[DIY制作] TPS54560正电压输出板
[复制链接] 查看: 9696|回复: 159
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
上一个功放,高音频率是11000hz,Q值1.10。每个错误参数的功放,高音频率都是不一样的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
之前是打到最低档5000hz的,我还以为增加了2个THS3092竟然可以这么厉害,原来并不是,测试功放参数正确而已,如果有更低的档位,估计也能打。明天不一定还会有变化,真头疼。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
vbg电容容值以后也会测试出最合适的容值,估计在1nf到10nf之间,就是危险性太高,错了芯片就烧毁。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 22:59 来自手机端 | 显示全部楼层
当时用1nf时,确实卡顿率是最低的,就是升温以后,卡顿率大幅上升,然后跟跳闸一样,芯片就死了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
要时刻注意卡顿率了,卡顿率只要上去了,马上断开电源,也许可以把芯片救下来也说不定。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
调整vbg电容死的是BST引脚,还是先把BST电容调整到位后,再调VBG电容最稳妥。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
前级板最危险的是电阻阻值,阻值错误,死伤一片,一天能死两个芯片。看来,功放最危险的是电容容值了,电容容值差距又不大,竟然说死就死。前级板我从1nf打到1pf,芯片都活蹦乱跳的。功放电容容值不符合标准,芯片立刻死亡,即使差距很小。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
调整好BST电容后,还是先调整VBG电容,测试有卡顿就证明芯片稳定性不够,正式运行自然不会有卡顿,但是寿命就会有很大的影响,音质表现自然也会有影响。最好VBG电容能打进pf级,肯定能进一步降低卡顿率,一个月死一个芯片还是死的起的。。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
还有GVDD、AVDD也需要确定能启动的最小电容容值,4.7nf,3.3nf,2.2nf都需要尝试,提高芯片稳定性,提高芯片使用寿命,也提高音质表现。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 00:12 | 显示全部楼层
见识到了测试功放参数的音质表现,真的是太喜欢了,一整天都听不腻。测试功放参数消失后,即使调整比较到位了,但是还是不怎么吸引人。还是和前级板一样,把参数调整到极致吧,参数直接和音质挂钩,能提高音质自然不会放过的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 00:15 | 显示全部楼层
功放参数调整到极致倒是挺简单的,只要升温到顶点都没有一点卡顿就证明调整到位了。最好,全部电容都能参与进来,那就不需要后续用耳朵去分别了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 00:16 | 显示全部楼层
不过代价很大,电容容值错误,芯片立刻死亡,只能慢慢来了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 00:29 | 显示全部楼层
测试功放之所以有卡顿现象,估计是TPA3255的PWM控制器和电动自行车的PWM控制器,同步率不一致造成的。频率是无数的,有无数的正弦波,同步率自然做不到百分百同步,只能尽可能的提高同步率。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-2 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
BST电容改成22nf后,播放倒是一点卡顿都没有了,电感也改成了温升电流25A。就是电感发热还是比芯片大,不过手能碰了,不算特别严重的发热。芯片发热进一步降低,手摸基本没温度,看来连风扇都不需要用,测试音量是最大音量。终于稳定了,后续修改只能缓缓了,风险太大,动不动芯片就烧毁。。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-2 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
芯片温度还是和以前一样高,只是升温很慢,运行了10分钟才升温比较明显,不过升温了一没有一点卡顿就是了,芯片温度比电感略低。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-2 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
准备装机正式运行了,芯片和电感的发热情况都在可接受的范围内,要把BST电容降成10nf,风险太高。也就相差9nf芯片就烧毁,哪敢动电容容值啊。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-4 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
测试功放一运行,手机EQ高音频率又必须改成5000hz。不过倒也发现了规矩,有平衡前级线路,高音频率就是11000hz,不同功放区别只是Q值不同。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-4 12:31 来自手机端 | 显示全部楼层
就是保存时间太短了,只有两天,前级板参数是7天。到了第3天,高音频率就要减半,第4天需要改成11000hz,不过,有规律就行,没规矩真要折磨死人。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 00:14 | 显示全部楼层
以为现在的参数,功放已经稳定下来了,没想到,同时给两个TPA3255供电,运行了大概6分钟的样子,芯片还没升温就烧了,还是BST引脚短路烧毁,TPA3255芯片一点温度都没有就烧毁了,而且是两个TPA3255芯片同时同步烧毁。看来以后要运行久一点才行了,BST电容取值22nf还是错误的,下一次取值10nf试试。把TPA3255芯片温度降下来后,稳定性问题也太大了。使用官方参数,TPA3255芯片运行温度太高,寿命也是不会长的。调试参数烧钱有点厉害了,不过比当初用模拟功放的时候还是省多了。以后老化测试需要运行至少100个小时了,要不然正式运行,突然暴毙也是很麻烦的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
两个TPA3255功放芯片同时同步烧毁,应该没那么简单,有可能是高频干扰导致的。功放板电容最低只有1nf,自谐振频率是100Mhz,也就是说功放板抵抗不了超过100Mhz的高频干扰。还是给12v线路增加3个1pf电容了,自谐振频率是7Ghz,可以抵抗7Ghz以下的高频干扰。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.059578 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
