[DIY制作] TPS54560正电压输出板
[复制链接] 查看: 9694|回复: 159
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 01:36 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-9-12 09:53
电感发热也好,IC发热也好都是没有理解或吃透PDF和EVM Layout的原因。
下面这个是我零零星星花了半个月 ...
这不是重点吧,是我买的所有平衡输入的TPA3255功放全部发热严重,我自己做的也只解决了电感的发热问题,芯片发热还是没有解决。最新修改版把平衡输入的4个100Ω电阻改成了4个100nf电容了,试试效果,看看能不能把芯片温度降下来。 正面图.png
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 01:44 | 显示全部楼层
我也找到了,TPA3255发热严重会到烧毁的地步,到底是什么原因造成的,明明我测试的时候,芯片是很烫,但是它就自动关闭输出了,对芯片一点伤害都没有。无论开启多少次都能正常运行。想必就是线性稳压器造成的这一切后果了,导致TPA3255芯片保护不及时而烧毁,现在用的买的双芯平衡TPA3255功放又烧毁了一个芯片只剩一个芯片了,也懒的买了,现在自己都能做,也就焊TPA3255很麻烦而已。自己不好焊大不了花钱叫别人焊了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2026-9-12 10:56
就是一个我不懂但是就我的最好,主打一个自我陶醉。一个理论知识都过不去的在这说实际多强。你继续陶醉 ...
淘宝上到处都有TPS5430和TPS54360的降压板,你随便买一块看看表现不就知道了吗,压根连0.01v的波动都压制不住要来何用。或者你也可以展示你自己设计的也可以,也不需要1mv这么极端,能小于10mv就很了不起了,至少比淘宝上所有板子都要强了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 01:21 | 显示全部楼层
可惜网上负电压模块嘉立创工程连一个正确的都没有,连空载电压-15V都做不到。还是只能参考我之前做过的有空载电压-15V的TPS54560的电路设计了,改做XR2951的负电压输出,XR2951电路比TPS54560简单的多,思路就照搬TPS54560负电压模块的思路,然后再改善一下,这样做出来至少空载电压是有-15V的,带载就难说了,这样做出来还是做不到带载也有-15V,真不知道该怎么做了。淘宝上卖的负电压模块这么多,网上正确的负电压电路怎么一个都找不到,真是太奇怪了。如果XR2951带载也能成功的话,那么TPS54560估计带载也不会有问题了。TPS54560负电压模块能做到空载-15V,我还是参考的TI官方手册里面的电路做出来的,也就TI官方最靠谱了,只是我还没完全理解而已。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 13:10 | 显示全部楼层
TPA3255还是照抄官方文件了,少部分改动了一下,反正以后还要改。也不焊芯片了,直接改成两块板,TPA3255芯片插到主板上就可以了,省的芯片坏了还要焊新板子。芯片非常难焊,有一次焊成功纯粹运气好,反复多焊几次,电路参数都变了,还是分开好,至少电路参数不会变。也不知道这种改法芯片烧毁了会不会也会烧毁主板上的电路,隔了一层终归会好点,烧毁了也没办法只能焊新板子了。
TPA3255芯片
170 点
162 ¥
发表于 2026-9-15 14:08 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-15 13:10
TPA3255还是照抄官方文件了,少部分改动了一下,反正以后还要改。也不焊芯片了,直接改成两块板,TPA3255芯 ...
这个芯片有完善的保护机制,没那么容易烧的。
倒是你这个小板的走线,如果我没有猜错的话,你用的EDA默认的0.254宽度,你可以计算一下你输入的电压,输出的功率,PVDD、OUTPUT、功率级GND,电流是多大?这么细的铜皮会不会像保险丝一样被烧断?感觉这个小板就是儿戏。
1337 点
1278 ¥
发表于 2026-9-15 15:13 | 显示全部楼层
倒是你这个小板的走线,如果我没有猜错的话,你用的EDA默 ...
前级的外围电阻,去耦电容那些都要绕一大圈
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
已经烧了十几个了,要不然我也不会尽想些歪招了,基本上三个月烧一个芯片,半年烧一双。只能试试了,板子烧了是小事再重新设计更好的就行,芯片烧了就麻烦了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
买的200多的TPA3255功放寿命和100多的没两样,还是买100多的便宜点。功放自带的平衡前级线路参数对音质损伤太大,远不如接我自己设计的平衡前级板。自己还是再慢慢设计了,总有出错的地方,好在测试简单,只需要装一个TPA3255芯片、12个高压瓷片电容、4个电感,就测试出来了,后面的电路没问题。成功的那次原来只是板子误差大一点而已。现在一块板、两块板都要设计,还是侧重两块板的设计,返修很容易,一块板返修比较麻烦,芯片拆了再焊误差比较大容易焊失败。现在给TPA3255钢网钻了两个定位孔,焊芯片容易多了,已经不会有连锡、漏焊的现象了,焊出来没问题。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
这个问题不大,已经听过声音了,表现一点问题都没有,没有任何干扰。就是芯片发热严重到自动切断输出,虽然没有安装散热片,但还是要想办法降低发热才行,音质表现好,代价非常大。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 21:45 | 显示全部楼层
没看清楚别人设计的供电电源回路,乍一看似乎没问题,看仔细了才发现非常不合理,现在更改了供电电源回路,应该比较合理了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 09:30 | 显示全部楼层
分体版也做了修改,还是希望分体版没问题,毕竟返修换芯片更容易
主板
小板正面
小板背面
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 09:54 | 显示全部楼层
要不是模拟功放烧中低音喇叭太厉害,我也不愿意做TPA3255数字功放。有PWM控制器的数字芯片手工焊接都不友好,IRS2092倒是很友好,但是又不支持平衡输入,正负电源供电还需要改造成单电源供电。以后要是出SOIC-44之类的有PWM控制器的数字功放芯片就好了,SOIC封装还是非常好焊的。PWM控制器数字功放高低频控制力远超模拟功放,高低频的质量非常高。模拟功放高低频控制力不行,也就高低频的量很多,但质量就不行,高低频表现不够精细很粗放。有像IRS2092芯片一样SOIC-16的封装又原生支持平衡输入就好了,平衡转单端终归不行。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 10:02 | 显示全部楼层
之前做的TPA3255的板子一直测试不正常,原来是原版的供电电源线路设计有问题,现在的设计应该完成度比较高了,再做测试,没问题了就发TPA3255的工程文件了,有问题继续解决问题。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
倒是找到了一款支持平衡输入的PWM芯片,IRS2461S,功率能支持到5000W,SOIC-20封装,焊接很友好,就是没有原生的单电源供电电路只有正负电源供电电路,还能支持72v锂电池直接供电,就是资料只有官方资料,也比较复杂,有的研究了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-15 21:45
没看清楚别人设计的供电电源回路,乍一看似乎没问题,看仔细了才发现非常不合理,现在更改了供电电源回路, ...
就看这个设计的芯片发热情况了,发热不是很严重,背面就不添加电源线路了,毕竟对抗干扰有很大的影响,非常影响音质。发热依然严重,背面就要添加大范围的电源线路了,只要抗干扰过得去就行。现在背面很干净,只有两个电感区域。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-17 09:39
就看这个设计的芯片发热情况了,发热不是很严重,背面就不添加电源线路了,毕竟对抗干扰有很大的影响,非 ...
不过我觉得现在的设计芯片散热区域已经很大了,我参考过别人设计的线路成品板的散热没问题,不过是单端输入的成品板,别人也只设计了两路输入,我都设计四路输入了,没道理散热还是过不去。别人设计的电路线路区域面积和我的差不多,应该不需要再添加背面电源线路了。GND散热也是非常重要的,电动自行车经常烧毁的都是负极GND线路,正极线路只要没有物理破损就没烧过。原理估计是一样的,正极线路只要功率过得去就行,负极GND线路才是发热大户。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 16:01 | 显示全部楼层
现在终于明白了,为什么TPA3255功放极其容易烧毁了,原来是芯片的12V线路很容易烧毁,而烧毁后芯片表面完全看不出来有烧过的痕迹,连锡都不变色的那种。看来以后还是专注做TPA3255功放的分体版了,一体板做不得了,TPA3255芯片大功率倒是保护的非常及时,换成12V线路一点反应都没有就烧毁了。分体版如何烧毁的细节都看的清清楚楚,两个3.3Ω电阻反复被烧,然后一查崭新的TPA3255芯片,GVDD-CD引脚竟然和GND引脚短路了,正常芯片是不短路的。以后专注做分体板就简单了,哪里错了就烧哪里,查找问题倒是非常简单,一体板压根就检查不出来。TPA3255功放板稳定后,以后就专注做IRS2461功放了,焊接很友好,而且还专业,分工非常明确。看来,我的猜测是正确的,一般线性稳压线路就在12V线路,线性稳压芯片比常规电源芯片更容易损坏,所以线性稳压芯片损坏后,12V线路就工作不正常,TPA3255芯片自然就烧毁了,看来我用的TPA3255功放这么容易烧毁还真是线性稳压芯片的锅。也许芯片并没有烧毁,强制复位也许就好了也说不定,以后打板可以给RST引脚加一个复位键,看看强制复位能不能把那颗烧毁的芯片救活吧。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-19 16:01
现在终于明白了,为什么TPA3255功放极其容易烧毁了,原来是芯片的12V线路很容易烧毁,而烧毁后芯片表面完全 ...
具体测了一下,短路的有5个脚,GVDD-AB、GVDD、AVDD、RESET、GVDD-CD,都和12v线路以及3.3v线路有关,也放置了一天了,应该没得救了,芯片针脚完全跟新的一模一样,怪不得我一直找不到烧毁的地方,外面压根一点都看不出来。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
还好分体板隔了一层让我发现了异常,一体板死的那叫一个静悄悄,外表一点都看不出来。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.064095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
