826 点
792 ¥
发表于 2026-5-9 09:07 | 显示全部楼层
先上可能的假货提醒:
先前另外一个帖子中误导大家的TB三洋TO-126ML封装的A1538/C3953,A1540/C3955,A1541/C3956,都是极低极间电容的视频高频管,
经测试均异常,可能为假货!也有可能是和新测试设备间发生了自激导致的(之前用DY294设备测试都是正常的),
新设备是自动瞬时扫描测试的,真有可能是自激导致的异常,后续继续分析。
对不住大家了。
1480/3790、五毛C3502Y测试曲线无异常。
13款(最新达19款)国产功率管对比测试。ADL。杰盛微。质超1943/5200,质超M(N)JW0281/0302与ON,还有假拖洗吧5200。
真日子扫把1943/5200压箱底找不到了,以后找到再上,欢迎坛友补充测试图。
测试仪:800来米图示仪。
结果和结论:仅从测试结果看,国货已不输,甚至是超越(音质无比较)。
最后补充借用zjzj007对扫把星的1943测试图,
扫把在2.9A时HFE从119下降到105;
ADL(奥德利)的3.08A时从119下降到112;
质超2.81A从106降至103;
杰盛微3.36A从122变123。
后有ADL  A1941/C5198、质超15034/15035、KEC A1837/C4793的精彩演绎。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 09:17 | 显示全部楼层
0281与0302对比,国产超过ON。质超的NJW0281/0302图片被我误删了,晚上再补上。
增加台产15034/15035的图。
增加质超15034/15035对比测试,随机抓取3只15034和2只15035,一致性很好,不输ON。
449 点
423 ¥
发表于 2026-5-9 09:21 | 显示全部楼层
很有意思的测试   不过正品管子也不贵, 5200 1943 一对也才11块。
所以鉴于正品不贵,且随处都能买到的情况下, 我相信没有人会去选择国产。
我觉得可以多测试下停产的小信号管 场管,等等, 这些名管停产了,看看有没有国产可代替的。
1465 点
1277 ¥
发表于 2026-5-9 09:39 | 显示全部楼层
国产有进步是好事,不是以前那种用芝麻大的管芯冒充大功率的时代了。如果能加入管子耐压和大功率(比如35V 3A)下的测试就好了。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24711 点
23166 ¥
发表于 2026-5-9 09:45 | 显示全部楼层
13款国产功率管对比测试。ADL。杰盛微。质超1943/5200,质超M(N)JW0281/0302与ON,还有假拖洗吧5200。
测试仪:800来米图示仪。
还有假拖洗吧5200。
我承认我认真看了。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 10:01 | 显示全部楼层
国产管耐压全部都合格,高于标称10-15%及以上,价格仅为日子品的一半,性能又有优势,看来藏丢日子的拖洗吧是天意。
国产6种 1943/5200单只重量9.5-9.7克,20V/3A和35V/3A没有差别,把曲线中后段直线延长就是。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-5-9 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
短时间测试结果质超和On基本相当,长时间温度上来了不知道会是什么情况下
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 10:29 | 显示全部楼层
晚上连续测试让他们温度上来再补充对比。国产材料用料和基底散热在现有工艺下只要不缩水,个人认为不会有啥大差异。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-5-9 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
手头也有几对5200和0302也可以对比一下,把你的测试条件说一下
480 点
380 ¥
发表于 2026-5-9 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
这些管子马家买得到吗
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 12:57 | 显示全部楼层
不全是马家的。就是用网上的800多米的晶体管测试仪,20V电压,快速扫描测量,每行0.11S左右, 全扫 1.1s左右。用5A档,连续自动测个3-4次,手摸片子有点微温(未加散热器,单管裸测)。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 12:59 | 显示全部楼层
ltokok 发表于 2026-5-9 12:53
这些管子马家买得到吗
除了杰盛微,其它都是马家官店。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 13:08 | 显示全部楼层
再上马家管,个人认为正常的三洋视频管。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-5-9 13:35 | 显示全部楼层
这是有价值的好贴,为大哥的实干精神点赞
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 17:08 | 显示全部楼层
3502与1480和技术文件图叠加对比
1097 点
994 ¥
发表于 2026-5-9 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
能不能测测同批次产品的一致性(或离散性)?能不能测测场管如IRFP250,240等
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 21:59 | 显示全部楼层
晚上在角落里找到的假日子的媳妇A1943,把她抓出来上电,果然不堪。
继续上质超的15034和15035,不输甚至小赢ON!
连续抓了3只质超的15034和2只15035,一致性非常好!
没票了,还复测了质超NJW0281/0302和ON的冷热态对比(连续测试到轻微烫手,估计60度左右),
只能说质超值得信赖,国产值得信赖!
还测了ADL的A1941/C5198,还有KEC的A1837/C4793,且听下回分解。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 08:27 | 显示全部楼层
国产ADL的A1941/C5198来了,5A实际输出可期。
热态(微烫手约60度)的质超0281/0302,照样能抗,只是热补偿一定要到位。
KEC A1837/C4793 真是衰鸡一对。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-5-10 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
热态(微烫手约60度)的质超0281/0302,照样能抗,只是热 ...
kec的这对管太差了,不会是打标货
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 08:57 | 显示全部楼层
LCR直测上面管子的极间电容数据(10kHZ,0.3V),
                        Cbc/Cbe                                              Cbc/Cbe
C5200(ADL)       1.75/4.58  nF           NJW0281(ON)       1.77/5.72  nF
C5200(杰盛微)   2.45/7.85  nF           NJW0281(质超)     2.19/8.37  nF
C5200(质超)      3.16/6.77  nF           MJW0281(质超)     2.10/8.27  nF
A1943(ADL)       1.68/3.85  nF           NJW0302(ON)       1.56/4.75  nF
A1943(杰盛微)   1.88/6.04  nF           NJW0302(质超)     1.98/7.23  nF
A1943(质超)      1.79/5.88  nF           MJW0302(质超)     1.93/6.97  nF
15034G ON        981/1483  PF           A1941(ADL)           0.666/1.71 nF
15035G ON        596/1190  PF           C5198(ADL)           0.698/1.83 nF
15034G 质超      968/1480  PF
15035G ON        598/1200  PF
从极间电容看,A1943/C5200 ADL的极间电容小不少,意味着高频性能可能会更好。
0281/0302极间电容 ON比质超低一些,高频性能可能会稍微好些。
15034/15035 ON与质超极间电容几乎完全一样!价格相当,自然选指标稍好的质超了。
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.075235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
