[DIY制作] 四层板TPA3255双声道100W+100W差分输入
[复制链接] 查看: 9383|回复: 144
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-9-1 08:44
这个板要大改,电源和输出走线太小,滤波电容放的位置也不好
我已经尽量加宽了,电源是1.5mm,电感到喇叭是1mm。这是第一版看看效果,第二版就需要大改了。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 10:59 | 显示全部楼层
太窄了,至少5MM以上
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
网上有现成的设计比较合理的TPS3255功放嘉立创工程文件,而且我也用过那款功放,单芯tpa3255单端输入效果是最好的,我准备参考这款功放进行修改了。和图片款很像,不过图片款少了一个三极管,原本那款是带三极管的,不过三极管线路非常容易烧毁。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-9-1 10:59
太窄了,至少5MM以上
是的,太窄了,所以只能重新设计了,你难道是5mm吗?
1263 点
1245 ¥
发表于 2026-9-1 11:35 | 显示全部楼层
现在都喜欢用固体电解电容器了
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
太窄了,至少5MM以上
你也看到了,已经无法再加宽了,想更宽只能重新设计。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
太窄了,至少5MM以上
贴片用5mm,我觉得没任何意义,散热太差,只会死的更快。5mm线宽只适合全直插TPA3255,不适合贴片。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
功放已经打板了组装起来运行没问题,就发这款功放的工程文件了,想怎么修改都可以的。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
现在在设计TPS54560负电压线路,tps5430线路参考意义不大,网上资料也乱说,只能凭直觉设计了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 15:56 | 显示全部楼层
TPS54560输出负电压的反相拓扑架构,很难理解啊,也不知道我的设计是对的还是错的,错的理由有可能是是SR560接错脚了,不能照搬照抄真是麻烦。免费打板试试怎么样,不行再调。我真是服了,同样都是百度文心,电脑说接-15输出,手机说接GND,这不懵都难了。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 16:09 | 显示全部楼层
我的是四层,我还加了露铜加锡加粗
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 16:10 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2026-9-1 11:35
现在都喜欢用固体电解电容器了
D类功放,用小固态效果好,就是成本高些。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 17:00 来自手机端 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-9-1 16:09
我的是四层,我还加了露铜加锡加粗
那别人怎么说你大功率不行的,没道理吧,36v电压和48v电压,TPA3255表现差距太大了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 17:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我这个板子最大的3个电容是装50v2200uf固态电容的,小电容和大电容低频滤波就不是一个档次的,要想低频好,必须上大电容。也许你的系统听起来低频量感挺足的,但是质量就差远了,TPA3255小电容的低频表现和模拟功放没什么区别,大电容区别就非常大了。不过模拟功放大电容再多也一点用都没有,高低频控制力都远不如数字功放。
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 17:44 | 显示全部楼层
猜的,开足马力,老化了一天,没问题
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 17:48 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-1 17:06
我这个板子最大的3个电容是装50v2200uf固态电容的,小电容和大电容低频滤波就不是一个档次的,要想低频好 ...
完全够用,再大也没有发挥多大的作用。50V2200UF?这种电容哪里有得买,估计也要10几一个了
131 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 17:56 | 显示全部楼层
已经动起来了,完全听不到底噪,开机关机没有冲击声音。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
3元多一个,还是用的起的。没有发挥作用?你的前级不行吧,50v固态电容最大就2200uf,想要再大也没了,我都嫌小了。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
其实你改一改,边上8个还是能装几个的,也就跟我一样,一半要露板子外面才行,电容是16*25的规格,挺大个的。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-1 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-1 19:04
其实你改一改,边上8个还是能装几个的,也就跟我一样,一半要露板子外面才行,电容是16*25的规格,挺大个 ...
我的板子刚好10cm×10cm,嘉立创打板会便宜很多,你都4层板了,应该也不在乎多一点面积了。
GMT+8, 2026-11-25 08:03 , Processed in 0.084406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
