楼层
几十MA跟200多MA没区别,反正我是听不出,
5200/1943
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 12:51 | 显示全部楼层
看来1875就是功率小了!
GMT+8, 2026-4-6 06:11 , Processed in 0.126388 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
