[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109307|回复: 630
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-19 23:25 | 显示全部楼层
不知道大家的板子调的如何是不是电路都改了 ?
792 点
734 ¥
发表于 2008-8-20 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2008-8-12 22:32 发表
具体如下:
1.取消Q16,Q17,拆除R25。
2.为了改轻因取消预推级对电压放大的负担,推动管改用K214/J77,由于该管脚位特殊,要扭一下。如果用2013,313就不用了,直接焊上。
3.在K214/J77的栅极回路串入 ...
推动管用套件里的2SA1859   2SC4883 用不用加47P电容
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-20 12:01 | 显示全部楼层
原帖由 moz 于 2008-8-20 11:19 发表
不用场管加电容干吗?
792 点
734 ¥
发表于 2008-8-20 13:57 | 显示全部楼层
回复 #404 午后红茶 的帖子
谢了
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-20 14:21 | 显示全部楼层
原帖由 siwi 于 2008-8-18 13:40 发表
gdcd
你刚开始调试的时候挂负载没有?
刚开始调试就接了个10欧大电阻,虽然现在用的喇叭有点象破烂,但好歹跟了我几年有点感情不舍得让它冒险!不过只要按照红茶兄弟的方法基本不用接负载调试了,后级电流调合适自己的,测试一下中点没有问题就管它的就接喇叭开声了,这是我后一块板调试的时候是这样搞的!
各板单试的时候噪音水平很好,贴着音箱才听到一点,但现在装箱了准确地说装得一半箱,因为只用一只500W环牛,既是电源共用,现在正为接地问题伤脑筋!不知道那了板的兄弟是怎样处理这问题的?
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-20 23:33 | 显示全部楼层
我碰到一个怪问题,我把q18\19集电极挂220欧以上的电阻,推动电流可以调到20ma以上,可以测到大约20多v,但是如果电阻调整到110欧以下,就变得电流失控,但是我的前极已经非常稳定了 ,失控绝对是q18\19集电极的电阻引起的,
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-20 23:34 | 显示全部楼层
但是,我不确定对于这种高压的管子Rbe是不是也是按照200+(1+B)26/I计算?
194 点
194 ¥
发表于 2008-8-20 23:38 | 显示全部楼层
好嘢!
帮人家仿过,靓声线路
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-20 23:44 | 显示全部楼层
回复 #409 EF600 的帖子
请教,推动级问题如上!
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-21 00:21 | 显示全部楼层
意外发现当我把补偿温度的三极管放在Q18/9上电流居然稳定了
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-21 00:23 | 显示全部楼层
看来AUDIOLAB是为了使功放快速加热到工作温度,才把温控管分开放置的
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-21 00:25 | 显示全部楼层
现在可以稳定到20mA,由于后级和推动管可以温度互补,所以,现在放心可以上炮灰管试了
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-21 01:09 | 显示全部楼层
你有没有按照红茶的方法改的,我现在推动大概40MA电流
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2008-8-21 01:14 | 显示全部楼层
昨晚把新收到的零件焊上去,看來很快可以出聲了,誰知道老虎燒鬚啊,竟然訂少了兩只510K電阻,改版的推動管還未到啊~~~~
不過這一次給我找到 Vishay 新品種電阻,1W的體積竟然跟 1/4W 一樣啊,封裝的物料跟普通的有點不同。
哎,這一次"試版"玩大了,我的"醬油"比 GDS 的"雞"還要貴啊,看來做好了開聲後,我非要用手拉車拖去廣州找他 PK 不可了!到時看看 GDS 老大的機機做得有多好也是好事啊。
90%完成度了,快~~~
90%完成度了,快~~~
1K 可調的來了側調的,哎~~~~
1K 可調的來了側調的,哎~~~~
1% 的 3W,啊啊~~~~
1% 的 3W,啊啊~~~~
這支就是 1W 的電阻啊
這支就是 1W 的電阻啊
欠 R20 啊~~~
欠 R20 啊~~~
再來 1W 電阻大圖
再來 1W 電阻大圖
140
606 点
624 ¥
发表于 2008-8-21 01:38 | 显示全部楼层
有得PK !
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-21 08:07 | 显示全部楼层
原帖由 siwi 于 2008-8-20 23:33 发表
我碰到一个怪问题,我把q18\19集电极挂220欧以上的电阻,推动电流可以调到20ma以上,可以测到大约20多v,但是如果电阻调整到110欧以下,就变得电流失控,但是我的前极已经非常稳定了 ,失控绝对是q18\19集电极的 ...
用这么大的集电极电阻,过20ma电流,压降达4.4V,功放管性命休矣.........
那怕有那0.22的反馈电阻也难保
890 点
912 ¥
发表于 2008-8-21 08:16 | 显示全部楼层
2197 点
1651 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:17 | 显示全部楼层
原帖由 simon62 于 2008-8-21 01:14 发表
不過這一次給我找到 Vishay 新品種電阻,1W的體積竟然跟 1/4W 一樣啊,封裝的物料 ...
老兄!够淫的!到时PK你赢了!你的就归我!我的就归你呀!
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-21 09:16 | 显示全部楼层
老兄,不是说把预推动管去掉吗?怎么看你的还在上面啊?是不是有第二种玩法了啊
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2008-8-21 10:47 | 显示全部楼层
原帖由 6623 于 2008-8-21 08:16 发表
上面的有没必要上这么好料.明明板子有BUG,不能按元件安装的.
這點我是知道的,那部份零件是發現有BUG前已經上焊去了,現在等新管來了才作一次性改動的。
GMT+8, 2026-4-6 06:11 , Processed in 0.175121 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
