815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:57 | 显示全部楼层
再上停产已久的KEC A1381/C3503(仍然是马家军) 测试结果:
耐压A1381 最低耐压370V,C3503耐压最低415V。
LCR电桥0.1V/10kHz
                                  Cbc/Cbe  pF
无标 A1381E、A1381S     29/119           两个结电容很一致。
无标 C3505E                  13/138
仙童A1381E                   15.5/77
仙童C3503E                   7.3/77
KEC A1381                     22/81
KEC C3503                     11/61
对比上面新货仙童 A1381/C3503 ,KEC显然稍弱一些。
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 22:51 | 显示全部楼层
明天上一对寻觅到的好高频放大管和推动管的测试。
今天上图:三洋2SA1144S 与2SD1684S,耐压150V以上,结电容比BD139/BD140低或相当,
线性很好作为推动管400mA电流足够驱动输出200W+功率。
LCR电桥直测(0.1V,10kHz)结电容:
                     Cbc/Cbe  PF               Cbc/Cbe  PF
A1144S         73/218         D1684S          42/269
BD140 CJ        98/363        BD139 CJ       57/455
BD140 ON      140/142       BD139 ON      43/310
A1837 KEC      103/509      C4793 KEC     72/573
A1837 杰盛微  112/452      C4793 杰盛微  67/537
A1859 三肯     94/384        C4882 三肯     57/418
A1930             87/403       C5171             49/456
A940  ADL      88/382        C2073 ADL      50/449
A940 飞虹      116/473       C2073 飞虹     67/516
15030 ON      70/322         15031 ON       97/328
15034 ON      162/1389     15035 ON       311/1086
13034质超     167/1386     15035质超      313/1086
BD237 CJ      57/358         BD238 CJ       97/305
N649  CJ       146/597       D669  CJ        67/616
E340  CJ       50/350         E350 CJ         86/310
A1538E        19.6/24         C3953E          6.2/31
A1541E        21/53            C3956E         10/71
A1386 三肯   1720/9700      C3519 三肯   985/10160
A1265          1500/5660      C3182          766/5890
A1186 三肯   1030/4650      C2837 三肯   542/4650
872 点
778 ¥
发表于 2026-6-5 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
大哥啥时候可以出一期肖特基管子的比对测试,
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-5 12:06 | 显示全部楼层
肖特基没啥好测试的,看技术文件选就行。
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-23 11:18 | 显示全部楼层
前天对日子的TTA004B/TTC004B进行了检测,发现一个可能的惊爆内幕!
惊爆内幕!小日子TTA004B与TTC004B性能涉嫌缩水或造价,并可能就是新瓶装旧酒(B1144与D1684)。
在关于俄罗斯2.7功放相关帖子601楼,从日子的技术参数和曲线进行了推测,TTA004B与TTC004B很可能就是B1144与D1684的改头换面新瓶装旧酒版本。
实测数据更进一步部分印证了上述推断。从实测曲线看,TTA004B与TTC004B的输出电流不达标,缩水严重!
不过004中小电流线性很好!
将A004/C004实测曲线与B1144/C1684实测曲线进行图像叠加(横坐标对其,纵坐标Ic电流值对齐),曲线重合度非常高!
尤其是B1144与A004几乎完全重合(注意看Ic=232mA,Ic=485<486mA>)!
样品采购渠道:004来自立创商城,B1144/C1684来自马云家,以上推测仅基于本人所采购样本做出的推测。
技术手册数据            耐压     Cob pF    ft
TTA004A/TTC004B   160V    17/12      100Mhz
2SB1144/2SD1684   100V    18/11      100/120Mhz
LCR电桥实测待补充:
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-23 12:01 | 显示全部楼层
用长电B140与TTA004B,C5171与TTC004B进行对比,
长电B140与TTA004B重合度极低,C5171与TTC004B重合度较高(312mA与130mA)。
看来小日子的高频的推动管差异不大。
在 http://bbs.hifidiy.net/thread-1525678-4-1.html 这个地址有长电5401C/5551C的测试图,HFE 超过300,赞一下。
872 点
778 ¥
发表于 2026-6-23 12:58 | 显示全部楼层
长电B140与TTA004B重合度极低,C5171与TTC004B重合度较 ...
也就是说2sC5171与TTC004B可以互换,BD140与TTA004B则不行对吧
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-23 19:50 | 显示全部楼层
tta004可以换BD139,反之不一定,BD139耐压低一大截
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-23 19:52 | 显示全部楼层
LCR电桥0.1V/10kHz实测:
                  Cbc/Cbe  PF                  Cbc/Cbe  PF      基本参数
TTA004B         66/261        TTC004B       39/385        160V/1.5A/100MHz
B1144S          73/218         D1684S        42/269        100V/1.5A/100-120MHz
A1930            87/403        C5171           49/456        180V/2A/200MHz
E350 CJ         86/310        E340  CJ        50/350        300V/0.5A/100MHz
A940  ADL      88/382       C2073 ADL     50/449         150V/1.5A/ 4MHz
A1859 三肯     94/384假    C4883 三肯    57/418 假    150-180V/2A/100MHz
BD140 CJ       98/363       BD139 CJ       57/455          80V/1.5A/ 90MHz
                                     BD139 ON      43/310          80V/1.5A/ 90 MHz
BD238 CJ       97/305       BD237 CJ       57/358          80V/2A/ 3MHz
15031 ON       97/328     15030 ON       70/322         150V/8A/20MHz
A1837 KEC     103/509     C4793 KEC     72/573         230V/1A/100MHz
A1837杰盛微  112/452     C4793杰盛微   67/537        230V/1A/100MHz
A940飞虹      116/473      C2073飞虹     67/516         150V/1.5A/ 4MHz
B649  CJ       146/597      D669  CJ        67/616         160V/1.5A/140MHz
15035 ON      311/1086    15034 ON      162/1389     350V/8A/30MHz
15035质超    313/1086     13034质超    167/1386      350V/8A/30MHz
从结电容实测数据看,高频推动管中,004排数一数二。
416 点
369 ¥
发表于 2026-6-23 20:34 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-6-23 19:52
LCR电桥0.1V/10kHz实测:
TTA004B         ...
看参数。BD139 BD140 比15034 15035 好,但15034 15035电流更大,放大倍数更大
321 点
285 ¥
发表于 2026-6-23 20:36 | 显示全部楼层
资料详细,辛苦了
476 点
464 ¥
发表于 2026-6-23 22:04 | 显示全部楼层
建议也发掘下KSA1142/C2682,耐压180v频宽和1381/3503差不多。
几年前onsemi刚废除型号.各种乱七八糟地方或许尚有不少库存。关键是名气比13813503小得多可能假货少些
曾在正品消失前买了5颗但从没使用上
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 12:43 | 显示全部楼层
几年前onsemi刚废除型号.各种乱七八糟地方 ...
KSA1142/C2682之前立创前几年有货,现在就马家那么几个贩子还有高价货(三星和可能假货的仙童和ON),大家看图就知道哪家。
从技术参数分析,结电容换算至30V时与1381/3503相当,Ft反而比1381/3503高,很可能Ft标的参数是虚高。
性能不会比7毛1381/3503和不足1元的1538/3953好,不值得。
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 13:04 | 显示全部楼层
400MHz/200V视频管A1407/C3601测试:
在马云家搜到A1407S/C3601S仔细鉴别完毕, 40对刚下完单,JS立即涨价1倍!
不过心中窃喜,十有八九真货了。到货后立即测试,耐压1407最低235V,3601最低225V,OK
LCR极电容测试结果如下,符合400MHz高频管特征。结电容测试结果如下:
LCR电桥0.1V/10kHz直测:
                Cbc   pF                      Cbe  pF
A1405          30/54        C3599         11/68
A1406C        12/31        C3063C        6.2/49
A1407S        20/28        C3601S        6.5/55
A1540D        14/26        C3955E        6/31
仙童A1381E  15.5/77     仙童C3503E  7.3/77
A1538D        21/24        C3953D        6.4/33
                                  KEC  C3502Y  7.3/24
                                    C3423Y        8/77
KEC A1381    22/81      KEC C3503     11/61
A1480E        29/73       C3790E          9.3/96
无标A1381E  29/119     无标C3503E    13/138
无标A1381S  29/119
A1480D         32/84
测试仪不同档位下同一Ic下HFE测试偏差较大,以后有空把测试仪Ib、Ic回路电阻重新精准匹配一下。
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-27 11:01 | 显示全部楼层
本帖结题
最终BJT输出双并及以上并联数量大管极力推荐:(从结电容与输出电流角度,音质不做评论):
ADL的A1943/C5200 、质超的A1943/C5200、质超的A1941/C5198 和 ADL的 A1941/C5198!
这个组合的高频相位余度更大更稳定,高频失真更低,高频频宽更宽。
当然也肯可能导致原先原本高频不稳定(因其它措施高频衰减吸收或阻尼掉了未暴露)的电路发生高频频自激。
比其它0281/0302,1943/5200,1941/5198,1186/2837的并联组合都要好得多。
在此之前国外对ON的0281/0302评价甚高,从其结电容可以看出高频相对优秀,但在后起之秀的追击下,已是昨日黄花。
10kHz/0.1V         Cbc/Cbe                                              Cbc/Cbe
C5200(ADL)       554/4070  pF        NJW0281(ON)         617/5360  pF
C5200(质超)      594/6120  pF         MJW0281(质超)       747/7920  pF
C5200(东芝)      675/6540  pF
C5200(杰盛微)   613/7240   另一批次  NJW0281(质超)        749/7780  pF
C5200华微        778/8800  pF            NJW0281华微           764/8240  pF
C5200(杰盛微)   798/8570  pF            NJW0281(二手ON)    844/7980  pF
A1943(ADL)       747/3500  pF      NJW0302(ON)          1100/4450  pF
A1943(质超)      996/5480   pF      MJW0302(质超)       1250/6500  pF
A1943(杰盛微)   1165/5680  pF         NJW0302(质超)        1290/6710  pF
A1943(杰盛微)   1180/5640  pF   另一批次
A1943(东芝)      1220/5710  pF         NJW0302(二手ON)    1370/6450  pF
A1943华微        1336/6210  pF          NJW0302华微          1350/6700  pF
A1941(ADL)      445/1630   pF
A1941质超        827/3814   pF
A1186(三肯)      1030/4650  pF
A1941(东芝)      1120/4500 pF
C5198(ADL)       366/1730  pF
C5198质超         449/4500 PF
C2837(三肯)       542/4650  pF
C5198(东芝)       585/5060  pF
506 点
448 ¥
发表于 2026-6-27 16:51 | 显示全部楼层
质超的A1943/C5200提供配对服务,下单了4对,放大倍数在110-120之间。
872 点
778 ¥
发表于 2026-6-27 23:04 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-6-27 11:01
本帖结题
刘老师,中大功率单管如何推荐~
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-27 23:21 | 显示全部楼层
ADL 或质超 A1943/C5200,3-5元一只。
其实国产大功率管选择可以很多,包括MT-200封装200W的都可以选择。
愿意尝鲜的可以选择华微的BA15N23A BA15P23A一试!极力推荐!!!
质超和华微可供选择的130-200W大管太多了,贴一下好整理的华微BJT产品图如下:
118
2719 点
2091 ¥
发表于 2026-6-28 15:26 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-5-10 08:57
LCR直测上面管子的极间电容数据(10kHZ,0.3V),
                        Cbc/Cbe                       ...
LCR能直接测管子极间电容?要给偏置不?
815 点
783 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-28 16:23 | 显示全部楼层
可以直接测,只是需要把测试电压设置在0.1V左右,不然正负极性下测试的结果偏差会较大(管子直接导通了)
GMT+8, 2026-11-10 06:32 , Processed in 0.088646 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
