[分立后级] 头一瓦超低失真全对称50W功放
[复制链接] 查看: 18763|回复: 170
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-12 19:22 | 显示全部楼层
上下三极管使用硅胶固化
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 20:07 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-10-12 19:22
上下三极管使用硅胶固化
差分管平衡与中奌电压相关, 与静态电流旡关。 与静态电流相关的是电压级上下管Vbe负溫糸数令电圧
级电流增大, 电流放大级靜态电流增加. 又电流放大级4个Vbe负溫糸数由溫补管Vbe电圧倍增器 4xVbe
补偿. 电压级沒有被补偿!
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-12 20:22 | 显示全部楼层
级电流 ...
电压倍增器工作是正常的,C7处电压为2.32V
R19电阻电压为1.62V,Q11 Vbe为0.6V
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-13 08:22 来自手机端 | 显示全部楼层
电压级也需要温度补偿就需要把q9和q10也安装在散热器上了
130
5257 点
5032 ¥
发表于 2026-10-13 08:23 | 显示全部楼层
百度:
偶次谐波和奇次谐波之间的舞动是音乐的一个基本方面,它塑造了每个音符的特性和情感。正如我们所看到的,偶次谐波能为音乐增添温暖和丰富的色彩,为声音涂上光滑、悠扬的笔触。
相比之下,奇次谐波则会带来明亮和清晰的效果,通常会给混音带来前卫或激进的风格。了解这些差异并知道如何处理它们,是任何音乐制作人制作独特而有冲击力声音的关键技能。
奇次、偶次谐波同样重要,胆机偶次多,其实是一种缺陷。
130
5257 点
5032 ¥
发表于 2026-10-13 08:30 | 显示全部楼层
头一瓦音质非常重要,也就是小信号音质,信噪比差,细节缺失,不饱满,比大信号更考验机器。
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-14 20:15 | 显示全部楼层
级电流 ...
电压级沒有被补偿,是否可以将R15和R16阻值由2欧姆调整为10~20欧,这样温差10度时会将Vce降低0.2~0.4v左右,用multisim仿真THD和改之前相当,不会使用LT仿真,请郭老师仿真一下,同时是否可以在R15和R16电阻侧并联100nf~1u电容进一步消除阻值调整带来的影响,用multisim仿真并电容thd能好0.001~0.002%。
要消除消除电压级没有被补偿的问题,R15和R13比例是否应该选择接近Q9的Hfe值,但是这样会增大THD
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-15 19:05 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-10-14 20:15
电压级沒有被补偿,是否可以将R15和R16阻值由2欧姆调整为10~20欧,这样温差10度时会将Vce降低0.2~0.4v左 ...
想法: 增大差分输出电压降, 加大差分级驱动电压级输入电阻, 类似恒流. (差分级驱动电压) 电压源由原來0.65V致1.2V, 驱动电阻由
10R 致10K, 电压级Vbe 变化+10C (Vbe变化-25mV) 对电压源1200mV微小的. 结果电压级靜态电流稳定.
驱动电阻要並联0.3uf电容, 保持电路开环增益. 失真些微增大.
电路
电路
仿真
仿真
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-15 19:10 | 显示全部楼层
溫度变化正负10度C , 中奌彯+/- 1.1mV . 静态电流+/- 6mA.
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-15 19:39 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-10-15 19:05
想法: 增大差分输出电压降, 加大差分级驱动电压级输入电阻, 类似恒流. (差分级驱动电压) 电压源由原來0.6 ...
改一下器件,我再测试一下
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-15 22:45 | 显示全部楼层
0.3u的电容暂且用0.22u替代,这次郭老师调整完电路后稳定性增加了,现在在开机状态下可以测量输入电压,中点电压不会失稳了,调整完毕后60分钟内中点电压变化0.6~0.7mv,0.22欧电阻电压变化量2.6mv,即静态电流变化约11ma
短接输入开机30分钟调整好中点电压和静态时
60分钟
90分钟
职业侠客 当前在线
815 点
783 ¥
发表于 2026-10-16 08:54 | 显示全部楼层
郭老师您好,我曾测试过红、黄光LED的在1mA时的Vf温度系数,均在-1.48~-1.90mV/度之间,BC546/556的Vbe在-1.58mV/度左右,BD139/140的Vbe在-2.03mV/度左右,能否仿真一下南方季节温度差35度时,差分回路的不平横和输出失真变化。
个人觉得D1\D2可以选择Vf=1.9V左右的然后串联一只1N4148,可以降低一些温漂影响。1N4148的Vf温度系数约为-1.8mV/度。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 09:55 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-16 08:54
郭老师您好,我曾测试过红、黄光LED的在1mA时的Vf温度系数,均在-1.48~-1.90mV/度之间,BC546/556的Vbe ...
仿真了. 是按之前仿真数据按比例每10C增減的. 每10C增減中奌減增1.1mV反向的.
静态电流每10C增減6mA, 正向的. 南方温差25C +15C(40C) ; 25C-15C (5C).
換算增15C(40C), 中奌減1.65mv; 静态电流增9mA, 換算減20C(5C), 中奌增2.2mv; 静态电流減12mA.
失真不变.
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-17 22:09 | 显示全部楼层
修改后的打板文件
50W_QDC_GF_20261017.zip (104.83 KB, 下载次数: 74)
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7609 点
2681 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-18 13:02 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-10-17 22:09
修改后的打板文件
嘉立创专业版为什么打不开?V4.1.78版本
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2026-10-18 13:34 | 显示全部楼层
这个是pcb打板用的光刻文件,嘉立创文件太大,留个邮箱发你
298824810@qq.com 谢谢了!  发表于 2026-10-18 13:41
论坛游民 当前在线
141 点
133 ¥
发表于 2026-10-18 15:32 | 显示全部楼层
L老师,我也需要一份,谢谢啦,ss08140814@163.om
论坛游民 当前在线
141 点
133 ¥
发表于 2026-10-18 17:14 | 显示全部楼层
wls0705 发表于 2026-10-18 15:32
L老师,我也需要一份,谢谢啦,
我打错邮箱了,ss08140814@163.com,麻烦再发一次,谢谢
210 点
158 ¥
发表于 2026-10-19 09:52 | 显示全部楼层
小第只是在用;
EDA 普通版;
如果這樣畫可以嗎?
謝謝
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2179 点
2099 ¥
发表于 2026-10-19 10:08 | 显示全部楼层
awzuuzwa 发表于 2026-10-19 09:52
小第只是在用;
EDA 普通版;
如果這樣畫可以嗎?
1302E极少了个电阻吗?
GMT+8, 2026-11-8 17:16 , Processed in 0.098215 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
