2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 07:39 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-14 00:59
波形切峰可以说是直流
这个会导致变压器震动和哼叫。
拜托,别一本正经地胡说了。
谁能把市电切峰?切峰也是你发明的词吧?
都说发烧友大神多,以前我不信,现在我信了。
75
973 点
849 ¥
发表于 2026-7-14 07:54 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-7-12 10:56
搞个10:1的电阻分压(200k:20k,1W电阻),用示波器探头10:1档位直测输入波形,示波器支持最高400V输入的 ...
好像应该用180K串20K的电阻,才是10:1的分压比?
984 点
972 ¥
发表于 2026-7-14 08:13 | 显示全部楼层
TI也有用于音频应用的 50/150W 反激式参考设计,专为音频应用而设计,配备低成本 LM5021 控制器。
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 10:01 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2026-7-13 19:06
我猜你过高的估计了小日的方牛质量,小日的方牛是成本妥协的产物。
找个好点的环牛或R牛,例如索尼音 ...
嗯,我又找了个变压器,为防止因为整流滤波电路带来的影响,变压器真正空载,再来测试一下。这是个双35V的变压器,只测试了一臂。
变压器连接
测量的次级电压波形。
从上面的波形来看,与上次测试的波形很是相似,就是市电的波形畸变。上次使用的爱华990组合音响上的电源变压器,后面接了整流滤波电路(空载,直流输出未接负载)。
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 10:13 | 显示全部楼层
没有隔离措施,用普通的示波器直接测试市电比较麻烦,因为示波器的“地线”是和市电的“接地线”相连的,而我们要测试的是“零线”和“火线”之间的电压波形,所以我测试的时候总是使用一个优质的变压器隔离一下,顺便变成较低电压,这样虽然有点误差,但是比较安全。
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 10:23 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-7-14 07:39
拜托,别一本正经地胡说了。
谁能把市电切峰?切峰也是你发明的词吧?
都说发烧友大神多,以前我不信, ...
    问题不要绝对,发这个帖子的目的是要说供电的质量其中一项指标波形失真差,也就是供电公司以正常的价格出售给我们的可能是“劣质电”。
    是不是市电波形切峰,1楼的图片和64楼的图片都能说明问题。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 10:37 | 显示全部楼层
直接测市电很难吗?难道你的探头都是1:1的?
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 10:40 | 显示全部楼层
很难,这问题在65楼已经说明了。常见使用的示波器探头也就是10:1衰减,测试幅度也达不到。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 10:45 | 显示全部楼层
就象抽血检查一样,你非要抽一管血注到他人身体后再从他人抽一管来验。出的结果还是你的吗?
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 10:55 | 显示全部楼层
10:1探头可以直接测量市电。
你要是觉得不行我无话可说。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-14 11:33 | 显示全部楼层
测量几个时间点的电压,如果是重合,电压波形估计已经成为标准了。毕竟这电是直流电转交流电的,
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 13:26 | 显示全部楼层
想来想去还真没想到忽略了一点。
有电笔吗?
探头夹子接0线。夹子是示波器的地线所以很安全。
这回总该成了吧?
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 13:59 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-7-14 13:26
想来想去还真没想到忽略了一点。
有电笔吗?
,不用试电笔也能判断出来零线火线,万用表的电压档,单表笔就能找出来零火线。先要明确,我们是要测量零线和火线之间的电压波形,这个想法是让地线等于火线,似乎是可行的。
不过这个方法依然很不安全,因为零线不是地线,很多时候地线和零线之间是有较高电压的,短路零线和地线会产生较大的电流,而这个电流是要流过示波器的地线的,会对示波器带来伤害,甚至烧坏示波器。
还是找个隔离探头,并结合适当的衰减比,然后直接测量市电才是安全可靠的办法。
2954 点
2803 ¥
发表于 2026-7-14 14:36 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-7-14 13:59
,不用试电笔也能判断出来零线火线,万用表的电压档,单表笔就能找出来零火线。先要明确,我们是要测 ...
是不安全,有同事烧坏过示波器,整根地线打断。一般直接测市电可以有3种方法,1、把电源线的地线极片去掉。2、用一个隔离变压器加入到示波器电源输入,并且不接地,220/220或220/110都可以,一般手提式示波器功率30~50W就够了。3、使用差分探头。
一般的10X探头耐压可达到600VP,看似够用,一般也是够用,但是有时候遇到一些按触不好或者浪涌电压时,往往就会把探头连示波器输入模块一起打坏。要直测市电电压,还是X100固定探头合适,或高压差分探头(X200或以上)。
下面这个图是X200差分探头测的变频电源60HZ输出的波形,比市电波形标准得多
下面这个是一个开关带载断开时产生的一个浪涌电压,高达1.32KV,宽度可能只有60US
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 14:49 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2026-7-14 14:36
是不安全,有同事烧坏过示波器,整根地线打断。一般直接测市电可以有3种方法,1、把电源线的地线极片去掉 ...
是啊,怎么光想着在探头上做隔离呢?在示波器的供电上做隔离,这是个很好的方法,记下了。
“2、用一个隔离变压器加入到示波器电源输入,并且不接地,220/220或220/110都可以,一般手提式示波器功率30~50W就够了。”
3911 点
3811 ¥
发表于 2026-7-14 14:56 | 显示全部楼层
老式示波器是要在电源输入加隔离变压器的,原理跟修老式彩电要隔离类似
老式的有Y轴衰减调节
50年前我用8线光学振子示波器,用135胶卷,拍摄的电源波形,是圆滑的,现在的电源波形,很可能不确定
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
别这么搞笑了,我就是这么测量的。地线打断是你0火接反了。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-14 15:22 | 显示全部楼层
老式的有Y轴衰减调节
50年前我用8 ...
以前是通过纯交流电 转的电压,现在是直流电转的交流电压,再转民用交流电压
只要能正常使用,就符合要求
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2026-7-14 18:23 | 显示全部楼层
拜托,别一本正经地胡说了。
谁能把市电切峰?切峰也是你发明的词吧?
都说发烧友大神多,以前我不信, ...
变压器磁饱和就会切峰
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-14 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-14 18:23
变压器磁饱和就会切峰
你所指的变压器是哪个变压器?
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.085560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
