[DIY制作] TPS54560正电压输出板
[复制链接] 查看: 9698|回复: 159
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
把TPA3255芯片拔掉查找问题非常容易,插上芯片查找问题就困难很多,电容容值都是uf,根本查不出来。芯片一拔原本是什么容值就是什么容值,也就中间4个100nf电容是特殊的,和2个2200uf电容算的总容值。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
那个RST线路的10K电阻,查出来是3.3欧姆,我一开始还以为10k电阻烧了,吹下来一查没问题还是10k,原来10k并联10uf电容,展示的阻值是3.3欧姆,长见识了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 23:27 | 显示全部楼层
准备做两款出来,看看哪款的音质更好。优先选择干扰最小的,音质更好干扰更小自然就更好了,音质更好干扰也更大,那就不要了。
简单款
复杂款
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 23:46 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-27 23:27
准备做两款出来,看看哪款的音质更好。优先选择干扰最小的,音质更好干扰更小自然就更好了,音质更好干扰也 ...
反正,效果不好,零件拆了装其他板上就完事了,芯片想换就换,就花了一个空板钱,倒是挺省钱的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的参数芯片发热已经控制住了,电感发热问题也不大,还有一个12cm风扇在吹,电感也是能吹到的。只要不影响输出,电感烫点就烫点,烧坏了也不值钱,也可以更换更高规格的电感,最关键的还是芯片。12v和3.3v能接入46v电源,抗干扰也绝对没问题的。之前使用过的一款平衡功放,12v和功放不能接同一个电源,必须功放接LC滤波器,12v直接接46v,干扰就严重了,不能完全共地干扰就不会小。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-9-28 16:07 | 显示全部楼层
       这样一个又臭又长又歪楼的自言自语的帖子,版主不封贴吗?
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 18:45 | 显示全部楼层
好了,不需要再纠结要不要尝试两个版本了,只能用一个版本了,80125 25A电感大了点,不太好安装。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 18:56 | 显示全部楼层
我以为平衡输入TPA3255功放,音量一大就切断输出是普遍现象,原来只有我才会遇到这样的问题,看来我设计的TPA3255功放通用性就不行了,只能解决我自己遇到的问题了,别人能不能正常运行都说不准,音质表现超越官方原版那是一定的,参数差距就非常大了,可惜一点通用性都没有,只有我能正常运行,可惜了呢。算了,到时候还是发布一下吧,别人遇到什么问题,我也是一概不管的,毕竟我的系统太特殊了,解决方案根本就不适合其他人。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-9-28 19:05 | 显示全部楼层
要超越官方的板子首先要有官方的EVM板子做对比。
你用铁硅铝的电感这能行吗?
都劝你桥接AI来布线了,你又不听。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
你用铁硅铝的电感这能行吗?
都劝你桥接AI来布线了,你 ...
我要解决的是芯片发热问题,并不是什么超越官方EVM评估板参数。铁硅铝电感散热好,我被散热问题整怕了,当然会使用铁硅铝电感,便宜散热好。当然了扁平线电感散热也好,就是体积太大,装不下。80125规格的10uh电感,是3根0.8mm并绕的,温升电流25A,散热会好很多。
可惜,只有我会遇到散热问题,别人不会遇到,现在测试板使用的是65125规格的单线1.2mm线径电感,温升电流15A,工作电压46v发热还是严重了点。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 22:53 来自手机端 | 显示全部楼层
你用铁硅铝的电感这能行吗?
都劝你桥接AI来布线了,你 ...
这和布线没什么关系的,你没看到我设计的板子用的都是一整块一整块的吗,就是为了散热啊。同等线径填充比导线散热强一倍都不止。你没看到我设计的板子用的电阻都是0Ω吗,我都是不装散热片测试各种参数的,0Ω是最适合我使用的电阻阻值。现在的参数,TPA3255芯片不装散热片,持续时间为1分钟随后切断输出。因为散热问题,我也不会给板子添加PFFB线路,线路越简单,芯片表现就会越稳定,现有线路只做减法不做任何加法,不想让芯片死的不明不白。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 23:32 | 显示全部楼层
你用铁硅铝的电感这能行吗?
都劝你桥接AI来布线了,你 ...
现在的设计参数产生的效果已经很不错了,就凭46V发热高、36V发热低,就已经实现我的目标了,这表明功放状态是正常的。我买过使用过的所有平衡功放,不论46V还是36V,发热都一样高,到相同的音量都切断输出,这显然是不正常的。我设计的功放,现在测试用最大音量也正常播放,不会切断输出,芯片发热很稳定,还能使用自己设计的12V和3.3V降压板,安全感满满。可惜,设计出来的负电压模块都不成功,买来的负电压模块活不过3个月,比较麻烦,不过也就10几块钱的负电压模块,自己设计的需求不高,排在最靠后的位置了。接着,要设计蓝牙模块了,买一个5181的DAC差分输出模块要100多,寿命也就8个月,还是自己设计比较好,怎么死的也清楚一点,焊模块也好焊点,音质表现也只会更好,涉及音质我还是会选择自己设计。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-29 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
VBG引脚电容需要改成1nf,10nf时播放偶尔会有卡顿现象,功放电容容值影响也太大了。还好只需要修改12v线路的电容就可以了。VBG上电时序,GVDD、AVDD上电时序,C-START上电时序,RESET上电时序,一点差错都不能有,错了,就卡顿给你看。VBG是1nf,GVDD、AVDD是10nf,CSTART是100nf,RESET是10uf。电阻阻值不对,卡顿给你看。电容容值不对也卡顿给你看,真难伺候。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-29 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
VBG电容换成100nf死一个芯片,换成1nf又死一个芯片,不敢再修改电容参数了,死因是BST四个引脚短路,四个引脚对应的电容没问题。TPA3255芯片死亡就没一个和功率有关的,都是小的不能再小的电流烧毁芯片,没想到,TPA3255芯片是这么脆弱的东西,说好的保护一个不见。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
查了资料,BST自举电容应该是跟电感异常发热有关了,现在的100nf值过大了,换成22nf试试,据说可以提高高频表现,能降低电感异常发热就行,22nf不行再改10nf试试。。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
芯片异常发热问题已经解决,再解决电感异常发热问题,那就什么问题都解决了,其他的问题就不重要了,TPA3255芯片太脆弱,不改乱改电容容值了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
测试功放不再运行后,现在的功放竟然变得很不耐听。原来当时认为很有味道的错误的高低频,其实是测试功放的参数,本身就是正确的而已,自然就好听。天天听突然不想听了,很不适应。手机果然会保存功放正确的参数,测试时出现错误就卡顿给你看,错误太大,直接就让芯片死亡。还好,只剩最后一个BST自举电容测试项了,不然死不起了。其他的不敢测了,动不动芯片烧毁,哪里敢乱动。解决了电感异常发热问题就到此为止,再也不碰任何参数了,芯片脆弱成这样哪里敢动。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
我以为超高的压摆率,错误到极致会让人可以接受,想法天真了,错就是错对就是对。怪不得汽车的音质表现还挺好的,功放参数原来也是可以覆盖的。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
以后还会测试参数,不过频率不高,一个月死一个芯片的名额。测试选项也不多了,也就100nf+10nf+1nf这个组合了,还有中间4个100nf。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
修改了一下手机EQ参数,可以听了。参数错误就有一点不好,高音频率不确定,现在的高音频率是7850hz,Q值1.05。功放参数正确,可以直接打到最低档5000hz,调整Q值就可以。。
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.086031 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
