[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109264|回复: 630
106
2197 点
1651 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 12:54 | 显示全部楼层
还有derekyu大侠 没有完成哦!!
1071 点
518 ¥
发表于 2008-9-3 15:02 | 显示全部楼层
有没有哪位上三对大管后,每对大管的电流不一样的问题,看来大管还是尽量配一下对好一点啊,至少应该大概的配一下,我现在一对管的电流80MA。另外两对只有50MA啊,又不敢继续调大,否则大的那对管发热就厉害了啊。
1071 点
518 ¥
发表于 2008-9-3 15:56 | 显示全部楼层
大家有没有试过推动管用MJE15030/15031,效果怎么样?打算晚上回去试一下,因为发现推动用K214/J77的中频听感有点突出,人声声音空空的,有点中气不足,打算试一下MJE15030/15031这对管
539 点
277 ¥
发表于 2008-9-4 13:28 | 显示全部楼层
原帖由 GDS 于 2008-9-3 12:54 发表
还有derekyu大侠 没有完成哦!!
電阻上了,未上電試機。
上兩周太忙呵。沒空搞。
等中秋才行有空搞。
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-9-4 13:38 | 显示全部楼层
我的大管电流100MA有个有一个管是95MA
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-9-4 19:31 | 显示全部楼层
原帖由 mcmlhz 于 2008-9-3 15:02 发表
不配对可以适当加大集电极那个电阻吧,比如0.33。 0.47。俺打算用0.33。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-4 19:35 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2008-9-4 19:31 发表
是加大发射极电阻
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-9-4 19:45 | 显示全部楼层
对,是发射极电阻。印象里这个集电极输出的,跟别的反的。也没看图。
还有个办法先拆了那特别大的,留两个小的调大电流试试音色有无变化。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-4 19:47 | 显示全部楼层
加大发射极电阻,电流偏差减小;加大输出管电流,偏差也减小
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-9-5 10:17 | 显示全部楼层
午后红茶 :
你的方案为什么
1.在K214/J77的栅极回路串入才用50欧左右的电阻,好像很多都是100-470的。
2.Q11 Q12 Q13 Q14你用什么的?这里的电流有多少MA?
3.你不用中点伺服是否R13 R14 R15等全套都没装?
还有我觉得R1C1可以适当加大。我准备装1K及200P.
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-9-5 23:50 | 显示全部楼层
如果用原配管子的话Q17-18用装50欧电阻吗???
118
392 点
306 ¥
发表于 2008-9-7 14:09 | 显示全部楼层
大家都用的什么运放 来说一下 不喜欢4558
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-9-7 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 金华仕 于 2008-9-7 14:09 发表
大汗,那个是运放吗???
今天上电压双16V 没有反应,喇叭不响
118
392 点
306 ¥
发表于 2008-9-10 14:27 | 显示全部楼层
我的已经开声了还要换件呵呵
1071 点
518 ¥
发表于 2008-9-12 09:59 | 显示全部楼层
在线求助啊,我的金嗓子按红茶兄的方法改后本来是工作正常的,推动管用K214/J77,并且一直在出声在听,昨天晚上想试一下原来的A1859/C4883
效果,于是更换掉上电,问题就出在这里啊,我的整流后直流电压是+ -52.5V,在地和负电源已经接上的情况下,却粗心的把正电源的线接到了接线柱的喇叭输出端,两者本来就挨着的,而且我从来不装保险丝的,唉,结果可想而知,上电后变压器大震、同时见到板子的某个部位红光闪了一下,估计是某个器件牺牲了,于是重新接好电源后,吧6个大管拆下来挨个测,还好都没坏,把推动管A1859/C4883拆下来测试也没坏,把C2703拆下来测试都没坏,再量Q15的VCE为1.8V,坏之前测试是1.6V,找不出来哪个器件烧掉了,于是就做好牺牲的准备,把推动管焊上去,奇怪啊,输出中点电压还是可以正常调试到0V(把伺服4558取掉),而且用螺丝刀感应输入端,测试输出端也有信号放大输出(这样是不是说明小信号放大基本正常?我有对比测试过另外一块好的板子,小管的电压都没有异常),但是推动管却没有电流,经查找是R34的0.22欧电阻已经烧掉,由于手上没有0.22欧的电阻,于是找了两个0.1欧的串联接上去,通电却发现推动管一会就烫手的很快,R28的36欧电阻在7V多还一直往上升,难道是推动管坏了?但是拆下来量缺是正常的啊,昨晚因为太晚只好休息了,打算今天晚上再弄,请教各位帮忙分析,象这种把正电接到输出端的错误最有可能烧掉那些器件啊
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-9-30 23:30 | 显示全部楼层
一开机R28  29就烧毁  不知道原因  弄了半月也没个头绪  不行就扔垃圾桶了  哎!!!没搞分立的水平
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
好像现在也没什么人关注了  问题也就不好解决了
209 点
93 ¥
发表于 2008-9-30 23:59 | 显示全部楼层
先把R21逆时针调到最大(按楼主发布的图片来装),还不行的话就在R23并个2K电阻
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-10-1 00:37 | 显示全部楼层
可调电阻你没有调到最大,一开机电流过大肯定烧了电阻了,我都烧过两只,调大可调之后就没有问题了/
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-10-1 01:18 | 显示全部楼层
调大后电阻不热了,但是基本上回调已定点电阻就热得不行 还有就是1K调到最大 偏流还是高于1V 喇叭自激
GMT+8, 2026-4-5 13:22 , Processed in 0.113728 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
