[DIY制作] TPS54560正电压输出板
[复制链接] 查看: 9693|回复: 159
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
以后就简单了,芯片坏了就是这5个脚短路了,一测就测出来好坏了,测第一个GVDD-AB和最后一个GVDD-CD就可以了,短路了就是坏的,测试还很简单。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 17:43 来自手机端 | 显示全部楼层
现在明白了,并不是芯片发热严重导致的损坏而是12v供电异常导致的损坏,原因就是线性稳压芯片工作不稳定容易损坏。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 02:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我以为EVM评估板电路和数据手册一模一样来着,原来差距这么大,还是以EVM评估板为准,收据手册经常把人带沟里去。原作者的参数都是乱来的,压根都不对。3.3v哪来的10k电阻,手册里没写,评估板也没有,真是活见鬼。好在整个设计过程让我想到了分体设计也让我明白了那些以前烧毁的芯片到底是哪里烧毁了和为什么烧毁,慢慢来吧,参数还是照抄评估板好。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 02:03 来自手机端 | 显示全部楼层
为了防止芯片烧毁,线性稳压芯片是绝对不能用的,一切关于线性稳压芯片电路都要进行修改才行,EVM评估板也只能参考。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 17:29 | 显示全部楼层
大体上参数和EVM评估板一致,有少许修改,设计也都随大流了,不盲目乱设计了,最终还是要看芯片发热情况做决定。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
现在在用的系统,给新的TPA3255平衡输入功放,增加了一块我调整参数的前级板,竟然纠正了之前买的200多的功放板低频错误的表现。之前,低频50HZ以下必须降低-2db才行,现在不需要降低了。区别就是现在的系统前级系统有3个,两个我自己设计的,一个是功放板自带的。第一块是两个LME49720NA,两个opa1633,两个opa627au。第二块是两个ths3092,两个opa1633,两个THS3091。系统自带用了两个ths3092。ths3091和ths3092真的太猛了,6个6000v速度的转换率,错误的音质表现都能变成能接受的那种,真的很厉害。100多还真的挺便宜的,连电容都没换,原来前级板的影响可以这么大,要不是空间有限,还真想多增加几个ths3092、ths3091,想见识见识错误到极致和正确的到底有什么区别,我还是觉得错误的更有味道点,总有意想不到的音质表现。可惜,错误的音质表现,手机是不会保存的,不具备通用性,手机只保存正确的参数。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
也就是错误的源头是功放板自带的前级电路参数,手机只会保存前面两个我自己设计的前级板参数,不会保存功放板自带的错误参数。还有TPA3255错误的参数手机也是不保存的。手机保存的参数,手机连接任何蓝牙都能使用,非常好用。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
参数保存的有效时间大概是3天,过了3天,电动自行车必须运行,要不然到了第四天,音质表现会非常混乱,之后就会恢复原本的模样。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
还有,我电脑系统听到的声音也是电动自行车的参数,无线网也只有5G无线网,也没用蓝牙连接手机,不知道是什么原理。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 00:30 | 显示全部楼层
之前使用的200多的TPA3255功放安装了4个THS3092运放,比只安装了2个THS3092运放的现在使用的功放音质表现好,也就低频错误的厉害。不是不想给之前的功放再安装一个前级板,是干扰太大安装不了。现在使用的功放用了6个THS3092运放,音质表现就超过了前款,价格还更低,真想不到还连低频错误都被抹掉了。看来THS3092的超高压摆率实在是太重要了,现在压摆率总和是36000V/μs,也不知道极限到底需要多少压摆率,THS3092运放的个数竟然能够直接决定音质表现,很有意思。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 00:44 | 显示全部楼层
现在使用的这款平衡输入功放如果改成全固态的话,音质还能往上提高很多,不过没必要了,毕竟寿命不长,换芯片很困难,还是等分体版TPA3255设计完成了,只是用来过渡使用。 11.jpg
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
看错了,EVM评估板RESET引脚后面有接专用复位延时芯片,看来还是要接10K电阻了,再并联一个100uf电容就可以了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
下一个版本还是要修改回来的,要不然看着就别扭了,也不好接线。评估板原理图还是最靠谱的,我没理解对而已。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-22 00:37 | 显示全部楼层
RESET引脚用10K电阻+100UF电容,应该能降低3.3V电源对TPA3255芯片的冲击力,还需要继续降低12V线路对TPA3255芯片的冲击力,也不知道原版100nf电容该改大好还是该改小好了。功率输出那面的参数倒不需要怎么考虑,对TPA3255芯片没什么伤害,12V和3.3V才是TPA3255芯片突然暴毙的罪魁祸首,一定要降低两个线路对TPA3255芯片的伤害才行。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-22 00:59 来自手机端 | 显示全部楼层
DVDD、AVDD、VBG都从1uf改成了100nf了,就看TPA3255芯片死亡时间了,半年才死,那么应该改小,不到3个月就死,那么应该改大。VBG引脚好像没什么关系,没有短路,DVDD、AVDD都是短路的引脚,应该死亡暴毙时间还是有那么一点区别的,也不再有线性稳压芯片,看运行情况再做进一步修改。还要查看一下损坏功放芯片的具体情况,上一个功放刚好坏了一个芯片还没被扔掉,倒是可以仔细查看烧毁情况了,到底烧毁了多少个引脚。。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-22 01:03 来自手机端 | 显示全部楼层
烧毁的芯片外表自然和新的没两样,现在也知道了12v线路烧毁芯片后就和新的没两样,那就不需要查找到底哪里烧毁了,猜来猜去总是猜不到,看芯片外表连焊锡都不带变色的就一直以为是外围线路烧毁了,自然永远都找不到烧毁原因了。
134 点
110 ¥
发表于 2026-9-22 06:44 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享了学习一下
18 点
14 ¥
发表于 2026-9-22 08:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-22 14:32 来自手机端 | 显示全部楼层
果然如此,坏的芯片GVDD-AB和GVDD-CD是短路的,好的芯片不短路,外表确实完全看不出来有烧毁的痕迹。其他脚测试需要把坏的芯片装进小板里才能测出来,引脚太密,不容易测出来。
最边上的两个引脚GVDD-AB和GVDD-CD自然外表上是一点异样都不会有,但两个引脚就是短路了。
774 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-22 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
不过以前也不会自己设计板子,坏了也只能干瞪眼,想碰运气看看能不能有一款不会死的那么快,可惜没这个运气,全部都一样。现在就好了,用自己设计的就行,12v线路容易烧毁芯片就想办法解决12v线路的问题就可以了。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.090255 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
