3244 点
3148 ¥
发表于 2026-7-10 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-7-10 16:09
为什么不测量原边,万一是变压器问题呢?
不隔离直接测会炸示波器。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-7-10 18:56 来自手机端 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-7-10 18:20
不隔离直接测会炸示波器。
X100线档不会
561 点
498 ¥
发表于 2026-7-10 19:24 | 显示全部楼层
牛哥的初级磁饱和了,铁心不行
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2026-7-10 20:14 | 显示全部楼层
楼主的看起来都削顶了,谐波很严重,我记得TI有款芯片有源APF补偿的可以DIY试试。我这刚测的波形看起来很好如图。
809 点
777 ¥
发表于 2026-7-10 21:47 | 显示全部楼层
典型的半波偏磁磁饱和,有直流分量了,估计小区里劣质变频(正负半波负载不均匀)空调太多了,牛不叫不过热还算好的。
4037 点
3890 ¥
发表于 2026-7-10 22:53 | 显示全部楼层
”测量的是变压器次级“,不准
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-11 10:24 | 显示全部楼层
nhlhp 发表于 2026-7-10 19:24
牛哥的初级磁饱和了,铁心不行
应该不是变压器不行,测量的时候用的是这个小日的组合音响变压器,初级接的是240V绕组,实际的输入电压测量是223V。
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-11 10:44 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-7-10 20:14
楼主的看起来都削顶了,谐波很严重,我记得TI有款芯片有源APF补偿的可以DIY试试。我这刚测的波形看起来很好 ...
您的这个波形几乎是“完美”的,查了一下没找到对应的芯片型号,如果有还真得要做一个玩玩。
6 点
4 ¥
发表于 2026-7-11 11:14 来自手机端 | 显示全部楼层
用差分探头测初级。没有差分探头也可浮地测初级,注意安全。大概率是你的变压器问题,现在的供电质量还是有保障的,供电局没那么弱。
170
业余侠客 当前在线
219 点
48 ¥
发表于 2026-7-11 11:22 | 显示全部楼层
我这里电压很高的,上面说了,
170
业余侠客 当前在线
219 点
48 ¥
发表于 2026-7-11 11:23 | 显示全部楼层
有的电器由于电压过高,就坏了,真的无语。
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-7-11 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
小区供电都240v了
59
1236 点
1105 ¥
发表于 2026-7-11 13:29 | 显示全部楼层
加在线式UPS怎样?
561 点
498 ¥
发表于 2026-7-11 13:38 | 显示全部楼层
输入有直流分量了
137
海纳百川
4800 点
4415 ¥
发表于 2026-7-11 16:26 | 显示全部楼层
现在LED,开关电源多了,电脏谁也没招,最可靠的就是给吃细粮的用正弦波再生电源。成本很高。250的电工管220的电!
784 点
776 ¥
发表于 2026-7-11 16:29 | 显示全部楼层
自己绕个隔离牛呗,专用音响。日常生活的电器无所谓了。
784 点
776 ¥
发表于 2026-7-11 16:31 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-7-10 14:32
已经打了供电公司电话,他们派人联系我,但是一聊就是不太懂专业的人员,我直接说,你们的电力指标不合格, ...
电力公司管你那么多,他们只要电灯能亮,冰箱空调能用就行了。他们才不管你失真不失真。
3675 点
3518 ¥
发表于 2026-7-11 17:55 | 显示全部楼层
楼主测小日方牛后面波形很正常,小日的方牛本来就很垃圾。
如果真的波形畸变,可以试试8楼的方法。
那些想加隔离牛解决的,自己好好想想,变压器是变压还是变波形吧
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-11 18:44 | 显示全部楼层
如果是稳定的波形,还是很好的,至少这种波形输出能力强
4885 点
4553 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-11 20:47 | 显示全部楼层
如果真的波形畸变,可以试试8楼的方法。
那些 ...
这个观点我不太认可,小日是有标准的,而且比“国标”更严谨,我使用的240V的输入接法,在大约223V的电压下出现饱和畸变?而且是在空载的情况下。
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.070835 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
