[分立后级] 头一瓦超低失真全对称50W功放
[复制链接] 查看: 21155|回复: 177
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-17 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-7-17 11:11
嘿嘿,先说说你是咋整的?偶才能告诉你问题出在何处。
前期论坛有个帖子讲测量失真,打不开了
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-17 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-17 12:24
dac输出为2v,dac的2路同轴接e1da adc的2路xlr,adc后面调为2.7v,用flexasio驱动,接着使用rew界面中间的 ...
唉,校准设置分为输入校准和输出校准,很显然你仅校准了其中一个哈。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-17 13:03 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-17 12:26
前期论坛有个帖子讲测量失真,打不开了
嘿嘿,仅仅是测量失真的话,声卡输入/输出振幅的校准与否木有关系滴。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-17 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
就想测测失真
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-17 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-17 13:08
就想测测失真
嘿嘿,辣么好的adc哈!要不咱俩互助一下:你帮偶检测一个文件的失真率,偶给你解答几个测量相关问题?
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-7-17 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
好啊
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-17 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-17 13:25
好啊
私聊,已pm你
5 点
3 ¥
发表于 2026-7-17 14:41 | 显示全部楼层
插眼学习一下
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-18 12:01 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-17 07:10
我这测试过程中发现,测试前要把所有线连接好,包括万用表也要提前接入,不要在开机的情况下用表笔测量输 ...
是这个情况,表笔碰到测试点就自激,电流增大,我一度怀疑万用表mV档坏了,更换万用表测试还是一样。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-18 12:04 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-7-17 08:06
最后5个管子应安裝到同一个散热器上,並且均热良好。
机箱是铁质的话,均热不大好!先加裝均热板再一並 ...
谢谢老师!
以后画板注意将末级推动管也放在散热器上。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-10-11 19:49 | 显示全部楼层
十一的时候折腾一下,把板子整理了一下,把密勒补偿电容调整为20p的C0G电容,挪至了电路板上了,原来的15P焊在了三极管的管脚上,温度起来后会引起容值变化,在短接输入预热十几分钟后,将0.22欧电阻电压调整至20mv左右,接入MP3播放器播放半小时左右,电压一侧为24mv左右,另一侧为38mv左右,室温在22°左右,补偿管和大管的温度在40~44°内,这几天老化一下,如果稳定了可以装箱听听了
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 08:09 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-10-11 19:49
十一的时候折腾一下,把板子整理了一下,把密勒补偿电容调整为20p的C0G电容,挪至了电路板上了,原来的15P焊 ...
38mv側是大了些,是否输出中奌电压变了?上下恆流溫差做成。或电路上下
臂溫漂不对称。
826 点
792 ¥
发表于 2026-10-12 08:33 | 显示全部楼层
温漂38mV侧的温补管BD139的HFE是不是用的10档,另一侧是16档。
业余侠客 当前在线
225 点
171 ¥
发表于 2026-10-12 09:14 | 显示全部楼层
最近有畫的電路板圖;
有內兄話不好做;
又試試 這貼子老師的
感謝分享
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-10-12 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
臂溫漂不对称。
为了提高导热效果5个管子都填充了导热硅脂,同时用2个万用表监测,一块看中点电压,一块看输出,中点电压波动大概在-0.3~+0.3内,楼上图片是开机播放半小时拍的,昨晚总共通电三小时左右,最后0.22电压都稳在35mv附近,音量不大2声道功耗在30w附近,这次bd139个bd140的匹配率只有70%多一点,大管的匹配率90%对,手头近百对S T的130和140赛选完都没有90%的,只有3对80%前段时间用掉了
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-10-12 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
都是10的,用晶体管图示仪配过对的,匹配率70%多
826 点
792 ¥
发表于 2026-10-12 14:32 | 显示全部楼层
温补管工作Vce只有2.8V左右,要在低电压、低Ic下筛HFE,BD139耐压低,管子厄利效应显著,低电压、低Ic下的HFE和高压高Ic下差异很大,长电的要好点。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-10-12 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-12 14:32
温补管工作Vce只有2.8V左右,要在低电压、低Ic下筛HFE,BD139耐压低,管子厄利效应显著,低电压、低Ic下的HF ...
习惯用I'cVce配
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-10-12 16:57 来自手机端 | 显示全部楼层
现在能买到的一般都是hfe100-250的,-6的是40-100的
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-10-12 19:16 | 显示全部楼层
短接输入
开机
20分钟
40分钟
60分钟
90分钟
35MV
120分钟
38mv
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.095749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
