[分立后级] 头一瓦超低失真全对称50W功放
[复制链接] 查看: 21151|回复: 177
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-27 21:02 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-27 20:41
R27归中一下,LED1和LED2平行一下
另,2个1000uf的位置和大管螺丝可能会有干涉,最好不要在一个直线上 ...
好的,谢谢建议,太仔细了,我再调整一下,大管打算卧式安装噶,睇睇可以调一下,兼容立式无。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-6-27 21:50 | 显示全部楼层
走了一版插件的,给大伙乐呵乐呵
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-6-27 21:54 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-27 19:29
初步画了一下pcb,看了一下电阻,有些没有。准备打板试试。大管换mjl3281和1302可以吗?2sc开头的立创没找 ...
功率管需要调整,不方便散热安装
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 19:20 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-6-27 21:54
功率管需要调整,不方便散热安装
我的洞洞板示意图。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 19:27 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-7-1 19:20
我的洞洞板示意图。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-1 21:22 | 显示全部楼层
42楼上图片稍微修改了一点点,上周末送去打板了,板子估计周五到,周末就可以焊一块测试一下了
368 点
330 ¥
发表于 2026-7-1 21:39 来自手机端 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-7-1 19:27
学习一下,我画的板子还没打版,落在家里的电脑了,要周末才能送去打板,零件都有的话,确实想做一下试试。
266
2150 点
1699 ¥
发表于 2026-7-5 09:52 | 显示全部楼层
做100W的,用两对管并联要改动吗?
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-7-5 11:23 | 显示全部楼层
全对称放大,能够做到偶次谐波占主要成分。原理上怎么解释呢?对称放大能抵消偶次谐波失真,应该是奇次谐波占主要成分才对。楼主能解释一下吗?
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-7-5 11:41 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-7-5 11:23
全对称放大,能够做到偶次谐波占主要成分。原理上怎么解释呢?对称放大能抵消偶次谐波失真,应该是奇次谐波 ...
我的仿真。奇次谐波看上去凹陷,是因为奇次谐波相位失真是负的
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 13:50 | 显示全部楼层
kingzyh 发表于 2026-7-5 09:52
做100W的,用两对管并联要改动吗?
用一对管就可。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 13:53 | 显示全部楼层
我也不理解。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-5 16:37 | 显示全部楼层
趁着周末,把焊接了一块测试了一下,输入输入36.1v,将R18的330欧调整为380欧,短接输入,调整倍压电路中VR2阻值观察R23的电压为19mv左右(调整静态电流),然后调整VR1检测喇叭输出与地之间的电压值尽量接近0V(调整中点电压),反复调整几次VR1和VR直至满足,发现调整过程中发现中点电压可以调整到合适位置,但是调整静态电流会发生跳变,刚调整到合适位置,突然会变为0mv,然后再调又突然变为80mv,再降低时由突然会变为0mv,后续使用示波器发现输出存在一个10.1mhz的正弦波幅值到了800多mv,感觉是自激了,但是还可以稳定下来,断开输入情况会好一点,去掉C6和C8更恶化了,调整了一下密勒补偿电容C6和C8由10P调整为20P,上述现象消失了,稳定后使用毫伏表测量稳定在180u,通电2小时基本保持在180u,手头无15P电容测试,先保持20P,测试过程中为了测试方便先将20P电容焊接在了Q9和Q10管腿上,用福禄克117测量输出交流值只有0.2mv~0.4mv,后续将20P电容移至电路板后输出交流值变大为1mv~2mv
将最终嘉立创文件分享,期待高手进一步优化。
请教一下,现在我将反馈落地选择在了与输入工地,电源地和喇叭回线在一块,然后使用1欧电路将2者一点连接,图中R26,也可以一直接短接,还是将反馈落地选在与电源地和喇叭回线在一块,输入地通过电阻连接上述三者,这2种方案哪种更合理
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-5 16:38 | 显示全部楼层
超低失真全对称50W功放.001.zip (300 KB, 下载次数: 660)
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-5 16:48 | 显示全部楼层
打板文件,尺寸90X93.5,在经济价格内
超低失真全对称50W功放打板文件.zip (124.98 KB, 下载次数: 694)
826 点
792 ¥
发表于 2026-7-5 18:19 | 显示全部楼层
可以在输入100K电阻两端并联470P-680P电容,不要增加C6、C8,把Q9、Q10换成7毛的1381、3503,BD139/140的结电容偏大。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-5 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-7-5 18:19
可以在输入100K电阻两端并联470P-680P电容,不要增加C6、C8,把Q9、Q10换成7毛的1381、3503,BD139/140的结电 ...
这个可以试试
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-5 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
手头有现成的340和350抽空试试
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 20:11 | 显示全部楼层
Q9 Q10 不能直接代換, 仿真了。 输入100K电阻两端并联680P电容, 大管静电流偏小,10多mA.
谐多增大/多. R5 R6 680R 改750R 后大管静电流正常, Q9 Q10 电流正常。谐波回到使用BD139 BD140
时水平。
C6 c8 不能取消, 否则自激。
826 点
792 ¥
发表于 2026-7-5 20:48 | 显示全部楼层
感谢郭老师的计算和回复。从现象看leoooooo的制作存在临界的有一定阻尼的轻微高频震荡,刚才计算错误,输入100k欧电阻两端并22-33pF的电容,衰减一下输入的50kHz以上的高频信号,减少高频自激频率的输入信号。Q9 Q10 换成结电容更小的1381、3503,从理论上来说能提高第二极点及以后的高频相位余度,进一步降低高频自激可能性。C6、C8的补偿电容能小尽量小,至少不宜再加大。
如果把推动管换成1930、5171,能更进提高一步高频频宽,对改善高频失真可能更有利。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.081314 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
