[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109269|回复: 630
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-29 10:56 | 显示全部楼层
原帖由 mcmlhz 于 2008-8-29 10:47 发表
昨天晚上终于搞定,把R22的680电阻串一个100欧的电阻后,不上运放,调节R19终于能把中点调到0V,上运放后的中点电压比较稳定的在0.6mV,三对大管上去中点只4点几 mV,现在大管电流每对大概是50 mA,最爽的是接上 ...
呵呵,恭喜恭喜
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-29 12:08 | 显示全部楼层
看来红茶这个军师做定了,
搭车问问,GDS的板要出好声,比较合适的电压多高才好
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-8-29 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 mcmlhz 于 2008-8-29 10:52 发表
采用的是红茶兄的改动建议,其中在R22上面加大到了820欧,另外R23改成了3.3K,建议有同类问题的同学不妨试一试,听了一个小时,很稳定,感谢GDS兄提供物美价廉的板,也感谢红茶的辛勤劳动
那你D9用几V的,多大功率?R22的电流多大?
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-29 15:12 | 显示全部楼层
D9、D10我发现都是只有2.6V,前面红茶兄说过不用管这个,只测试R22电流没有太大意义吧,因为R22是跟R19并联起来的,要看你调试R19后最终并联的电阻
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-8-29 15:57 | 显示全部楼层
那你R24还是用330?能测这里看看吗?俺想知道午后红茶
这个方案里Q14这些多大电流?
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-29 16:12 | 显示全部楼层
晚上回去测试一下,J10兄,这个电流大概多少最好呢?另外,我发现在没有上大管的时候,把推动管的电流设为20MA,三对大管上去后,推动管的静态电流变成只有15MA了
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-29 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 mcmlhz 于 2008-8-29 16:12 发表
有负载了,电流有一部分通过大管分流了,最好上大管后再调节电流/
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-29 17:04 | 显示全部楼层
GDS兄,
我的Q11,Q12发热得利害,中点正常,
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-29 17:09 | 显示全部楼层
原来是PCB。Q10的脚连在一起
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-29 17:13 | 显示全部楼层
原帖由 黄家活2 于 2008-8-29 17:04 发表
我的正常,终于有我没有遇到的问题出现啦,建议上个图容易分析
1071 点
518 ¥
发表于 2008-8-29 17:14 | 显示全部楼层
顶起来让更多的人分享这个板
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-29 17:26 | 显示全部楼层
已经正常,是PCB出版时出的小小问题脚与脚之间短路花了1天的时间
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-29 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 黄家活2 于 2008-8-29 17:26 发表
原来还有比我还粗心的大汉!\
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2008-8-29 21:36 | 显示全部楼层
1592 点
1589 ¥
发表于 2008-8-29 23:21 | 显示全部楼层
找到几个好东西
可以直接做机壳!!双单声道和分体电源的!!
230 点
266 ¥
发表于 2008-8-30 11:35 | 显示全部楼层
siwi兄你改好的图片打不开
能再发一次吗?感谢!
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-30 16:07 | 显示全部楼层
不是图片是pdf文档,需要用Adobe Acrobat 程序打开
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-8-30 16:32 | 显示全部楼层
NND,今天到外面兜了大半天,j103就是没卖的。有没办法不要用它,就用K246?
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-30 16:33 | 显示全部楼层
一个是P沟道,一个是N沟道,你说能能不能用
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-30 17:01 | 显示全部楼层
可以和GDS买就行啦,我都是向他买的
GMT+8, 2026-4-5 13:22 , Processed in 0.146498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
