[DIY制作] 四层板TPA3255双声道100W+100W差分输入
[复制链接] 查看: 9382|回复: 144
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 00:37 | 显示全部楼层
就问一句,输出能稳压吗,不能稳压,就什么都不是。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-29 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
很稳。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 01:14 | 显示全部楼层
你理解的很稳,应该是输出电压波动范围很小吧,我理解的很稳是输出电压一点波动都没有。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-29 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
别究字眼了,有哪功夫不如仔细看看54560PDF。
学不学得到看你吾性了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
学不学得到看你吾性了。
TPS54560我只要输出电压稳定无波动就行,只是随便做做的。全直插TPA3255功放板才是我的主攻方向,电源输入线路要达到3mm线宽很有难度,电源线路需要全部推倒重来才能做到。不过,TPA3255第一版调整已经快结束了,重构电源线路还是放到第二版了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
学不学得到看你吾性了。
那就是输出电压有波动喽,这才正常。我用过的贴片DC转换器就没有一款输出电压不波动的。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-29 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
你没搞对重点,DCDC板子除了输出输入电容要大容量的没办法外元件越小越有优势,用直插件体积大每个元件都是发射天线,特别是SW节点。有件就要上屏蔽罩。
包括你用的3255板除了LC和大电容外也要尽量减少直插元件的使用。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 13:51 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-28 16:27
TPS54560电源板安装测试好了,输出没问题,电压基本稳定在12.63v,偶尔会有12.64v,电压波动还是比较小 ...
加几个陶瓷电容。输出搞个共模电感效果更好。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 13:55 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-8-28 14:46
贴片电阻一样可以配对,拆开测就是了。才几个钱的东西不舍得浪费?数字放大器按高频设计使用贴片是合理的 ...
对的,现在的电路和以前不一样,以前用插件是技术问题。贴片的受干扰的面积也小,更贴近地。做出来完全听不到杂音。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
直流系统不需要搞共模电感吧,共模电感是消除交流分量的。又不是交流系统,交流分量太大,直流系统交流分量不大的。现在输出又没干扰,还是少添加元件比较好。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 14:01 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-8-28 23:17
不论何种DCDC的sw节点都应该是越短面积越小为好。设计时要注意。嘉力创哪一板好些但原作为了缩体积把电感竖 ...
其实问题也不大的,铜皮这么大,它这样放是因为省空间,竖放 不下了
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 14:03 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-28 22:18
以后就好办了,统一用tps54560输出+12v,+3.3v,+15v,-15v,不需要其他芯片或降压或升压了,-15v如果不 ...
电容压不住纹波的,要用LDO。你最好买个示波器玩,事半功倍。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-8-29 13:13
你没搞对重点,DCDC板子除了输出输入电容要大容量的没办法外元件越小越有优势,用直插件体积大每个元件都 ...
这个电路用到的元件已经很少了。贴片对散热非常不友好,温度控制不住,芯片再好的参数也会变得一塌糊涂。DC-DC转换器连对电压精确控制的本职工作都做不到,要来何用。插件天线这确实是事实,最主要的是容易受到高频干扰,解决方案也简单,增加3000v5pf高压瓷片电容、10000v3pf高压瓷片电容、500v1pf银云母电容就可以了,5pf自谐振频率是3Ghz,3pf自谐振频率是5Ghz,1pf自谐振频率是7Ghz。有仪器更简单,测出哪个频率干扰大,使用对应的电容就能解决,不计成本自然是使用银云母电容最好,省成本就使用高压瓷片电容。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
我不喜欢用线性稳压器,电路容易出问题,升降压线路很容易变成直通线路,我只用芯片来控制电压,只要纹波输出不是非常影响音质就行,我宁可把PCB布局优化到极致也不愿意使用线性稳压器。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 14:59 | 显示全部楼层
没有找到你这款
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 15:01 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-29 00:34
嘉立创DFM检查基本全绿,就丝印过不了关,也没影响就是了,打出来看看效果,如果没问题,应该能够真正 ...
你不是搞了好多3255了,还搞。我也焊了好几个了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 16:27 | 显示全部楼层
我是买了好多tpa3255不是做了好多,我用的TPA3255经常坏的,买再多也没用,所以现在自己做板子了,坏了也知道是哪里坏了,然后想办法解决就可以了,重新画板强化容易损坏的线路。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 16:30 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-29 16:27
我是买了好多tpa3255不是做了好多,我用的TPA3255经常坏的,买再多也没用,所以现在自己做板子了,坏了也 ...
电压调太高,它会坏,12V不能调太高
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-29 16:30
电压调太高,它会坏,12V不能调太高
TPA3255哪来的12v啊,买的tpa3255都是集成12v输入的。像图片展示的这种可买不到的,闲鱼个人卖家买的,而且也并不好用,音量不怎么大就保护了。我现在是做的第一款全直插TPA3255功放,还没装呢,尽量调整到位才开始打板的,这是第一版也只打算做两个板子看看效果,第二版才是我想要的,第二版准备电源线路用3mm宽线距,有的调整了,好在只需要改供电部分,不需要改输出部分了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-8-29 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
电压调太高,它会坏,12V不能调太高
还有12v单独输入并没有那么简单,不论交流直流都不能接同一个电源的。我又不想在功放电源输入脚并联接电源。现在想到了一个办法,功放接LC滤波器,12v输入直接接电源,试过12v也接一个LC滤波器但是并不能运行。现在能正常运行,貌似干扰大了一点。
GMT+8, 2026-11-25 08:03 , Processed in 0.081979 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
