[其他] DAC片子的价格也炒的太高了吧
[复制链接] 查看: 12396|回复: 142
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-21 15:31 | 显示全部楼层
3329 点
3129 ¥
发表于 2026-9-21 15:32 | 显示全部楼层
johnason 发表于 2026-9-21 15:13
是的,那货极难驯服,但是如果处理得好的话,AD797绝对非常强劲,和OPA1612等运放不是一个数量级。求和节 ...
797只适合IV电路,差分电路的输入电阻尽量靠近797输出脚,797用在减法电路不合适。
19 点
17 ¥
发表于 2026-9-21 16:29 | 显示全部楼层
对的,玩了这么久,感觉IV才是真正决定音质和解析力的一环。甭管多牛的DAC芯片,IV拉跨数码味马上上去。
19 点
17 ¥
发表于 2026-9-21 16:54 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-21 15:31
117的说明,只解释补一个值,音乐没有的值而已。同时,16bit也必须补一个值。所以每插一个值,就得增加 ...
前面说了,插一个丢失的值非常简单,难的是根据本地低时钟,在正确的时刻出现补充出来对的数据。同时原本16bit码率的数据要在它原本的时刻出现和它幅值大小一样的模拟信号。想要做得好,是要做bit prefect的sinc插值,让高采样率数据与原数据对齐,本地时钟的jitter对输出影响巨大。如果你针对CD做的DAC可以无限优化模拟电路,但是要做一台超高解析力的DAC,不可行。
200
4452 点
4368 ¥
发表于 2026-9-21 16:56 来自手机端 | 显示全部楼层
7220/1541不值得玩,因为1炒到天价,2这芯片民间DIY没一个做得好,
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2026-9-21 20:12 | 显示全部楼层
IV电路对音色的影响是最明显的,但我没发现单种运放能实现既要又要全都要的。
100 点
78 ¥
发表于 2026-9-21 20:37 | 显示全部楼层
伟良的双4497EQ解码  音质一塌糊涂,我的双TDA1547  双PCM63吊打之
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-21 22:04 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-21 22:08 | 显示全部楼层
3329 点
3129 ¥
发表于 2026-9-21 22:20 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-21 22:04
看来你真的不知道16bit的CD机级别了,为什么会有18bitCD机和20bitCD机,难道这种CD机能放18bit或20bitCD ...
我来解释一下吧,这就要说到DAC数模转换电路的“有效位”,16bit 的DAC有效位也就不到15位,现如今最好的DAC也就21位左右,所以要还原CD理论的动态和THD+N,必须用更多bit的DAC才能完全还原。也就是16BIT的DAC永远做不出96DB信噪比的机器。
113
3050 点
2868 ¥
发表于 2026-9-21 22:47 | 显示全部楼层
怀疑你在吹牛逼,但是我么有证据。
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-21 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
553129131 发表于 2026-8-26 10:42
4499 9039这些对PCB LAYOUT功力有要求一般人做出来只能说能出声
说得对,我买过一块火柴盒大小的12V直流的9039q2m解码板,运放用dcdc转换供电,解码芯片就两个稳压ic,一个双运放,效果比那些用4个稳压,两个双运放标准版电路的大板子9039q2m解码板还好。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-22 01:02 | 显示全部楼层
3329 点
3129 ¥
发表于 2026-9-22 02:03 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-22 01:02
所以,你还是不会转化。
比如,将24bit转16bit,再将16bit转24bitt.
请问被转化的16bit和被再转化24b ...
说了这么多原来你是完全不懂转换原理,难怪老是鸡同鸭讲。低转高是低位补0数据不变,高转低就不同了,会出现量化误差一般添加抖动来解决,避免出现严重的数码声。高转低后就不是完美比特了。如果是16bit转24bit后再转回16bit,理论上是无损的。DAC不是纯数字域的,有效位不可能达到标称值的,这就是为什么9039pro的THD+N也才-122DB,动态范围没达到理论的144DB的原因。
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2026-9-22 02:15 | 显示全部楼层
所以,你还是不会转化。
如果是24bit转16bit后再转为24bit就是有损的,已经不是比特完美了。再次说明16bit的DAC是做不出96dB动态的,24bit的DAC也做不出144dB动态范围的,这是物理限制的。而用24bit的DAC当16bit用是可以达到96dB动态范围的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-22 09:30 | 显示全部楼层
70 点
60 ¥
发表于 2026-9-25 09:06 | 显示全部楼层
1305的不贵
3265 点
3169 ¥
发表于 2026-9-25 10:40 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-9-22 02:03
说了这么多原来你是完全不懂转换原理,难怪老是鸡同鸭讲。低转高是低位补0数据不变,高转低就不同了, ...
这个和显卡超分抗锯齿同一类,线条是圆润了,但了变糊了。
263 点
244 ¥
发表于 2026-10-6 20:49 | 显示全部楼层
金刚狼区文瀚 发表于 2026-9-6 21:55
不要听商家说,自己做过对比就明白了。
正确
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-6 21:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.100332 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
