[分立后级] 头一瓦超低失真全对称50W功放
[复制链接] 查看: 21150|回复: 177
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-7-5 23:27 | 显示全部楼层
仿真了一下电路的相位裕度。反馈电阻102k上并联的5p电容偏大。减小到1pf最好。也可能是我仿真环路增益有错。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
手头示波器测不了伯德图,不然就可以看看实际情况
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
20pf以下的电容各位都在哪买的
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 15:43 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
345 点
341 ¥
发表于 2026-7-6 15:46 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-5 16:48
打板文件,尺寸90X93.5,在经济价格内
请问以上7个文件怎么打不开,说坏了,谢谢
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-7-6 17:27 | 显示全部楼层
我仿真这电路的环路增益af,看看稳定性问题。太久没用仿真软件了,可能有差错。请指教。我仿真的结果:这电路不适合用反馈电阻并联电容的方式消震。再次说明:环路增益的仿真我也搞忘了。实际电路可以验证我的想法:正常使用的这个放大器,如果在反馈电阻上并联一个33-100p电容,验证一下是否自激。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 18:22 | 显示全部楼层
把.001移至.zip后,,其余文件类似
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 18:25 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-7-6 17:27
我仿真这电路的环路增益af,看看稳定性问题。太久没用仿真软件了,可能有差错。请指教。我仿真的结果:这电 ...
在现有5p电容并联一个30~100的,还是拆掉5p新装一个
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 18:28 | 显示全部楼层
会不会发生接入喇叭,喇叭线引入外界干扰反馈,加剧恶化
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 19:23 | 显示全部楼层
刚刚5p并了47p,短接输入,开机直接26w多了,8欧负载很烫,昨天调整完弥勒电容开机也就5w多,热机半个小时正常音量也就15
w左右
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 19:51 | 显示全部楼层
5P 足夠好. 0.1P 0.4P 时高频端增益不受控地增加!
容易高频自激
下线是相位。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-6 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
47p电容刚拆了,过几天把米勒电容换成15p的看看能稳定的吗
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-6 23:39 | 显示全部楼层
我焊了一块,板子通电稳压电源就短路保护,检查元件没有装错,小管、电阻、电容焊接前都测过量没问题。
用的PCB是现成的,这PCB已焊好测试过,无问题,也是类似的对称差分电路,兼容1楼的电路图,板子上黄色电阻是O欧电阻.
检修了一晚,双面板拆装元件太麻烦,不想弄了,重新画板重焊时间还能快点。。。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-7 07:44 | 显示全部楼层
用 ...
检查大管絕緣。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-7 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
用 ...
弄个大刀头,一下融好几个焊点,头大的是清理焊盘残锡,通电前测量一下散热片,正负输入地,大中功率管之间是否导通
业余侠客 当前在线
345 点
341 ¥
发表于 2026-7-7 11:40 | 显示全部楼层
还是不行啊,打板文件没问题,上边7个文件打不开   请通过邮箱发给我好吗,谢谢,   xlxhtz2468@sina.com
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-7 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
超低失真全对称50W功放.zip.001,其它几个类似都改完放一起解压缩
15 点
7 ¥
发表于 2026-7-7 13:54 | 显示全部楼层
录一个视频听听咯
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-7 14:44 | 显示全部楼层
康定情歌 发表于 2026-7-7 13:54
录一个视频听听咯
还沒做!
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-7-7 16:29 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-7 10:22
弄个大刀头,一下融好几个焊点,头大的是清理焊盘残锡,通电前测量一下散热片,正负输入地,大中功率管之 ...
清理焊盘多余的焊锡,简单的办法就是:
再焊盘上涂上一些助焊剂(修手机的那种就挺好用),然后在烙铁融化了焊锡之后,顺势拿开就行,如果是焊盘堆锡过多,可以中间几次通过清洁棉清掉烙铁上的多余焊锡,我是简单办法甩掉。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.086905 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
