[DIY制作] TPS54560正电压输出板
[复制链接] 查看: 9692|回复: 159
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-5 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-9-5 11:47
你看不见不代表使用上没问题。这么恶劣的走线向空间中辐射海量电磁波干扰 并非传导电压纹波小就是赢 ...
我好像听明白了,你的意思是就跟5G无线网原理一样。自身抗干扰能力极强,但是向外界辐射的干扰也极强,比2.4G无线网要强的多。这没办法,我都把家里的2.4G无线都关闭了,抗干扰太差了,只使用5G无线网。只要设备里的全部零件都抗干扰极强,那么对外界的干扰辐射也不需要在意的,又能有多少干扰呢,只要不扰乱社会不危害人体也没人管。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-5 22:34 | 显示全部楼层
测试视频
3.3V是空载的,基本稳定在3.391v,会波动到3.390v和3.392v
12V是带载的,全程电压都是12.54v,无电压变化。带载系统是TPA3255单声道功放,输入是QCC5124蓝牙直接差分输入,背景规则的杂音是电源风扇的声音。16v电容是两个16v4700uf,50v电容是63v330uf,以后会换成50v680uf,高度和16v电容相等。
https://pan.baidu.com/s/1hboEuBGTu-SFK8-FrO2vTQ?pwd=cmhd
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-6 17:06 | 显示全部楼层
成品板
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 15:36 | 显示全部楼层
给3.3V输出板加上一颗5.5V5F纽扣法拉电容,输出电压更加稳定,应该是小于1mv了,可以代替比较优秀的线性稳压芯片使用了。还可以用升压模块来升压到12V给TPA3255的12V供电,估计比46V降压到12V稳定性更好。输出纹波就是交流分量,5.5V5F法拉电容自谐振频率是20Khz,能够有效滤除1hz以下的低频干扰。试试加装1个500v1pf的银云母电容,看看到底能不能把还有一个半周的电压波动给完全压制下来。
视频
3.3V法拉电容
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 15:58 | 显示全部楼层
有机会还是做一个升压板试试效果,看看跟降压板到底有什么区别,到底是46V降压到12V干扰大还是3.3V升压到12V干扰大。
5673 点
5454 ¥
发表于 2026-9-8 16:44 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-5 12:10
那你设计一个看看,能把输出电压波动控制到1mv的板子来吧。有空了,我会发视频,展示电压波动的具体情况 ...
性能不知道,但是,也太丑了
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-9 01:31 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2026-9-8 16:44
性能不知道,但是,也太丑了
当然可以设计的很工整啊,但是性能就不行了,这个设计目前性能是最好的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-9 01:32 | 显示全部楼层
性能不知道,但是,也太丑了
只要你设计的性能非常强大,谁会介意设计丑还是美呢,设计的好看,性能拉跨,没人会喜欢的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-9 01:54 来自手机端 | 显示全部楼层
性能不知道,但是,也太丑了
有嘉立创工程文件的,可以自己修改设计的,想设计的好看自己就可以改的,如果性能更出色,那就更好了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-9 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
可以使用升压模块,输出电压也一点变化都没有。测试了一下XR2981芯片升压模块,输出+12v、+15v都能正常运行。
5673 点
5454 ¥
发表于 2026-9-9 18:24 | 显示全部楼层
不觉得你这样会比官方的性能更好
其次电感得紧挨着ic,这个跟美丑无关,跟性能有关
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-11 17:04 来自手机端 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2026-9-9 18:24
不觉得你这样会比官方的性能更好
3.3V电源输出纹波小于1mv,这还不强吗?官方电路无论如何也做不到这个程度的。这个参数比官方电路极端的多,那个5pf补偿电容改成10000v3pf性能都会下降,可想而知,这个电路有多极端了。可惜,负电压电路测试不成功,空载输出正常,带载电压下降太多,放弃做TPS54560的负电压模块了,改做XR2981升压正负15V电路了。
5673 点
5454 ¥
发表于 2026-9-11 17:11 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-11 17:04
3.3V电源输出纹波小于1mv,这还不强吗?官方电路无论如何也做不到这个程度的。这个参数比官方电路极端的 ...
你说你参数再好也改不了buck电路设计要求。
稍微懂一点电路的都不会觉得你的电路板会比官方好。你要怎么觉得那你你的事,没人会跟着你觉得
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-11 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
稍微懂一点电路的都不会觉得你的电路板会比官方好。你要怎么 ...
那你拿官方板的3.3v输出结果拍个视频看看啊,嘴巴说谁都会,你要是说什么EMI比官方大的多,那我承认,想要性能好当然是有代价的。我也才刚学画PCB,对电路也一窍不通,只对结果感兴趣。结果是对的,那任何过程都不重要。结果是错的,那么过程越正确错误就越大,所谓路线错误,知识越多越反动。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-11 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
做了一个全直插的平衡输入没有运放线路的TPA3255功放板,能正常运行,但是发热依然严重,不符合我的要求。这个板子倒是有3.3v输入,也测过了,和空载电压一模一样。哎,还需要继续改参数才行,抗干扰能力倒是比贴片版强的多,奈何解决不了发热问题就没用。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-11 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-11 22:52
做了一个全直插的平衡输入没有运放线路的TPA3255功放板,能正常运行,但是发热依然严重,不符合我的要求。 ...
电感发热严重问题但是基本解决了,但是芯片发热问题还是解决不了,换一种设计方案了,再解决不了芯片发热问题也没辙了,只希望后续调整官方参数的时候能够顺道把芯片发热问题也解决掉。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-9-12 09:53 | 显示全部楼层
电感发热也好,IC发热也好都是没有理解或吃透PDF和EVM Layout的原因。
下面这个是我零零星星花了半个月的时间了解、理解然后画图选元件。
5673 点
5454 ¥
发表于 2026-9-12 10:56 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-11 22:41
那你拿官方板的3.3v输出结果拍个视频看看啊,嘴巴说谁都会,你要是说什么EMI比官方大的多,那我承认,想 ...
就是一个我不懂但是就我的最好,主打一个自我陶醉。一个理论知识都过不去的在这说实际多强。你继续陶醉,我拉黑完事
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-12 11:38 | 显示全部楼层
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 01:16 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2026-9-12 10:56
就是一个我不懂但是就我的最好,主打一个自我陶醉。一个理论知识都过不去的在这说实际多强。你继续陶醉 ...
你这是嘴硬吧,我都有上传视频的,实际表现有目共睹的,我可不会做截取视频某一段的表现而是完整视频。如果你有能耐,那你就拿视频说话,说的再多一点用都没有,要看结果到底是怎样才行。用万用表测量电压是基本功吧,不要说连这都不会。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.088692 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
