[DIY制作] 四层板TPA3255双声道100W+100W差分输入
[复制链接] 查看: 9381|回复: 144
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-25 10:39
才几个元件,用放大镜对一下就知道了
我自己做好全直插的tps54560电源板了,有原理图的,没必要找出问题的。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 13:02 来自手机端 | 显示全部楼层
才几个元件,用放大镜对一下就知道了
我发的帖子怎么被拉到回收站了啊,难道不能发嘉立创工程文件吗?
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 14:36 | 显示全部楼层
压缩再发
试试能不能发
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 15:08 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-24 22:27
叫别人搞了一个全直插的tpa3255板子,不过尺寸大了点,我现在已经改到100.6*100.5了,再加把劲改到10cm之内 ...
发来给我看看,转成AD的
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-25 14:36
压缩再发
试试能不能发
不是,我主贴加了嘉立创的链接了,说是发广告,再发主贴就不加链接了和其他东西了。板子还在改,争取嘉立创DFM检查能做到绿的都绿,搞好了再发帖。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-25 15:08
发来给我看看,转成AD的
嘉立创eda工程文件,修改很方便的,带原理图和pcb,比AD好用多了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
发来给我看看,转成AD的
还有一个开关两个灯泡是贴片的,还要改成直插的才是真正的全直插。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
看你对你的电源模块不是很满意,我自己做的电源模块如果好用的话,会发帖发嘉立创工程文件的,到时候你可以改输出电压的,全插件改起来还是很容易的。tps54560在50v电压以下是能转成负15v的,正电压更不在话下了,负15v时电流只有1.5A,不过也够用的,正电压电流有5A。
m.jlc.com_8779883664927219712-8779883661331890176-cafc5af8635e421abd102b6e0bc380c6.png
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-25 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-25 22:26
看你对你的电源模块不是很满意,我自己做的电源模块如果好用的话,会发帖发嘉立创工程文件的,到时候你可以 ...
这么少的零件,想出错都难,嘉立创DFM检查自然是全绿的。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 08:37 | 显示全部楼层
这是没有贴片的稳定的,环路太大了
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-26 09:38 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-26 08:37
这是没有贴片的稳定的,环路太大了
你要说贴片的干扰小一点还差不多,论稳定肯定比不过直插的,散热性能就不是一个级别的,你可以自己修改优化线路的,有极性的电容我准备装大容量固态电容,无极性电容准备装高压瓷片电容。低频抗干扰,贴片不如固态电容。高频抗干扰,贴片也不如高压瓷片电容。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 13:52 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-26 09:38
你要说贴片的干扰小一点还差不多,论稳定肯定比不过直插的,散热性能就不是一个级别的,你可以自己修改优 ...
得用示波器看纹波,输出最好是用钽电容加陶瓷电容,固态没有钽电容内阻你低。固态只是比普通电解内阻小些。CBB电容比陶瓷好,当然MKP更好了。
业余侠客 当前在线
450 点
424 ¥
发表于 2026-8-26 14:08 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-24 10:11
还要画个小板转单,备用。师傅请教一下,12V用78M12带有问题吗?最大500MA,有朋友说峰值要800MA。我料还 ...
7812可以带动; 我做的就是用的7812. 电流没测,用手摸了下, 非常稳一点也不烫。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 14:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我焊上去也能工作了,还没有有空接音箱试
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-26 23:03 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-26 13:52
得用示波器看纹波,输出最好是用钽电容加陶瓷电容,固态没有钽电容内阻你低。固态只是比普通电解内阻小 ...
钽电容、cbb电容,高频损耗都太高了,比高压瓷片电容差远了,银云母电容高频损耗也非常低。我试过把功放的所有cbb电容都换成了高压瓷片电容,高频表现就不是一个档次的东西,cbb电容太影响高频了。
用固态是看中他的容量,能装多大装多大,最大可以装2200uf,只要装的下尽量装容量最大的。电容容量越大,低频滤波就越好。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-27 11:16 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-26 23:03
钽电容、cbb电容,高频损耗都太高了,比高压瓷片电容差远了,银云母电容高频损耗也非常低。我试过把功放 ...
别瞎折腾了,用普通的电路,加一级凌特LDO,就可以了,乱搞只会增加成本,没多大的改善
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-27 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
今天tps54560电源板就能到货了,装起来就知道效果怎么样了,第一次自己设计pcb板子,难免生疏了点,还有很多可以改进的地方。全直插tpa3255功放板修改快接近尾声了,第一版把继电器线路留着,第二版直接取消继电器线路和第一版对比一下看看效果有什么区别。我有一个功放是有继电器的,小音量表现比不带继电器的音质好,大音量音质没区别。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-27 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
你说的什么凌特LDO我是不懂的,现阶段我只会照搬原版pcb线路,原版电路架构要是有问题,我就只有干瞪眼的份。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-27 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
原版pcb是这个,嘉立创开源工程。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-27 13:47 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-27 12:49
原版pcb是这个,嘉立创开源工程。
原版画得还行呀
GMT+8, 2026-11-25 08:03 , Processed in 0.096245 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
