[DIY制作] 四层板TPA3255双声道100W+100W差分输入
[复制链接] 查看: 9384|回复: 144
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 19:49 | 显示全部楼层
以前单芯片单端输入最喜欢的功放,散热片那里有一个三极管,现在的新款三极管消失了,也就不知道音质表现如何了。这个三极管会把PCB里面的铜皮给烧断掉。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-1 22:52 | 显示全部楼层
     全插件不知道效果如何,72mm×100mm,差分输入,四种模式,画一个看看。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
改版的电源板表现和第一版也差不多,看来,电容对输出电压稳定性超过一定界限效果几乎就没有了。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-2 08:27 | 显示全部楼层
漂亮,干它
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-2 09:49 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻立起来不太好吧,引脚长了,不过你的尺寸更小。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-2 23:53 | 显示全部楼层
     插件简直就是反人类
    这个电容脚实在是绕不过去,只能挖两个窟窿把引脚隔开。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-2 23:54 | 显示全部楼层
      主电源走线8mm宽,输出走线6mm宽。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-3 00:17 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-9-2 23:53
插件简直就是反人类
走线比我做的好看多了,就是过孔都太靠近边缘了,这跟我的设计理念不一样,我都是尽量避开不靠近边缘,没办法才靠近边缘,所以我的设计走线难看是必然的。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 08:34 | 显示全部楼层
插件简直就是反人类
这个漂亮,性能怕没有贴片的好
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 08:38 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-9-2 23:54
主电源走线8mm宽,输出走线6mm宽。
差分输入,声音好太多了,快点搞出来,电源1UF贴片电容很重要,留焊盘安全点。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 08:54 | 显示全部楼层
主电源走线8mm宽,输出走线6mm宽。
这么粗的线,可以避免很多问题,小线在D类功放会有很多莫名其妙的问题。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-9-3 09:18 | 显示全部楼层
一如既往用贴片。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-3 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
差分输入声音确实更好,但是差分信号输入电平是单端输入的4倍,发热非常严重,用过买的平衡输入TPA3255功放,最大音量只有单端输入的一半,超过就芯片保护,测试用很小的音量芯片和电感温度就已经超过室温了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-3 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
买过3款平衡输入功放,全部一模一样,单端输入一半音量就保护,散热好的,多撑手机一格音量,达不到不失真最大功率。单端输入,功率失真了照样没事。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-3 10:17 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-9-3 09:18
一如既往用贴片。
      贴片肯定好,引脚短,寄生电感和电容非常小,灵活紧凑,可以紧贴芯片放置,直插做不到,贴片可以实现最短、最优的走线,更容易实现低失真、高保真的设计目标。
      但是贴片对于一些新手或者年纪大的人,DIY难度比较较高。要会用热风枪、镊子等工具和一定的技巧,焊和换都比较麻烦。
      直插除了好焊、好换,长引脚在高频下会变成“天线”,引脚的寄生参数、噪声和干扰,肯定会劣化音质,难以发挥芯片性能。并且元件体积大,无法实现紧凑的高频布局。
      全插件做D类只能玩玩,肯定能响,肯定好看,但上不了台面。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:39 | 显示全部楼层
一如既往用贴片。
这是什么机子,贴片的省事,不占空间
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:41 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-3 09:37
差分输入声音确实更好,但是差分信号输入电平是单端输入的4倍,发热非常严重,用过买的平衡输入TPA3255功 ...
那是电感的问题,饱和电流太小了
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-4 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-9-4 08:41
那是电感的问题,饱和电流太小了
应该不是这个问题,电感型号一般都是PD-17A,饱和电流是26A,没道理饱和电流不够的,也只是46v10A供电,供电电流并不大。不过我又重新设计了一块板子,作为第二版,第三版会试着把底层的电感区域也搬到顶层来,有助于抗干扰,就看能不能稳定了。当然了,如果第二版在一定音量下,依然会过热保护,那就不需要考虑设计第三版了。第一版还是暂时不安装了,还是安装第二版比较稳妥点,如果第二版发热控制还是不好的话,第一版也不需要再安装了。
第二版正面
第二版背面
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-4 10:56 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-4 10:02
应该不是这个问题,电感型号一般都是PD-17A,饱和电流是26A,没道理饱和电流不够的,也只是46v10A供电 ...
第二版发热控制住了,第三版就不做了,不好设计。然后开始简化官方线路,把没用的线路全部去除掉,简化完毕就开始调整官方参数。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-4 11:38 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-9-3 10:17
贴片肯定好,引脚短,寄生电感和电容非常小,灵活紧凑,可以紧贴芯片放置,直插做不到,贴片可以实 ...
贴片是好,奈何太容易烧毁了,我都已经烧了10几个TPA3255功放了,所以我也只能自己设计了,哪里有问题,自己也知道,该怎么解决就怎么解决,解决不了,寿命超过1年就能接受,我都这样设计了,比买的寿命长肯定没问题,买的寿命最长可以支撑半年,有半年寿命倒也不是不能接受,到时自己做新的板子也便宜。全插件散热肯定是没问题的,其他有问题到时候再解决了。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.063633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
