[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109269|回复: 630
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 13:16 | 显示全部楼层
刚才忘了说,D9、10改成2个二极管、取消运放改用HFG功放的电位器调节方式
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 13:17 | 显示全部楼层
采用安森美的管子电流不要少于200MA否则影响中低频表现
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 19:34 | 显示全部楼层
不知道其他人做的如何?
23 点
23 ¥
发表于 2008-8-24 21:10 | 显示全部楼层
siwi你好:觉得你对这个电路弄得很熟了.能说一下为什么要换q16.q17管谢谢了
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-24 23:18 | 显示全部楼层
也不是非要换不可,只是非常难以选出漏电小的667、647管子,而MPSA42、92是我这里非常容易得到的管子
以上改动是因为它后面是电流串联负反馈,其输入抗阻非常高,而且这个电路的相移比较大,
所以综合各种因素考虑草用高压管MSPA42、92
虽然他的曲线不好,但是他在电路中有100%的负反馈,所以不会影响线形,可以用!
我就知道这么多,不知道有没有用
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2008-8-25 10:45 | 显示全部楼层
用什么样的电位器合适呢?请说的详细点。谢谢!!!!!!!
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 14:23 | 显示全部楼层
今天发现如果用电压底的牛整流小于40V的高音变得很差劲,难道此线路正的要上45V以上才好听
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-25 15:12 | 显示全部楼层
我的昨天晚上在00:30一个声道也顺利完成,还没有接音源试听,只是接了喇叭感应正常,发现两个3V的稳压管都只有2.6V,难道是我的表有问题?但是量两个15V稳压管都正常的,不解,我用K214/J77作推动,奇怪发现中点出奇的好,只有0.8mv,怀疑是不是哪里出问题啊,另外R23用3.9K的话Q15的C、E两极电压都在1.8V,调节R19没有太大变化,R23用2.2K的话,电压能下到1.2V,但是大管的电流调不上来,最后换成3.3K,R28、R29电压为0.552V,大管电流大概每管50mA,还没有细调,晚上回去再细调一下,奇怪啊,为什么我的两个3V的稳压管都只有2.6V?有没有谁遇到过。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-25 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 mcmlhz 于 2008-8-25 15:12 发表
我的昨天晚上在00:30一个声道也顺利完成,还没有接音源试听,只是接了喇叭感应正常,发现两个3V的稳压管都只有2.6V,难道是我的表有问题?但是量两个15V稳压管都正常的,不解,我用K214/J77作推动,奇怪发现中 ...
没关系的,2.6V不用去管它
R19是调中点的,R21才是调电流的
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-25 15:40 | 显示全部楼层
是啊,只是R23用3.9K的话,Q15的C、E电压一直都是1.8V,调R19这个电压下不来到1.2V,R23用2.2K的时候,这个电压能下到1.26V,但是调节几圈R21大管电流上不来,不敢调到底啊,现在R23用3.3K,Q15的C、E电压为1.6V,调R19这个电压到不了1.2V,但是调R21时大管的电流就可以调上来了,应该问题不大吧?
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 mcmlhz 于 2008-8-25 15:40 发表
是啊,只是R23用3.9K的话,Q15的C、E电压一直都是1.8V,调R19这个电压下不来到1.2V,R23用2.2K的时候,这个电压能下到1.26V,但是调节几圈R21大管电流上不来,不敢调到底啊,现在R23用3.3K,Q15的C、E电压为1.6 ...
先不装推动和大管,或者断开输出级调试测量推动管两B极看电压能随调节变动不
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-25 15:47 | 显示全部楼层
回复 #471 mcmlhz 的帖子
大管电流调不上去可以把R23减小一点,R19跟大管电流无关的。
不装伺服OP调R19使中点为零,电流调大后中点可能会偏一点,这时再调整R19就可以了,最后插上伺服OP
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-25 15:50 | 显示全部楼层
因为K214/J77的开启电压比双极型管要高,所以R21阻值要调大一点
1071 点
518 ¥
原帖由 午后红茶 于 2008-8-25 15:47 发表
我现在的中点就很低,只有0.8MV,而且很稳定,开机一点冲击都没听到
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-25 15:51 | 显示全部楼层
红茶兄的改动已经尝试是可行的了,今天晚上想在另外一声道是一下sjwi兄的方法,有没有其他人试过OK的啊?是不是按sjwi兄的方法的话,预推动及就可以不用去掉啊?
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-25 16:57 | 显示全部楼层
原帖由 siwi 于 2008-8-24 13:16 发表
这部分不改的话会带来什么不同?
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 19:10 | 显示全部楼层
继续问一下OP是那4558吗,还有红茶你的板噪音水平怎样?>
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-25 19:15 | 显示全部楼层
回复 #478 gdcd 的帖子
OP不能用4558,那是双运放。,用OPA604吧。
我的机噪音很低,如果输入短路的话,用示波器测只有5mV左右
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-25 19:31 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2008-8-25 19:15 发表
红茶没有所错吧!
U1不是写着用4558的吗?
106
2197 点
1651 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 19:37 | 显示全部楼层
U1是可以用4558的!
GMT+8, 2026-4-5 13:22 , Processed in 0.184255 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
