xh370105 发表于 2026-8-29 16:48 还有12v单独输入并没有那么简单,不论交流直流都不能接同一个电源的。我又不想在功放电源输入脚并联接电 ...
举报
xh370105 发表于 2026-8-29 16:54 如果实在解决不了干扰,我会尝试用一块TPS54560板子输出5v,电容用4个5.5v5F法拉电容,然后再各自升降压 ...
99990000 发表于 2026-8-29 16:59 把电压改到15就得了。
xh370105 发表于 2026-8-30 18:16 TPS54560输出+3.3v,+12v,+15v的上拉反馈电阻阻值都确定了。在3.3v输出下,也看到了电压波动,电压反复在3 ...
99990000 发表于 2026-8-30 20:53 如果你是单独15V输出可以用但后面12V用TPS47系可以用TPS54560。 连12V都用就不建议采用54560了,因为在325 ...
99990000 发表于 2026-8-30 22:47 The pulse‑skipping current threshold is the peak switch current level corresponding to a nomin ...
xh370105 发表于 2026-8-31 02:25 跟TPA3255没有关系的,只有+12V、+3.3V输出是给TPA3255供电的,接的总电源不是TPA3255的电源。电源路径 ...
99990000 发表于 2026-8-31 08:33 怪不得不在同一频道,原来你在用AI解答。
¥深★山¥ 发表于 2026-8-31 08:25 搞这么复杂
xh370105 发表于 2026-8-31 15:06 全直插TPA3255第一版准备打板了,没问题就开始设计第二版了。如果复位开关和灯泡不装也能正常运行,那就把 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-25 08:03 , Processed in 0.086202 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
