2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-18 11:17 | 显示全部楼层
一不一样要看傅里叶了,有些示波器有这个运算功能。
4875 点
4543 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-18 11:32 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-7-18 11:08
有载跟无载能一样吗?
都建议你去二个鼻孔朝天的高手贴哪里折磨他们你又不听。
发本帖的目的基本就是两个:
1、整流滤波电路,如果在空载的时候,输出直流电压偏离理论值1.4倍很多,要找到原因是什么。我这个波形明显的“矮胖”了也就是切顶了,会使输出的直流电压偏低,但是如果是真有“瘦高”的波形,可能会使输出的直流电压偏高。
2、市电的波形,是衡量电力质量的一个重要指标,在我这小区的民用电是这个波形,难免别的同学也会遭遇这个事情。简单的说就是我们花费的是正常的电价购买的电力,实际上得到的是“劣质电”,至于是否要维权,那要看个人的意愿了。
我看您最近时间挺宽裕的,还是多画点板子造福同学们才好啊。实在无聊了,去画我那个使用AH5020做差分输入,氮化镓管子CID10N65F做驱动,计划使用碳化硅管子C2M0080120做输出的甲类功放也行啊。
52 点
50 ¥
发表于 2026-7-18 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
现在市电污染实在是太严重,都是用电方造成的,电力公司还真的没责任,更没办法,市电串入太多的干扰,使波形畸变,产生毛刺、直流分量等,会使变压器铁芯产生磁饱和,尤其是环变和O型变压器,EI的因为有磁隙,要好很多,要想消除干扰,变压器初级加一个隔直流电路吧。
2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-18 13:54 | 显示全部楼层
供电公司输出的波形可不是这样,这个是污染后的波形跟供电局无关。
画板容易焊板烦,去年的板子都没装,提不起兴趣。前段时间又无意亲手扔掉了一罐买好准备的装机元件。
其实功放都大差不差,反复的装也没什么意思。
一块3255EVM几乎全能打。EVM业余最好的选择了但体积稍大,元件选择不多。现在我也准备跟据个人理解画一板,重点改的是各路电源和电感。
本来杰克画得不错,但加了什么鬼东西前级,我又不喜欢只有自己慢慢来了。
2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-18 15:11 | 显示全部楼层
直流又来了,真的被毒害的太重。谁测出直流了?
我看看有多少人还提直流。
2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-18 15:16 | 显示全部楼层
直流跟环地一样顽固而执着,只要有噪声就是环地。
以后建议哪位有噪声的板你就发给说环地的兄弟割,你看他能搞定不?
只要有变压器就要上直流。
BGW7500变压器嗡嗡叫,你让卖割直流器件的人搞定试试?
115
2885 点
2645 ¥
发表于 2026-7-18 17:53 | 显示全部楼层
波形图 对应的傅里叶图
2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-18 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
拜托别用软件了,带FFT示波器全新、二手几百元都有了。
115
2885 点
2645 ¥
发表于 2026-7-18 18:23 | 显示全部楼层
这个不是软件的
AP测PS AUDIO P12的输入
这是经过P12再生输出
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-18 18:48 | 显示全部楼层
对于传统的线性电源,整流桥与大电容滤波的组合本身就是非线性的。也就是说它是一个谐波发生器!
电容仅在交流电压峰值附近充电,导致极短时间内产生极高的充电电流脉冲。这种窄脉冲在频域上包含大量的谐波成分。这些谐波成分与音频信号发生混频,会产生大量的互调失真成分。这些失真产物通常分布在音频带宽内,由于它们不是信号的整倍数,听感上比普通的谐波失真更具“毛刺感”和“不耐听感”。
如果你设计的功放受整流或市电波形影响,则说明你水平有限,如:电源抑制比非常差,接地回路与环路也没处理好!
青铜剑侠 当前在线
15270 点
15145 ¥
发表于 2026-7-18 19:49 | 显示全部楼层
我·都·被·你们弄晕了。什么市电?什么概念呀!所谓的市电,好像就2种电压。380V和10KV..。380V供街道等使用,而10KV则供小区使用。380V是指2个火线电压,所以我·们使用的是单火线,电压就是220V了。小区电流大,都是高压供电的,都安装了500KW左右的变压器,所以线的内阻会远远好于街道的220V,.小区电压应该会偏高,且波形会好于街道的。如果测试出的电压偏低,小于220V就不要指望波形会好。180V的就差得不得了。变形处的电流都是超N倍的电流
青铜剑侠 当前在线
15270 点
15145 ¥
发表于 2026-7-18 20:02 | 显示全部楼层
有载跟无载能一样吗?
测量220V的波形需要接负载吗?如果能变形,就得考虑线路故障了
2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-18 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
之前说过,你的回复总让人意外。
你知道你在说什么吗?
还是选择性失忆。
都让你去高手帖了,在哪里你发挥的空间更大更专业。
1409 点
1014 ¥
发表于 2026-7-19 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-7-18 23:41
之前说过,你的回复总让人意外。
你知道你在说什么吗?
还是选择性失忆。
嘿嘿,他是火星来的,你就省点气力吧。
279
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
520 点
309 ¥
发表于 2026-7-19 10:37 | 显示全部楼层
heju 发表于 2026-7-10 15:05
这个还真不好整,源头就这样了。
是的,不好解决,除非用再生电源或隔离
青铜剑侠 当前在线
15270 点
15145 ¥
发表于 2026-7-19 12:18 | 显示全部楼层
波形都测出来了,都不知道是供电局的问题还是自己的问题,就没有必要再测了。
本来用仪器来检测故障点是最理想的,结果呢??连基本方法都会弄一团糟,,,
功放测试能解决,却解决不了供电的测试,。我会承认水平也是蛮高的,没必要计较这些,
我认为不懂就少看AI,多看书
2810 点
2704 ¥
发表于 2026-7-19 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-7-19 10:22
嘿嘿,他是火星来的,你就省点气力吧。
其实无语密码自从出道没看低任何人,也没阴阳过任何人。
你可以指出问题但他也不会生气,也不记仇。
比起一些人还是好太多。
651 点
607 ¥
发表于 2026-7-19 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,你要的不是成品 EMI 模块,而是单纯靠电感(L)和电容(C)组成的简单 LC 低通滤波器,目的仍然是让市电 50Hz 顺利通过,抑制高频噪声。下面给你一个最基础、可直接用的 LC 低通形式,以及实际要注意的点。  最简单的单相 LC 低通(π 型)  L进 ──电感 L──┬─── 输出L N进 ─────────┼─── 输出N               ├── Cx ──               └────────  更常见是 π 型(C–L–C):  L进 ─ Cx ─ 电感 L ─ Cx ─ 输出L N进 ─────── 共用 ─────── 输出N  - 电感 L:串在火线和零线各一个(或用工模+差模组合,最简可各串一个差模电感,几 mH~十几 mH,铁芯选硅钢/铁硅铝,别用太小磁导率,防 50Hz 饱和)。 - Cx 电容:L-N 间各加一个 X2 安规电容(0.01F~0.47F,视负载和漏电流要求),用来旁路高频。  这个结构对 50Hz 阻抗很低,通带平坦;截止频率大概在:   f_c \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L C}}  举例:L=10mH,Cx=0.1F → fc≈5kHz,50Hz 远在通带内,基本无衰减。  如果只要“纯 LC、不要共模/Y 电容”  可以做纯差模 LC 低通:  - 火线串 L,零线串 L; - L-N 之间并 Cx; - 不加 Y 电容到地,避免接地、漏电流问题。这就是你说的“简单 LC 滤波”,不是完整 EMI 滤波器。  实际注意(很重要)  - 电感饱和:50Hz 电流大,电感铁芯必须按负载电流选,饱和会直接失效。 - 电容必须用 X2 安规:普通薄膜/电解不能接 220V 交流。 - 阶数别太高:一级 LC 通常够用,多级易引入谐振峰。 - 高压危险:220V 侧 DIY 必须绝缘、加保险,非专业谨慎操作。  你是打算接在 220V 市电上给某个设备用,还是只是画电路原理图用一组 LC 通 50Hz?要不要我帮你按你的负载电流算一组具体的 L、C 数值?
青铜剑侠 当前在线
15270 点
15145 ¥
发表于 2026-7-19 15:18 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2026-7-19 14:25
明白了,你要的不是成品 EMI 模块,而是单纯靠电感(L)和电容(C)组成的简单 LC 低通滤波器,目的仍然是 ...
这个方便应该不行。应该考虑的是断续的电流而不是连续的电流,就是说负载不是电炉丝,而是整流后并滤波后再接电炉丝的复杂电流的负载。显然电容越大占空比的电流就越大,当然波形受损就越严重。
解决的方法不是没有,只是复杂。除了用再生,其实日前置音响很早就采用了。其二就是对220V电压波形进行修正。我很早就想提供,只是还没测试过。不过大家也可以用最简答的方法就是交流电子粗稳压,不是细节的,也没必要
651 点
607 ¥
发表于 2026-7-19 15:53 来自手机端 | 显示全部楼层
本身电子设备,带整流电路.就是非线性负荷.
电源前加設50Hz低通滤波器.就算成功,当接上非线性荷载后.电源在非50Hz的内阻增大.不能满足实际要求.
所以回到最根本问题,为什么要求一个纯50Hz的正弦波供电.
GMT+8, 2026-10-13 17:04 , Processed in 0.167668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
