[分立后级] 头一瓦超低失真全对称50W功放
[复制链接] 查看: 21149|回复: 177
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-6-18 11:34 | 显示全部楼层
很常规的电路,柏林之声 CAV都是这电路架构
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 13:52 | 显示全部楼层
选管与参数各有不同, 性能不一样,听感不一样. PCB 佈置, 机箱內佈置, 変压器,
整流滤波, 元件, 线材等等無不影响表现。
1465 点
1277 ¥
发表于 2026-6-18 17:00 | 显示全部楼层
从贴主这第一次看失真测试三次谐波是馅下去的状态,不知道是否合理。也是一直在追寻能抑制三次的设计。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-18 17:26 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-6-17 18:35
复杂了奌. 奇次谐波大于偶次谐波.
那这个,半边的 Distortion at 100w in 8 ohms. 1K = 0.000020%, 2K = 0.000020%, 5K = 0.000019%,10K = 0.000020%, 15k= 0.000032%, 20K=0.000055%
对比金刚狼V4.3的参数略有不同.Distortion at 100w in 8 ohms. 1K = 0.000003%, 2K = 0.000004%, 5K = 0.000012%,10K = 0.000031%, 20K=0.000099%
同样用LTspice V 24.1.10或以下版本运行
獾.rar (19.55 KB, 下载次数: 655)
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 18:13 | 显示全部楼层
我看成比底噪还低,不知是否合理。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 18:17 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-6-18 17:26
那这个,半边的 Distortion at 100w in 8 ohms. 1K = 0.000020%, 2K = 0.000020%, 5K = 0.000019%,10K = ...
失真很垮張,沒见过品牌功放有那么低的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-19 10:40 | 显示全部楼层
23 点
21 ¥
发表于 2026-6-19 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
不愧是老手……选了几种好管……
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-25 21:20 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-6-17 14:15
同样结构上整流后±43v要有些管子換更高耐压的, 就是BD139 BD140 換成MJE340 MJE350.
郭生好,请教下这个电路图里面的NSCW100是啥二极管?稳压的吗?2.6V?我在立创搜不到这个元件,不知道用啥替代。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-6-25 22:22 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-25 21:20
郭生好,请教下这个电路图里面的NSCW100是啥二极管?稳压的吗?2.6V?我在立创搜不到这个元件,不知道用 ...
高亮度白光LED
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-25 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-6-25 22:22
高亮度白光LED
原来如此,谢谢。刚开始看到有箭头我也怀疑是led,但是它箭头是波浪线。。
368 点
330 ¥
高亮度白光LED
作用是用作电源指示吗?还是另有用途?请教一下。
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-25 23:44 | 显示全部楼层
把Q9/Q10从BD140/BD139更换为3503/1381或者1407/3601等视频管,补偿电容估计能减到5PF
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 07:23 | 显示全部楼层
是作稳压管配合晶体管用作恆流源。
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-26 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-6-26 07:23
是作稳压管配合晶体管用作恆流源。
好的,用高亮白光那种就可以了吧?在画图了
55
633 点
502 ¥
发表于 2026-6-26 10:02 | 显示全部楼层
末极大管换成MJL4281A / MJL4302A要调整外围不
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 11:28 | 显示全部楼层
可以的, 本电路可调中奌电压及未级大管静态电流的。
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-27 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
初步画了一下pcb,看了一下电阻,有些没有。准备打板试试。大管换mjl3281和1302可以吗?2sc开头的立创没找到。这个布局唔知行不行啊。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-27 20:30 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-27 19:29
初步画了一下pcb,看了一下电阻,有些没有。准备打板试试。大管换mjl3281和1302可以吗?2sc开头的立创没找 ...
可以的。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-27 20:41 | 显示全部楼层
R27归中一下,LED1和LED2平行一下
另,2个1000uf的位置和大管螺丝可能会有干涉,最好不要在一个直线上,同理Q9/10的散热也会阻挡推动管。射级电阻可以考虑兼容直插电阻
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.082716 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
